Routing : Povezava dveh routerjev
Mythnic ::
Kaj je treba naredit če imaš povezana dva routerja in bi rad, da bi se vsi računalniki videli med seboj. Oba routerja sta 4-portna in ker je zmanjkalo portov sem dodal še en router. Težava je v tem da se vidijo med seboj samo računalniki ki so na istem routerju.
meacho ::
Ruter ni bila prava izbira... Ti bi rabil switch.
Sicer ima tudi ruter vgrajen switch, tako da moraš povezati ruter z enim izmed 4 portov in ne preko wan porta.
Na ruterju moraš še izklopiti DHCP in pa spremeniti IP adress na drugega, kot ga uporabljaš na prvotnem ruterju.
Najlaže bo pa, če ruter zamenjaš za switch.
  • spremenil: meacho ()
Mitch ::
Na enem od routerjev mislim da moraš prešaltat iz Gateway na Router mode. Poglej malo v navodila od routerja kje najdeš omenjeno nastavitev in malce preizkušaj...
LP, Mitch
Yacksy ::
Malo si zakompliciral z drugim usmerjevalnikom ja...
Je pa opcija, da prelješ mrežni kabel iz LAN porta prvega usmerjevalnika na WAN port drugega usmerjevalnika, in na drugem usmerjevalniku nastaviš povezavo (ne vem točno kako se imenuje taka povezava v tvojem usmerjevalniku).
Sicer morata biti usmerjevalnika na različnih območij, lahko pa boš dostopal do vseh kišt, ki so na obeh usmerjevalnikih.
Shit happens
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
Oddelek: Omrežja in internet
237058 (5564) nx6325
WiFi v stanovanju
124654 (4098) Frenckie
Vigor 2700V in Vigor 2100G
51498 (1369) moat
Torrenti preko Tuš Telekoma
245070 (2631) Yacksy
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385470 (4989) SasoS
