Forum » Operacijski sistemi » Dolgo nalaganje Windowsov
RokDaKirba ::
No, ravnokar sem formatiral disk, tako da virus ni. Ampak problem je pa ta, da se mi windowsi zelo dolgo nalagajo (par minut) in sicer preden prideš notri na namizje (ker vem da imajo nekateri probleme z dolgim nalaganjem ko so že notri v programu), namreč pri tistem logotipu od windowsov in rumene črtice, ki potuje proti desni strani. Tam mi tista črtica potuje tam okoli 2 min, če ne še več. Zanimivo je pa to, da se to ne zgodi vedno. Kdaj gre pa takoj notri v winse, v parih sekundah. Ampak večinoma pa res, par minut ostane na tistem ekranu, črtica potuje, in gori mi lučka za disk (ker ponavadi uripa). Ko pa pridem notri v program, torej ko ta logotip izgine, takrat pa vse lepo dela, se vse takoj naloži in lahko začnem z delom.
Kaj mislite da bi lahko bil vzrok? A je možno da ma kaj veze z brezžično mrežno kartico?
Moja konfiguracija:
AMD Athlon 64 3200+
2x 512 RAM
Epox 9NPA+ Ultra
Windows XP Home, SP1
Hvala vsem za pomoč
Moja konfiguracija:
AMD Athlon 64 3200+
2x 512 RAM
Epox 9NPA+ Ultra
Hvala vsem za pomoč
I Tie A Rope Around My Penis And Jump From A Tree!
Don't You Wanna Grow Up To Be Just Like Me?
Namesti najnovešje gonilnike, SP2, updajte,....
OmegaBlue ::
Long shot samo imaš disk v DMA načinu ali PIO?
krho ::
Ne. nForce gonilniki za disk serjejo. Tudi meni se to včasih dogaja.
RokDaKirba ::
Tole glede diska ali je v DMA ali PIO pa res ne bi vedel. Kje se pa to da pogledati? Ker ne vem kaj to sploh pomeni...
krho ::
Kaj pravi tole nvata.sys?
RokDaKirba ::
Sem si posnel tale program Bootvis. Kje pa sedaj pogledam to kaj pravi nvata.sys?
Celeborn ::
Meni včasih dolgo nalaga, če v računalniku pustim DVD.
If air travel is so safe, why do they call it a "terminal"?
RokDaKirba ::
Ja, samo jaz nimam nobenega dvdja notri. Nalaga pa res doglo. Dons sm gledu in se mi zdi da kr ene 5 min.
A mogoče kdo ve odgovor na moj prejšnji post, glede tistega programa in .sys datoteke?
Duhec ::
1. Če ti med tem časom, ko se XPji postavljajo (5 minut), gori ledica za disk imaš lahko problem z diskom.
2. Mrežni kartici dodeli nek IP naslov, npr. 192.168.x.x. ( namesto x vpiši številko, ki je iz iste skupine kot router, če ga imaš).
Če je router npr. setiran kot 192.168.0.1 potem vpiši v kartico za IP 192.168.0.2, gateway/prehod je 192.168.0.1, maska 255.255.255.0. , DNS pa od tvojega ponudnika (npr. SIOL ima 193.189.160.11 in 193.189.160.12).
Ko končaš z vnosi, restartaj in preveri, če je kaj hitrejši zagon.
3. Kako se zaganja zadeva v varnem načinu, tudi traja ?
krho ::
@RokDaKirba: Zaženi program, v levem stolpcu pokljukaj vse. nato v meniju Trace izberi trace now, in ti bo restartalo računalnik.
Či imam prav, bo najdaljši čas pri nvata.sys. Po domače serjejo nForce gonilniki.
Meni tudi zadnja vezija ne pomaga. Če malce pogoogleš za nvata.sys boš videl da ima folk kar precej problemov, samo vse rešitve ne delujejo pri vseh.
RokDaKirba ::
Evo, odkril sem krivca za dolgo nalaganje. Malo sem razmišljal in skušal ugotoviti, kdaj se je to dolgo nalaganje pojavilo. Ker takoj ko sem formatiral je bilo še vse v redu.
In potem sem se spomil, da se je to začelo ko sem namestil procesor driver. Namestil sem ga pa zato, ker je bil zraven na cd-ju od matične, čeprav priznam, da nisem vedel zakaj bi ga nucal. No in potem sem prejle driver odinštaliral in se še dokončno prepričal da je bil to krivec za počasno nalaganje, saj se sedaj winsni naložijo v parih sekundah...
Tako da sem sedaj zadovoljen
Hvala pa še enkrat vsem, ki ste mi skušali pomagati!
zee ::
zna bit, da za Cool 'n' Quiet pri AMD-ju.
zee
Quikee ::
Vsem problem resi deinstalacija NForce SATA driverja - kar je tako ali tako najbolj priporocljivo. Med drugim so tudi krivi za "data corruption" pri kopiranju velikih datotek.
RokDaKirba ::
@BigWhale:
Evo, to je ta driver:
AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2. - Allows the system to automatically adjust the CPU speed, voltage and power combination that match the instantaneous user performance need. Download this Setup Installation program (EXE) to automatically update all the files necessary for installation. This package is recommended for users whom desire a graphical user interface for installation. This .EXE driver is a user friendly localized software installation of the driver designed for end-users. This driver supports AMD Athlon 64 processor on Windows XP SP2 and Windows 2003 SP1.
RokDaKirba ::
Ok, zdej sem pa zelo razočaran
. Učeri ko sem odinštaliral driver za procesor, je winse restartal in takoj lepo prišlo nazaj notri. Potem pa danes prižgem računalnik, ves navdušen kako bo šlo takoj v winse, je bilo pa spet isto kot prej... To je pa res čudno no.
*EDIT*
Sedaj sem ugotovil, da če sistem samo restartam, deluje odlično, v windowse pridem v parih sekundah (zato sem tudi včeraj mislil da je v redu, ko sem odinštaliral procesor driver in je sistem samo restartalo), če pa računalnik ugasnem (shut down), se pa ob naslednjem prižigu pojavi ta problem z dolgim nalaganjem in gorečo lučko za disk...
*EDIT*
- spremenil: RokDaKirba ()
su37 ::
Imam do besede enak problem kot si ga opisal v svojih postih. Jaz sem poskušal z novim nameščanjem sistema, zdej mi ostane res da neki naredim z driveri za plato oziroma sata. Tud jaz ne vem kaj točno je vzrok.
bluefish ::
@RokDaKirba: si že pognal Bootvis?
Ko boš izbral Trace > Nex Boot v naslednjem okencu označi Shutdown before tracing.
Tonći ::
Mogoče bo stvar mal kretensko izpadla ampak vseen! Men se je znal dogajat da so bli winsi extra počasni dokler nism dal gor language packa! In vedno! Xp nanov gor dela počasi dam sp2 dela šebol počas dam gor language pack dela supr!
| » | Problemi s trdim diskomOddelek: Strojna oprema | 1482 (1353) | Pegart |
| » | Temperature in nihanje voltažeOddelek: Navijanje | 2088 (1778) | >>><<< |
| » | ProcesorOddelek: Strojna oprema | 1284 (1189) | ricola78 |
| » | Zagon XP-jev - 1min mirovanje med zagonomOddelek: Operacijski sistemi | 2469 (1890) | SimplTech |
| » | Windows 2000 se ob zagonu restartajo - zelo čudno obnašanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1826 (1609) | Jackass |
