Windows XP boot problem
m@nt@ ::
Imam dva diska, enega SATA in enega IDE. Na SATA imam nainštalirane frišne windowse, IDE disk pa je nafilan s podatki. Če imam priklopljen samo SATA disk se windowsi lepo zaženejo, če pa imam hkrati priklopljen IDE disk, se se računalnik noče zbootat. Kakšna ideja?
bluefish ::
simple problem.
V BIOS-u poišči del, kjer lahko nastavljš zagonsko zaporedje naprav. Tam nekje je tudi del, kjer lahko določiš, kateri HDD se prvi zažene oz. uporabi.
m@nt@ ::
bilo keri hdd od 0-3 naštimam se ne zalaufa. prve pogleda cdrom, pol pa disketar neki zaruži in pol je konec, ne gre naprej.
detroit ::
skor zihr mora bit to v biosu za naštimat
Skero
kixs ::
Poisci HDD Boot Order in izberi SATA disk -navadno je kar oznaka diska. Kar si pa zdej prestavljal pa pusti na HDD-0.
m@nt@ ::
Edino kar mam v biosu za štimat glede boota je vrstni red naprav cdrom, hdd-0... nimam pa nikjer za naštimat katere diske. matična je pa asus a7n8x deluxe.
kixs ::
Potem pa tako povej.
Na Nforce2 plati moras nekje v biosu vklopit SATA (Enable SATA) in potem v boot vrstnem redu izbrat SATA ali pa SCSI. Se ne spomnem cisto tocno, je pa nekaj takega ;)
  • spremenil: kixs ()
postar_si ::
Imam isto plato in isto situacijo(sata in navaden disk), vendar deluje bp. Kaj imaš na IDE disku kako staro verzijo winsov ali pa linuxov?
postar_si ::
Aja, točno SCSI je treba nastavit...
m@nt@ ::
hudirja, jst ne najdem nbene take nastavitve v biosu :8) IDE disk je ntfs brez os-a.
kixs ::
Tam kjer imas zdej HDD-0, spremeni to v SCSI.
m@nt@ ::
Zlati ste! :D
hvala!
m@nt@ ::
Naslednji problem :D V device managerju mi lepo vid ide disk da je ok vendar tam ko pogledaš kolko placa je gor (160gb) piše da je 160gb unallocated space. Je pa nafilan s podatki. kako narest da ga bodo windowsi vidl kot obstoječo particijo, ker zdaj v explorerju sploh ni viden.
  • spremenilo: m@nt@ ()
kixs ::
V Disk managementu desno klikni na ta disk/particijo in izberi "Change drive letter and paths" in ADD, nato doloci neko crko tem pogonu.
Zdaj bi morala biti vidna tudi pod My Computer.
Problem je lahko samo, ce si po pomoti slucajno zbrisal particijo, tako zgornjega postopka ne bos mogel naredit brez kreiranja nove particije in formatiranja.
m@nt@ ::
Obstaja mogoče kakšen software ki bi naredil restore particije? ne bi rad zgubil slik na disku. Ali je res, da obstajajo programi ki ti tudi po formatiranju diska najdejo podatke na njemu?
m@nt@ ::
Sem že poštimal, rešil vse podatke. Hvala vsem!
Ne gre namestiti Windowsa + ne zažene trenutnega (strani: 1 2 )
515571 (4737) MasterKiD
OS Boot na ATA/SATA
81607 (1467) MrStein
Bios ne zazna sata diska
324138 (3644) amigo_no1
Problem z Win XP na SATA disk
72345 (2213) Dejancek
sata disk (Hitachi 7k250), namestitev
453750 (2774) Blind
