Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so električni avtomobili prava stvar
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Fail je tisti, ki je to napisal. Z biotehnologijo razvijajo mikroorganizme, ki predelujejo celulozo v alkohol tako učinkovito, kot to počno sedaj mikroorganizmi s cukrom. Poleg tega z biotehnologijo razvijajo drevesa (evkaliptuse, bore in še kaj), ki rastejo hitreje.
Nobenega nabiranja dračja ni tu. Tisti, ki je to napisal, s tem samo dokazuje, da v resnici bodisi nima pojma, kaj se v resnici dogaja, ali pa pojem sicer ima, ampak zavaja javnost in piše pristransko.
V čem bi bil recimo problem 10% Slovenije nameniti gozdnim plantažam za pridobivanje goriva? Slovenija ima skoraj 60% površine pod gozdovi. Petino teh gozdov bi izkoriščali za pridobivanje goriva in se znebili odvisnosti od uvoza. Vse kmetijske in ostale površine bi ostale nedotaknjene, in tudi z večino gozdov bi se lahko gospodarilo, kot se gospodari doslej.
O.
O.
nekikr ::
Moraš prebrati, je dosti na široko napisano in smiselno (nobene stvari pa jasno ne smeš jemati za sveto).
Voluharr ::
Od vseh, ki sodelujete v tejle temi vas sprašujem če se je že kdo peljal v električnem avtu?
Ovira pri celem avtu so zgolj baterije (okoli 1~1,5 €/Ah), Če bi imel željo z njim hodit na morje bi te prišle okoli 10 k€ in več. Obstaja tudi možnost hitrega polnjenja do 85% v roku pol ure ali kako že.
EDIT: Tistih 12 strani PDFja je treba jemati z rezervo.
Če bi se vsi avtomobili polnili ponoči bi bilo to idealno.
offtopic: Kogeneracijo v vsako vas! (po zdravi presoji seveda) Samo kaj, ko bi Slovenci naredili vse, da nebi sosed zaslužil kak cent od mene.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
- spremenil: Voluharr ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
nekikr> zakaj le bi vožnja do Krka in nazaj trajala 3 ure in pol, če lahko traja 18 ur.
Z električnim si prej tam kot z bencinskim.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
Mipe ::
Problem je v pohlepu. "Zvišajmo proizvodnjo!" in kar naenkrat slovenski gozdovi začenjajo izginjati. Samo Brazilijo poglejte, bobnajo se po prsih od ponosa zaradi pragozda, hkrati ga pa ga krčijo hitreje kot lahko rečeš "skrb za okolje".
gensi ::
Nekaj površine slovenskega ozemlja bi se zagotovo lahko bolj koristno uporabilo. Pred leti je bilo obdelane veliko več zemlje kot danes.
Vsi bi hoteli imeti vse razkošje, nihče pa se ni pripravljen odreči ničemur. Jok brate, to ne gre!
WarpedGone ::
Še par šlikc Zoe:
Glede toplotne črpalke pa:
The heat pump provides thermal comfort without detracting from the vehicle's range. This system, which operates in the same way as reverse-cycle air-conditioning, consumes very little electricity. It produces warm or cool air by simply reversing the cycle of operation. The heat pump generates approximately 2kW of cooling or 3kW of heat with just 1kW of electricity. The cabin temperature is also more constant since it is not affected by the heat given off by the motor.
Zbogom in hvala za vse ribe
- zavarovalo slike: gzibret ()
jest10 ::
mikhaair ::
Ta Renault se bo verjetno najbolj splacal v mestih, kjer je prepoved voznje na bencin/diesel oz. je voznja na elektriko zastonj.
nekikr ::
Kako misliš, da je vožnja na elektriko zastonj? Kot prvo nikdar ni zastonj in kot drugo plačaš najemnino za baterijo v vrednosti 1000km bencina mesečno.
Mislil je na takso (v bistvu cestnino) za vožnjo po mestu (mestnem središču), tam kjer jo pač imajo (in kjer jo bodo še uvedli). Če je njen namen skrb za čisti zrak, bi morali biti elektroavti oproščeni, ali pa bi vsaj morala biti nižja (če je namen tudi zmanjšanje gneče na cestah).
O.
O.
nekikr ::
A, mea culpa. Čeprav dvomim, da bi država stala križem rok medtem, ko bi se cel kup električnih avtomobilov neobdavčeno vozilo po središčih mest.
Matev ::
bi bi
ker alektrični ne onesnažujejo - ne zraka in tudi ne zvočno
in so kot kolesa ali pešči
pa pešče še niso začeli obdavčevati
dzinks63 ::
Pri nas razmišljamo o tramvaju, drugje o električnem SuperBusu.
Concept is currently being showcased in the UAE with plans to have it in production by 2015.
telexdell ::
Sem malo preletel to solato pa me motita predvsem dve stvari.
Nekako ne poznam serijskega avtomobila, s katerim bi povprečen voznik dosegel porabo 5 ali manj l/100 km pri mestni vožnji. Če morebiti obstaja kakšen model je zagotovo bolj redek kot kača z nogami.
Imajo sedaj vsi prebivalci mest svoje bencinske črpalke na parkirnih mestih pred bloki, da bi se jim z uporabo električnih avtomobilov življenje tako spremenilo, ko bi morali avto zapeljati do električnega priključna ob polnilnih otokih?
Vsekakor se bomo v bodočnosti vozili s pomočjo elektrike. Razumem pa tudi skeptike, katerih je tem več, kolikor večje so spremembe. Tako je dandanes prav zanimivo brati pisanje časopisov ob prvem Londonskem tramvaju. Ker bi se naj premikal s hitrostjo kar 25 km/h bi se naj potniki zadušili, saj bi naj bil pritisk na pljuča prevelik
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
da bi se jim z uporabo električnih avtomobilov življenje tako spremenilo, ko bi morali avto zapeljati do električnega priključna ob polnilnih otokih?In ga tam pustiti koliko časa?
Pa še za seznam polnilnih otokov v Lj. bi prosil.
![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
O.
WarpedGone ::
Električni avto je dovolj drugačen, da čisto enak kot bencinski pač ne bo. Tut uporaba oz. življenje z njim bo v detajlih drugačno.
Polnilni otoki resda omogočajo hitro polnjenje, vendar je ta "hitro" še vedno za velikostni razred počasnejši od tankanja bencina, ki traja dovolj malo časa, da si lahko privoščiš obisk črpalke in enostavno počakaš minuto ali tri da se tank napolni. Hitro polnjenje (do približno polne) baterije pa bo še vedno trajalo vsaj pol ure, če ne še nekaj dlje. Toliko časa stat zraven avtomobila je No-Go, zato to pač ne bo tako dogajalo. Polnilni otoki zato ne bodo samostojne zadeve sredi ničesar ampak bodo v okviru parkirnih mest pri "točkah interesa" - razni nakupovalni centri, kinodvorane, športni parki itd, kjer te avto itak čaka vsaj kakšno uro ali pa še več, da porihtaš svoje stvari. V lastnih garažah bodo ultramočna polnilna mesta redkost - ponoči ima praktično vsak nekaj ur časa, da se mu avto počasi in ceneje napolni. Ko se mudi, gre pa kam drugam kjer se napolni hitreje in dražje.
Ja. Zadnjič sem gledal 1492 - Conquest of paradise. Na začetku je scena ko kolumb na obali razlaga zadeve svojemu sinu in med drugim pravi:
Napredek se ni nikoli ne zgodi tam, kjer se vsi strinjajo. Večji je korak naprej, večje je nasprotovanje.
Električni avtomobil pa res ni noben napredek![:8)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_redface.gif)
P.S.: oz. povedano drugače, je že včerajšnja zgodba.
- spremenil: Gregor P ()
energetik ::
WarpedGone je izjavil:
Ja. Zadnjič sem gledal 1492 - Conquest of paradise. Na začetku je scena ko kolumb na obali razlaga zadeve svojemu sinu in med drugim pravi:Napredek je bil recimo, ko so z jader prešli na parni stroj, če se navežem na Kolumba. Pa potem, ko so razvili velike in varčne ladijske dizle. Nenadoma je bilo možno ne glede na veter prepeljati določeno razdaljo v določenem času.
Če pa potem preideš na električni pogon, s katerim lahko narediš samo 1/10 te poti, s skupno porabo fosilnih goriv na 100km primerljivo z dizel pogonom, pač to ni napredek.
- spremenilo: energetik ()
telexdell ::
Če pa potem preideš na električni pogon, s katerim lahko narediš samo 1/10 te poti, s skupno porabo fosilnih goriv primerljivo z dizel pogonom, pač to ni napredek.
Pa saj tudi prvi parni stroj ni nadomestil jader. In tudi prvi diesel motor ni bol varčen in ni povzročil razmaha ladijskega prometa.
Tudi prvi avtomobili so bili videti prav smešni napram konjskim vpregam. Da se je neki lord pripeljal od kraja A do kraja B so morali prej služabniki ob poti pripraviti zalogo drv. Če bi takrat prevladali skeptiki bi danes namesto 100 in več konjev nekateri pod ritjo imeli osla.
telexdell> Nekako ne poznam serijskega avtomobila, s katerim bi povprečen voznik dosegel porabo 5 ali manj l/100 km pri mestni vožnji. Če morebiti obstaja kakšen model je zagotovo bolj redek kot kača z nogami.
Prius.
Prius.
telexdell ::
Prius.
Kot sem rekel- redek kot kača z nogami
![>:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_twisted.gif)
PS- pa močno dvomim, da tisti skeptiki, kateri tako bentijo nad stroškom najema baterije vozijo ta avto.
Jasno da ne. Saj večini avto ne predstavlja orodja, temveč igračo in/ali statusni simbol.
http://www.veb-company.si/thumbs/phpThu...
Tako stvar se kupi samo zato, da ljudje vedo, da si lahko privoščiš zapravit tolk dnarja za tako stvar.
Daedalus ::
Če lih ne živiš v mestu, je v Sloveniji avto kr nuja. Če seveda nočeš zapraviti shitload časa z javnim prevozom. Vem, ker sem 2 leti zapravljal shitload časa za par 10km razdalje med Lj in Laškim, večino časa skor vsak (delovni) dan. Nikol več, tenkyouverymuch.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Boeing ::
Kot sem rekel- redek kot kača z nogami![]()
Niti ne, lastniki priusov imamo več somišljenikov kot lastniki, recimo, A8. Pravzaprav nas je že toliko, da se niti ne poznamo več, medtem ko smo v štartu (od 2004 dalje, ko se prius pri nas prodaja) poznali poimensko drug drugega... si pa še vedno pomahamo, ko se srečamo na cesti.
A ni to kul ?
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
Ziga Dolhar ::
Ne hraniti cvičkarjev, jureta in alfistov. (Brisano.)
https://dolhar.si/
- spremenil: Ziga Dolhar ()
telexdell ::
A ni to kul ?![]()
Seveda je kul. A vi že vozite najzgodnejšo dvoživko na evolucijski poti vodnega v kopensko bitje.
Ja, takoj ko zgradimo par nukleark
Matev ::
niti ni potrebno
zgolj mal bi se zekonomiziralo pa bi šlo tudi z obstoječo infrastrukturo
Vidim da vam članek ni všeč. Toliko o odprtosti.
In zdaj računalničarji najbolje vedo kako se pridobiva in uporablja elektriko.
Matev: kaj pa misliš zekonomizirat da bi lahko zamenjal navadne avte z električnimi?
Mesar ::
Tak je že premalo elektrike, ker meni ponoči doma luč utripa, pač tak malo ugasne pa to... zaj pa bi še avte kurli na elektriko?
Your turn to burn!
VelikiTun ::
Tudi meni se zastavlja vprašanje, kako si zagovorniki električnih avtomobilov predstavljajo oskrbo z električno energijo ob trenutnem stanju.
Spet uvedba principa sodi-lihi?
dzinks63 ::
Elektriko se da tudi izvažati in Francozi že vedo zakaj imajo toliko JE in še kar gradijo nove.
V glavnem problem z električnimi avtomobili je ravno takšen kot s sedanjimi na "nafto"; če bi jih res vsi imeli, bi zaradi vedno večjega stroška proizvajanja električne energije plačevali vedno večjo ceno za elektriko (ter obenem imeli enaka vprašanja, koliko časa bo to še trajalo) in smo popolnoma na istem. Medtem so pa pa sedanji tako dragi, da se ti prav tako ne splača. Tako da kot rečeno, to ni prav noben napredek.
VelikiTun ::
Mipe ::
Hkrati pa povpraševanje stimulira ponudbo. Če cena elektrike zraste, bo vse več novih elektrarn in ponudnikov električne energije.
dzinks63 ::
Če to ni pravi napredek, bomo videli čez kakšnih 30let, ko se bo vozila po cestah le še peščica vozil na fosilna goriva. Vsak začetek je težak, toda čez čas se vse optimizira. Seveda ni uvožena elektrika zastonj, tudi doma proizvedena ne. Vendar pri elektriki je konkurenca večja, skoraj vsaka država jo lahko proizvaja, če se zato odloči.
VelikiTun ::
Hja, problem so zelenčki, ki mislijo, da lahko z vetrnicami in fotovoltaičnimi paneli nadomestimo vse elektrarne po vrsti. Pri tem pa se jim mnoge države uklanjajo.
Mipe ::
Vedno pravim, da je treba te zelenčke na sobna kolesa zvezana z električnimi generatorji, pa naj pedalajo za svetlo in zeleno prihodnost.
WarpedGone ::
VelikiTun:
To vprašanje se ti zastavlja, ker si ne predstavljaš ničesar od naslednjega:
- kolikšna je trenutna poraba električne energije
- kakšna je povprečna letna rast porabe energije
- kolikšna je realna poraba električne energije za pogon tipičnega električnega vozila v enem letu
- kolikšna je realna letna rast števila električnih vozil v uporabi
Ko si pogledaš vse te številke boš videl, da širiš navaden FUD oz neumnosti.
Če ne znaš sam, lahko pogledaš v zgodovino te teme, kjer smo točno to že obdelali in predstavili konkretne številke.
Povzetek je:
Električna energija za pogon avtomobilov se bo izgubila v letni rasti porabe iz drugih naslovov. Potrebovali bomo natanko enako mnogo dodatnih virov z ali brez električnih avtomobilov. Raje najdi boljši argument proti, ta je preveč votel.
Povzetek je:
VelikiTun ::
Niti ni moj namen širiti neumnosti. Šlo se je za konkretno vprašanje, ker mi je 89 strani debate z mnogo dodatnega balasta malce mukoma brati. Bom poskusil uporabiti iskanje po temi.
Povzetek je:
Seveda se bo, če se bo, vse skupaj odvijalo postopoma, ali mar obstaja dejansko načrt, kjer mislijo zamenjati na milijone avtomobilov preko noči?!?
![8-O](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_eek.gif)
Le nekateri pravimo, da nismo s tem naredili prav nič; da pri tem ne gre za prav noben napredek, če smo samo "preložili" problem. In ravno iz tvojega argumenta je to čisto lepo razvidno.
VelikiTun ::
OK, sem našel tisti post o izkoristku obstoječih elektrarn: https://slo-tech.com/forum/t237521/p195...
Ključen pri mojem vprašanju je ravno tvoj stavek:
Saj OK, dodatne kapacitete se gradi in tudi električna vozila ne bodo zamenjala klasičnih kar čez noč, vendar si je včasih dobro zamisliti točno tak scenarij.
Predpostavka je seveda, da vozila svoje baterije polnijo ponoči oz. ko so na razpolago proste kapacitete. Za kaj takega bi bilo potrebno vzpostavit avtomatski sistem, kar je v času interneta mala malica.Domnevam, da bi večina voznikov želela avto priklopiti na polnjenje ob prihodu z dela. Med četrto in peto uro popoldne, ko je poraba zaradi drugih potreb že tako visoka, se naenkrat v omrežje priklopi še na tisoče vozil.
Truga ::
Ko bo cela mestna cetrt cez 10 sekund temna se bojo naucili za naslednjic in nastavli timer za polnjenje na 0300.
- spremenilo: Truga ()
Morda se pri tem ne sme zanemariti dejstva, da ljudje ne bodo priklapljali avtomobile, ko boste to vi hoteli (po nekih "komunističnih totalitarnih odredbah").
Boeing ::
Elektrika je, za razliko od nafte, bencina, kerozina in kar je še teh smrdljivih žup, valuta energije, ki si jo lahko vsak skuha sam doma, je neodvisna od rusov, brazilcev in podivjanih arabcev in se jo da pridobivati na mnogo različnih, bolj ali manj ekoloških načinov, ki so odvisni od finančne zmožnosti in inovativnosti posameznika.
Ergo, pa tudi če ne profitiramo energetsko gledano popolnoma nič, je prehod na elektriko pameten in strateško precej upravičen cilj.
Ampak energetsko gledano bomo profitirali, in to ogromno.
Zato sam predlagam, da se že danes začrta projekt za nove nuklearke v Sloveniji (recimo, da bi jih lahko imeli na koncu štiri), ki jih seveda popolnoma podpiram (tisti dodatni blok, ki ga načrtujejo v NEK je že nek začetek).
