3D Mark 2000 In Geforce MX
BlackHole ::
Je že kdo uspešno opravil default test z nastavitvijo AGP 4x - enabled v biosu. Meni je zaštekalo, tako kot mi tudi v večini iger. Ko to izklopim, mi vse dela normalno.
Mimogrede, moj rezultat je 3961
1024x768 16 bit
16bit Z-buffer, triple frame buffer
D3D Hardware T&L optimizations
Aja, plošča je MSI K7t PRo. Če komu dela z AGP 4x, naj pove kaj je spremenil v nastavitvah, če sploh je kaj.
miranpozar ::
Večkrat je že bilo rečeno, da moraš to imet na disable, tako da se ni čuditi, če ti z vklopljenim ne dela!
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
BlackHole ::
Dobro, morda bi bilo zdaj zanimivo videti tudi vaše rezultate, seveda z Geofrce2 MX, pa napište še kak procesor imate.
robertos007 ::
ja mene tudi zanima kolko bi moral imeti približno točk v 3Dmark2000 na
celeron 433@488
128 Mb rama
geforce2MX
XtX ::
x
kuntek ::
zakaj mora biti AGP 4x disable v biosu. Velja to za vse MX-e.
BlackHole ::
Kuntek, če ti delajo z AGP 4x novejše igre (za stare ne vem) in pa če test 3d MARK 2000 uspešno konča, potem bodi srečen, če pa ti igre zmrzujejo, pol pač AGP 4 izklopiš, lahko pa se igraš z nastavitvami, če se ti ljubi.
miranpozar ::
Rezultat 3DMark2000 na mojem sistemu - PentiumIII 560 (112 MHz FSB), 128 MB RAM, Winfast GeForce2MX:
4500
MihaH ::
Konfiguracija:
Duron 600@654 oziroma 660 MHz
64 + 64 Mb RAM (CAS2)
MSI K7T PRO – (BIOS ver 2.00)
IBM 20 Gb 5400 rpm
Guillemot Geforce MX (200/205)
Det 6.49, DX7, Win ME
V BIOS-u je AGP 4x enabled! Vsi spili in 3D demoti laufajo brez problemov.
3Dmark 2000 1.1 – default test – 5011
sem pa ze dosegel 5058 markov pri 660 MHz, vendar sistem ni vec tako stabilen, kot na 654 MHz.
Kar sem gledal na Result browserju, spadam nekje v sredino rezultatov pri Geforce MX karticah.
Miha
XCT ::
Pripišite še OS v katerem ste testirali!!!!!!!
Web developer & designer
http://www.medialabs.info
http://nk-polskava.medialabs.info
Caboose ::
nameravam kupit geforcaMX zdaj pa mam voduja 3 3000 in PIII 650@730 pa mam 3034 pik
:D
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
DrSergioDJ ::
evo
duron600@900 ( na 1000 nism še probu )
WinME
link do rezultata
XCT ::
D800
Prophet 2 MX
4819
BlackHole ::
Naj napiše rezultat še nekdo, ki ima Duron 700 in MX, da vidim kje sem (zgleda bogo).
VASkO ::
Vcasih pa steka, ce v BIOSu vklopis AGP4x, samo pol, ce pa nalozis se register hack za enablanje 4x pa dela vse v redu...
lahko ga dobite tukaj pa probajte
megane ::
VASkO ali mi lahko prosim pošlješ ta register hack za enablanje 4x agp. Namreč tudi sam imam težave z ploščo K7T Pro ( via chipset).
Pošlji mi na rogelja_tomaz@yahoo.com
BlackHole ::
Ej RENO pa kaj je s teboj?
Nightmage ::
-Duron 800-MSI K7T Pro2 A-256MB Ram-ELSA Gladiac MX 32MB SDRAMNi nobenih problemov z AGP 4x prenosi pri igrah, rezultat je 4800 tock pri ne-overclockani kartici.;)
-------Eppur si muove!-------
3d Mark 2001
Oddelek: Zvok in slika
322073 (1506) Paramedic
K7T Turbo in AGP bus speed too high
Oddelek: Navijanje
171529 (1340) frudi
Kaj kupit celeron ali amd....
181516 (1230) slavc
G-force MX zajebava k satan
161821 (1500) Muflon1
AGP 4x??
101487 (1319) megane
