GeForce 6800 vs 6800 LE - zakaj?
Bidox14 ::
Hi. Pred okoli 2 tednoma sem dobil popolnoma novo grafično geforce 6800 le, ker je stara 6800 crknila... vse lepo in prav, še posebej, ker se je pustila modat v 16 / 6. Vendar, problem nastane tukaj: z staro grafično (6800) sem v 3d mark 2005 na 1024x768 , vsi 3 testi dosegel 3600 točk. Bila je navita iz 325 / 700 na 370 / 790... imela je cevovode 8 / 5, ker nisem nič spreminjal, ker je tako ali tako imela artefakte na 16 /6. No, z 6800 LE pa dosežem le 2600 točk na 16 / 6 in z frekvencami zaenkrat 325 / 700, ker dvigujem postopama... Pa vseeno, sem z prejšnjo 6800 dosegel že 3100 točk na 8/5 in 325 / 700... Kje tiči problem?
v ohišju imam:
- AMD Athlon 2500+ / 1.93 Ghz (Ju3 pride 3500+)
- Asus A7V8X-X (V četrek pride Gigabyte GA-K8NSC, nF3, 939)
- 512 MB
- Napajalnik 550W
- 280 GB Diska
- Drugo ni več pomembno
prosim za nasvete...
MSI K9N Platinum, x2 4000+, 2GB Geil Ultra 800MHz, 7600GT, 450GB SataII
  • zaklenil: tiborrr ()
Veron ::
Navadna 6800 ima 12x1/5 (samo da te popravim)
Če si dobil samo 2600 pik, verjetno nisi pravilno odklenil ali pa postopek odklepanja ni bil uspešen. Prvo povej, kako si ti odklepal?
Drugače pa sem jst svojo bivšo 6800LE odklepal z rivatuner-jem. Prvo daš tam "intall" nato tam ko imaš determinated by bios daš costum, na kar klikneš gumb spodaj in odkljukaš vsa polja pred tistimi številkami.
btw, zakaj nebi raje uzel plato asrock dual939 sata2 ki ima AGP in PCIe režo ter celo hitrejši chipset od nf4, namesto da kupuješ nf3
  • spremenil: Veron ()
Bidox14 ::
najprej bi samo to vprašal: zakaj vse ODkljukat?
Veron ::
"Vse" če hočeš 16x1/6 odklenit?
edit najdu sm svojo staro slikco:
tako kot na sliki moraš imet.
Goldee ::
@Veron - A to drži, da je ULI chipset hitrejši od Nf4? Kje si to zasledil? A maš mogoče kak test, link? Da vidim še jst 8-)
Bidox14 ::
Veron: točno tako imam
Veron ::
preberi si tebe po forumu :)
Potem pa nevem zakaj imaš slabši scoore, Sicer pa sem jst s svojo 6800LE odklenjeno 12x1/6 in navito 400/940 dobil nekje 4600pik v 3dmark05. proc je bil AthlonXP 3000+ FSB400 (2.1Ghz)
Bidox14 ::
kaj se naj preberem? :))
edit: sem pa opazil, da meni piše 16/6vp in ne 16x1/6vp... ima to kaj veze? pa ko vse, obkljukam potem ko se računalnik nanovo zbuta, še vedno piše obstrani tam ko so cevovodi pri onih disabled, namesto enabled, čeprav so klukice obkljukane
torej, zanima me še glede tega pa tistega, da mi ne piše 16x1/6vp
  • spremenil: Bidox14 ()
5er--> ::
@Goldee: Klik.
Veron ::
bidox nima to veze al piše 16x1/6 al pa 16/6 ali pač kako drugače... pač odvisno kako človek zapisuje to...
Dej malo poslikah nastavitve v rivatuner, tako ko moraš dat install
Bidox14 ::
eto, tako zgleda:
grem v riva tuner
pol v tote nastavitve
kliknem install, da se modanje odklene
potem dam na costum
grem v konfigiracijo cevovodov
odklenem vse cevovode
in imam 16/6
nato kliknem ok, v redu, potrdi, whatewa in se more comp nanovo zagnat. vendar, ko se comp znova zbuta, to še vedno pipše takole:
vse kar sem odklenil disabled
Goldee ::
@bidox14
Mislim, da moraš (tam na predzadnji sliki) obkljukat možnost "Allow enabling hardware masked units" in potem restartat.
Bidox14 ::
ok, sem in rezultat je 3700 3dmarkov v 3dmark05... bom še malo navil in sporočil rezultate
edit: 16/6, frekvence 370/800 in že 3850 3d markov... bom postopoma še navijal, in verjamem, da bom prišel čez 4000... hvala vsem :)) :))
Veron ::
Se mi zdelo da si neki narobe delal :)
sicer za tvoj info, moja 6800LE je dosegla 4600pik v 3dmark05 z 12x1/6 400/940 (naredu vcore mod z biosi na 1.4V)
Bidox14 ::
hi, spet me nekaj zanima... sedaj sem dobil amd athlon 3500+ in ploščo Gigabyte GA-K8NSC http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
Sedaj pa je nastal problem, mislim da pri grafični... imam 6800 le, kot najbrž že veste... sedaj pa pišpe v navodilih, da agp reža podpira samo 1.50v kartice, kje lahko vidim, na kaki voltaži laufa grafična in kako bi jo lahko povečal
Namreč, ko zalaufam komp, je lučka na ekranu zmeraj uranžnam in se nič ne vidi, zato sumim na grafično
lepo prosim, hitro odgovorite
Veron ::
To 1.5V pomeni da ne moreš nataknit AGP2x ali manj grafe. Tvoja je 1.5V AGP8x, torej brezproblemov paše... problem imaš drugje
Bidox14 ::
kaj če bi procesor bil narobe vložen v socket, potem se komp itaq nebi vžgal ne? ali pač?
Veron ::
Ni nujno, probi rame, enega vn (če imaš 2)
Bidox14 ::
bom pregledal sedaj procesor... če je vse vredu, samo hladilnik je svinjsko težko dol vzet, upam, da mi bo uspelo
be back in 20 minutes...
dejansan ::
saj proca ne moreš narobe not vtaknit, edino, če si uporabil macolo
poglej, če si vse priklopu, oba napajanja za plato, za grafo, pa če si prav nataknu na panelu pw on,,....
dejansan
Bidox14 ::
vidite, ko newete 100 %, proc sem vzel ven, ga dal bolje noter in sedaj dela, torej je bila grafična v redu... Toda pojavil se je drug problem... ko pride komp dalje od biosov, se za stotinko pogaže nek moder ekran in nekaj piše gor, nwm kaj, ker je tako hitro, pol se pa resetira
kaj pa je to problem, morem na novo naložit winse? morda 64 bitno verzijo?
tiborrr ::
Jao, reinstall sistema po vsaki menjavi plosce :\ !
7900GTO (strani: 1 2 3 )
1039461 (6435) Čmrlj
Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19713279 (9302) tiborrr
Slab performance računalnika
332385 (1774) Veron
dvd pekač in kako na dvd zapečti napis,sliko namesto etikete
Oddelek: Programska oprema
102152 (2004) JOKER
Leadtek A400LE 128MB
Oddelek: Navijanje
81536 (1247) Veron
