Forum » Strojna oprema » Del diska pokvarjen
Del diska pokvarjen
energetik ::
Igram se z eno staro kišto, ki ima 1,6GB IBM disk. Zadnjič ko sm ga hotel formatirat, se je format. ustavil pri okol 13%. Tko da ga niti s scandiskom nisem mogel pregledati. No, nekako sem ga nato formatiral kot slave disk v Win 2000 (samo z quick format). Scandisk kaže, da sta okvarjena okol 2% diska.
A kdo ve, kako bi lahko tista 2% označil kot pokvarjena, tako da bi lahko disk normalno formatiral tudi brez sistema oz. pri nameščanju OS? A obstaja kakšen DOS program, ki bi neformatiran disk pregledal in označil pokvarjene dele kot neuporabne, da bi potem ostali prostor na disku normalno uporabljal?
Na pomoč.
Na pomoč.
Hmm... mogoče kakšen HDD Regenerator. Pri Bad Sectorjih deluje.
energetik ::
Še kdo kakšno idejo? Tale HDD Regenerator baje popravi samo prvi bad sektor, pol ga morš pa kupt.
Pa direkt iz Winsov lohk popravljaš disk le pri 95, 98, ME. Drugač morš nardit bootable CD/disketo.
Saj popravlja z Bootable diskete. A ti več nimaš diskete?
Han ::
S Hitachijeve strani potegni Drive Fitness Test, ki bo spravil disk k sebi, kolikor je pač mogoče...
- spremenil: Han ()
energetik ::
Hvala, Han. Drive fitness test je popravil tistih par bad sektorjev. Ne vem pa, zakaj jih ni mogel že scandisk.
Han ::
Scandisk jih lahko samo označi in tako izloči iz uporabe. DFT pa slabe zamenja z dobrimi, ki 'čakajo' v rezervi...
jest10 ::
Tale HDD Regenerator je kar nekej. Pri disku, ki ima okoli 3MB slabih sektorjev na vec mestih, mi ni nasel niti enega.
Kaj sele popravil.
Slabi sektorji pa 100% so-to je star 4GB disk, ki je ze parkrat letel po tleh med delovanjem(testiranje koliko prenesejo diski)
Keltyrael ::
A mogoče kdo pozna še kšn tak programčič
mam disk Maxtor 80gb mislm da je na prvih 5% zelo velik bad sektorjev k mi dela samo ta del diska probleme no probov sm že s temle Hitachijem in mi je vrgl vn da disk ni Hitachijev... poskusu sm pa tud eno Salvation (nekej podobnega) in mi je samo pregledal ne pa izločil sektorjev (lahko da nism zbrav prave funkcije, samo sm probov skorej vse)
in me zanima če poznate še kšno tako stvarco za bed sektorje
Ne vem. Meni je HDD generator do zdaj vedno zvesto služil. Popravil sem še 2 Seagate diska.
Keltyrael ::
tole zadnjo idejo sm že preizkusu oziroma mi ni uspela
mogoče kdo ve kako se (če seveda sploh obstaja možnost) particiji "dopove" da naj se naredi na lokaciji od 5% (4gb) do 50% (40gb) in ne od 0gb pa do 40gb
sm pa poizkušov da naredim particijo 4gb in pol še dve pa prvo zbrišem samo se windowsi enostavno hočejo instalirat na bivšo particijo
hdd regenerator pa poprav samo prvi bad sektor
no če ma še kdo kšn programčič al pa idejo glede določevanja lokacije particiji
A si to probal z trial verzijo HDD Generatorja?
jest10 ::
Kel'Tyrael: Seveda se da. Partition magic uporabi. Z njim lahko tudi označiš slabe sektorje, da jih sistem ne uporablja.
Azrael ::
Pred kakšnim letom sem imel priliko preizkusiti polno verzijo HDD regeneratorja in sem ga stestiral na 1.2GB Coner disku. Res je zadeva nekaj čarala in kao popravila slabe sektorje, ampak so se ti spet pojavili že pri namestitvi Win98 na ta disk... S tem diskom je bilo definitivno konec.
IMO HDD regenerator pričakovano ne dela čudežev, če gre za mehansko okvaro, takrat ni neke enostavne rešitve.
Za napake na površini diska nastale pri sesutjih sistema, izgubi napajanja, pokvarjenemu IDE kablu, slabem stiku med elektroniko, motorčki in glavami diska ... je po odpravi vzroka s skoraj zagotovljenim uspehom možno uporabiti običajno brezplačen program proizvajalca diska in pognati zero fill drive ali low level format (odvisno od diska).
Nekoč je bil Slo-tech.
Keltyrael ::
hm
powermax sm poskusu, formatirov disk na zero (full), dav scan ampak mi je javl napako
no sj sm pol s partition magicom naredu particije in prvih 5gb odpisov (pri 80gb se to skoraj ne pozna) in pustiv praznih
zdaj dela normalno teh 5gb bom pa nekako za linuxe porabu če mi bo ratal sformatirat
drugače pa hvala za pomoč vsem
Azrael ::
Če so slabi sektorji na tistih 5GB ne bo dobro ne v DOSu, Linuxu ali Visti. Disk je na tem mestu pokvarjen in tja ni za dajati nobenih podatkov ali OSa.
muzičar ::
Saj jaz vem komu je bilo namenjeno samo slabih sektorjev nemoreš kar izbrisat zato sem odgovoril namesto njega. Če so pa onesposobljeni no to pa je vprašanje
Keltyrael ::
Hja
zdaj winsi delajo normalno bed sektorjev mi ne zaznajo ker ni z ntfs/fat formatom
tistih 5% sm pa nekako sformatiral (čeprav je to delal skoraj cev dan
) z ext3
še vedno pa me moti da so bli bad sektorji samo na sistemski particiji se pravi tam kjer so bli winsi naloženi grr (no na srečo pa nism zgubu podatkov ki so bli na drugi particiji)
vidi ::
Mene pa zanima, a pozna kdo kakšen program, ki mi bo sam ponudil npr. "isolate bad secors", ne pa da bom jest neki na približn ene particije delu?
Poskušal sem že popravljat s salvationn HDD scan&repair in z DFMjem, pa se očitno zadeve ne da popraut, ampak bi rad samo izoliral slabe sektorje na disku.
Naj omenim, da gre za 2.5'' eksterni disk, tako da bi bilo priporočljivo, da program lahko deluje preko usb 2.0 porta!
Prodajam bučke!
Dej kup si liziko!
Dej kup si liziko!
vidi ::
Mene pa zanima, a pozna kdo kakšen program, ki mi bo sam ponudil npr. "isolate bad sectors", ne pa da bom jest neki na približn ene particije delu?
A res ne obtaja nič takega?
Kaj mi predlagate da naredim z diskom (externi 2.5''), ki ima na določenih koncih bad sectorje, katere sem že popravljal, ampak ko sem šel ponovno čez njih, so se čez nekaj časa spet pojavili na istih mestih?
Prodajam bučke!
Dej kup si liziko!
Dej kup si liziko!
Keltyrael ::
Vidi:
sam sem kasneje še enkrat poskusiv vse sforamtirat na zero cel disk in od takrat imam manj bad sektorjev oziroma skoraj nič
torej če imaš vse podatke shranjene na kšnem drugem viru ala drug disk, dvd, cd,... lahko poskusiš tole zadevco in sformatiraš cev disk če so bad sektorji samo napaka pri zapisu/branju bo to pomagal, če pa je disk strojno zanič... pa ti nobena stvar ne pomaga
link: http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
download: http://download2.lsoft.net/killdiskflop...
poleg tega pa obstaja še wipedisk, ki pa dela podobno kot killdisk
lp by Kel'Tyrael
lp by Kel'Tyrael
k4vz0024 ::
Kaj je treba pri 1 bad sektorju formatirati celoten disk, ali samo particijo, kjer se pojavlja? Ali je potrebno low level format?
zee ::
Predvsem je potrebno kupiti nov trdi disk.
zee
k4vz0024 ::
Kaj remaping ne pomaga?
Pojavil se je po BSOD.
- spremenil: k4vz0024 ()
zee ::
Kje je en bad sektor, jih bo kmalu se vec.
zee
bluefish ::
V določenih redkih primerih tudi nikoli. Skratka, tega ti ne more napovedati nihče - lahko bo vse skupaj za na odpad že jutri, lahko pa šele čez nekaj mesecev. Bad sektorji so tako ali tako napoved nakupa novega diska - vsaj če so ti podatki na njem kolikor toliko pomembni.
k4vz0024 ::
Kaj pa informacije v SMART: Curent pendig sector count ,Raw Read Error ? Koliko to pove glede resnosti okvare, če so vsi ostali paramrtri OK?
Hm, če je disk v garanciji pa ima 1 sektor bad, ali ga ne bo servis najprej low level formatiral in vrnil? S tem pa lahko ne bo konec težav.
| » | HDD RegeneratorOddelek: Pomoč in nasveti | 3117 (2573) | BCSman |
| » | Ali HDD umira?Oddelek: Strojna oprema | 4491 (3280) | iloveboobz |
| » | WD10EARS HDD škripnil ali pač?Oddelek: Strojna oprema | 1483 (1219) | BlaY0 |
| » | Poskus oživetja diska z bad sektorji?Oddelek: Strojna oprema | 5724 (4706) | amigo_no1 |
| » | Odstranjevanje BAD sektorjev na DiskuOddelek: Pomoč in nasveti | 2403 (2158) | kixs |
