Forum » Hlajenje in modifikacije » glasna ventilatorja na GeForce Ti4400 (WinFast A250)
nosk8fx ::
pozdrav!
na grafični GeForce Ti4400 - WinFast A250 sta ratala ventilatorja zelo glasna (eden še posebej). ventilatorja sta 4,5x4,5 cm.
sem gledal po internetnih trgovinah, vendar se da dobiti le 4x4 ali 5x5 cm.
a ima kdo mogoče nedelujočo kartico (ali da je ne rabi več) pa normalno delujoča ventilatorja? ali kaka druga ideja menjave?
ne bi rad kupoval nove grafične, ker je to na starem pc-ju in je čist zadostna grafika.
lp, Sašo
lp, Sašo
Jakka ::
Verjetno imaš nekaj takšnega. Klik
Predlagam ti, da taledva ventilatorja odšraufaš dol, pa gor našraufaš en tih 92mm vent. Naj piha v kartico.
Jakka ::
Dobra ideja.
Samo zakaj nisi ventilatorja enostavno prišraufal na rebra od grafe. Manj dela, efekt je pa isti.
Pa ventilator si narobe obrnil. Sedaj ne piha v grafo.
nosk8fx ::
verjami, da sem prvo hotel prišravfati na rebra, vendar ni nikjer lukenj (še tista dva mala original sta bila prišravfana v reže med rebri, ne v prave luknje), tiste luknje ki pa držijo rebra gor, pa so preveč skupaj za 92mm.
pa ventilator piha v grafično! po čem sklepaš da ne?
Jakka ::
Ventilator prišraufaš tako, da vijake všraufaš med sama rebra, navoj si že vrežejo. Rebra se pač ob tem malo poškodujejo.
Navadno je pri ventilatorjih, da gre na strani, kjer je nalepka na ventilatorju, zrak stran od ventilatorja, na tej strani piha ven. Lahko da je pri tem kaj drugače.
nosk8fx ::
tisti šravfi od ventilatorja so prav "gromozanski" za tista rebra, pa še razmeroma dolgi so.
ta ventilator ima nalepko na obeh straneh, na tisti spodnji (ki na slikah ni vidna) so bolj "brezvezni" podatki
. vetrnica je tako obrnjena, da so "peresa" z ven izbočeno "parabolo" na zunanji strani, tako da zrak gre na notranjo stran, proti grafični. mislim, da imam prav, če ne, me prosim popravite.
GrimReaper ::
Imaš prav, isti ventilator imam spredaj na ohišju.
| » | problemi s trdim diskom ali z matično ploščo?Oddelek: Strojna oprema | 1357 (1269) | nosk8fx |
| » | temperature - v redu ali ne?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1312 (1192) | ;-) |
| » | počasnejše delovanje pcjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2524 (2149) | jastreb |
| » | Vsi ki imate GFFX 5900 Leadtek (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4513 (3131) | OwcA |
| » | Kako sneti Vulcano7+ z AthlonaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1664 (1435) | Klemenn |
