vodno hlajene
vodno hlajene
_Xavier_ ::
mene pa zanima nekaj stvari glede vodnega hlajenja.
1.a se mi splača dajat to gor na p3 933
2.kolk približno to vse skup pride
3.če mi lahko kdo našteje vse sestavne dele vodnega hlajenja
4.kje bi se dal to vidt na slikcah in kje bi se dal kupt dele
0:):D:)):8)8-O:):P;)
slon ::
sestavni deli vod. hlaj. :
- vod. pumpa 4500 sit BTC ZOOPREIS zelena zgradba
- radiator 5000 sit General implianti črnuče
- vod. hladilnik (boeing) 8400 sit
- cevi premera 13 mm cca 3m 1000 sit
-destilirana voda 20l 2000 sit (bauhaus)
- tekočina proti algam 800 sit
- posoda za vodo (pluneš pri matki)
- 4 venti 120 x 120 (mel na lagerju) 6000 sit
-bakrena ploščica (daš na procesor najo pa vodni hladilnik. Po zagotovilih Boinga še dodatno pade temperatura) 300 sit (metalka bezigrad)
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
  • spremenilo: slon ()
H20blok ::
Zivjo..
Vodni blok (6000 Sit) lahko kupite tudi pri meni je v celoti iz bakra in odlično prevaja toploto.
50x50x15mm
H20 hlajenje
tec ::
Pomoje se ne splaca vodno gor dajat. Edin, ce bi rad, da vse skupaj bol tiho dela.
VASkO ::
sloroland, ti pa si zelo zahteven
zakaj bi kupil radiator, ce ga na odpadu lahko dobi zastonj, pa zakaj rabi 4 ventilatorje pa zakaj bi kupil Boeingov blok, ce je ta od H2OBlok-a boljsi (test v Mojem mikru) in cenejsi. Vode tudi ne rabi 20L, 2L kostata na tanksteli 200SIT pa se malo antifriza pa je, slauha pa tudi ni treba 3m, 1,5m je dovolj pa dobis ga za 300SIT in ne za 2 jurja.
_Xavier_ ::
jest sm čist nov na tem pa me zanima če bi se dal to pr komu v živo vidt pa da mi mal razloži iz oči v oči pa da vidim če mi je sploh ušeč pa če ni predrago mogoče pr teb vasko odpiš:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:)8-O>:D
VASkO ::
lahko slikice vidis tukaj, samo to je samo sestavljeno, ker me zanima, kako hladi
radiator je od Yugeca (zastonj) malo spoliran, blok sem kupil od H2OBlok-a, pumpo mam malo drago, ker cenejse nisem nasel, zaj samo cakam na big tower (leseni) pa bo vse noter pasalo
_Xavier_ ::
ej vasko kako bi pa prtrdu vse skup na procesor ker nimam lukn v plati
:\8-O
(how)LOW cost vodno hlajenje .?. (strani: 1 2 )
539296 (8159) T0RN4D0
No, pa še jaz. Moja lesena vodenka :)
153192 (2795) tiborrr
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521110 (16192) the_unborn
nov dosežek - bakreni blok (strani: 1 2 3 )
11216958 (7502) Boeing
Srebrno vodno hlajenje
192185 (1950) Pretorijanec
