Yamaha RX-V757 un 5.1 izhod ne dela vedno...
Mati ::
Zanima me sledeče. Imam Yamaho RX-V757 in nanj priklopljen 5+1 zvočnike. Ko gledam DVD mi woofer brez težav igra, nikakor pa ne spravim woofer v pogon pri poslušanju tunera recimo.
Ali mora zato radijska postaja oddajati v sistemu 5+1? Kaj je treba nastavit na ojačevalcu, če je odgovor ne?
Prosim za pomoč :).
Tudi meni Woofer ni deloval (na RX-V440), ko sem imel za input izbran tuner. V navodilih nic ni omenjeno, tako da ne vem ce to ni kar "feature".
Naceloma se nisem dost sekiral, ker ne tunerja ne wooferja ne uporabljam prav dosti.
Mati ::
samo meni niti ne špila woofer, če dam CD noter. Samo pri DVD filmih mi šopa woofer.
Hm? Meni normalno dela pri vseh digitalnih inputih.
Sem ravnokar prizgal in dela normalno ce imam spdif input (gor je airport expressov optical out).
Pri SACD tudi dela woofer, ceprav je vstekan v tistih 6 analognih inputov...
Ne vem ce ima 757 iste menije, v SOUND MENU imam jaz pod 3. LFE LEVEL, ki ga imam privzeto na 0 (kar pomeni da je woofer izkljucen), pri tem pa DTS ali dolby surround tega ne upostevata. Morda imas ti isto nastavljeno in zato ne slisis wooferja? Ce pa v BASIC meniju izkljucim subwoofer mi pa ne dela tudi ce na input obesim DTS ali dolby surround.
  • spremenilo: jype ()
danix1 ::
V nastavivtvah dajte Front speaker (in vse ostale zvočnike) na SMALL in Bass out na SWFR, pa bo woofer vedno igral.
Mati ::
Sem se jebal cel dan pa mi ni uspelo. Sem se potem zapeljal v Big Bang, kjer pa pojma o pojmu niso imeli. Rekli so:"ja valjda, moraš vklopit Pro logic II!" :D
No potem so me pa poslali k serviserju samo je bilo že zaprto.
Bom pa jutri probal kar je danix svetoval. Upam da mi uspe, ker mi gre na jetra, ko je na radiu Precioso in mi pod kavčem nič ne buta :)
Mati ::
Aja, še nekaj. Tisti ki je naslov spremenil naj tisti "un" zamenja z "oni" ;)
ge ::
SONY STR-DE 495 enaka težava ! :'( :'( :'(
Ge
delfinus ::
To je pri Marantzu samo takrat, ko izberes PURE DIRECT. Takrat se vse pretoci le na prednja dva zvocnika, sub je pa nem. Imam male zvocnike in bas mi tudi pri poslusanju Tunerja prihaja iz Suba. Ne nasedati na izgovor, da moras vklopiti Pro Logic II ker ni res. Ze ob navadnem Stereo signalu in verjetno ob pravilni nastavitvi tvojega Recieverja mora priti bas iz SUBa, ce tako zelis.
delfinus ::
Prekopirano iz navodil za tvoj reciever (str.57): Download
1 SOUND MENU
Speaker settings A)SPEAKER SET
Use to manually adjust any speaker setting.
y
If you are not satisfied with the bass sounds from your speakers,
you can change these settings according to your preference.
Front speakers FRONT SP
Choices: LARGE, SMALL
• Select SMALL if you have small front speakers. The
unit directs the low-frequency signals of the front
channel to the speakers selected with “LFE/BASS
OUT”.
• Select LARGE if you have large front speakers. The
unit directs the entire range of the front left and right
channel signals to the front left and right speakers......
Mati ::
Končno mi je uspelo. Sami mi gre na jetra zdaj zakaj moram imeti nastavljene male zvočnike, če pa imam precej boljši zvok na sprednjih zvočnikih pri nastavitvi large.
Imam pa v resnici very large zvočnike od spredaj, tako da...
cojss ::
A si probal kaj v zvezi s tem?
Skopirano iz manuala za rxv657:
Bass out LFE/BASS OUT
Low-frequency (bass) signals can be directed to the
subwoofer and/or the front left and right speakers
according to the characteristics of your system. This
setting also determines the routing of the LFE (lowfrequency
effect) signals found in Dolby Digital or DTS
sources.
Choices: SWFR, FRNT, BOTH
- Select SWFR if you connect a subwoofer. LFE and
low-frequency signals from other channels are directed
to the subwoofer according to the speaker settings.
- Select FRNT if you do not use a subwoofer. LFE and
low frequency signals from other channels are directed
to the front speakers according to the speaker settings
(even if you have previously set front speakers to
SML).
- Select BOTH if you connect a subwoofer and you want
to output low-frequency signals from front channels to
both the front speakers and subwoofer. LFE and lowfrequency
signals from other channels are also directed
to the subwoofer according to the speaker settings. Use
this function to reinforce low-frequency signals using
the subwoofer when playing back sources such as CDs.
Mati ::
cojss and delfincek you are f'cking genious.
Dela!!! :))
Zdaj pa še eno vprašanje. Non stop mi prekinja, ko imam nastavljen Radio City. Edino, ko manualno preklopim na mono mi špila ok (zgleda, da ima City tukaj slab signal, samo do sedaj je to moja prva izkušnja, da city-ja ne lovim). Do sem vse jasno, samo problem je ko preklopim tuner na recimo Radio Center, potem pa nazaj na City, mi zopet avtomatsko nastavi Stereo in zadeva prekinja in občasno šumi. Torej se moram vedno vstat in ročno preklopit na mono, ker mislim da na daljincu ni te funkcije za mono.
Zanima me a ni možno nastavit za program 1 (City) privzeto Mono?
P.S. Samo mi je res čudno, da City ne lovi, a brez težav mi lovi postaje, ki jih prvič vidim Fanta MB, PLUS MB, NET FM MB, BREZJE...
delfinus ::
Ce imas kabelsko TV in RADIO, rajsi uporabljaj to povezavo. Tista drot antenca je bol kot ne samo zasilno. Drugace pa boljso anteno ubodi, a ne. Pomoje ti preklaplja zato ker ti skace med stereo in mono.
Woofer yamaha ns-sw300
Oddelek: Zvok in slika
121777 (1659) Zmaj33
zadnja dva zvočnika ne delata (5.1)
122398 (2251) echoman
Creative razpolovil število zaposlenih (strani: 1 2 )
549646 (7846) Han
ASUS P5B-E Plus vs ASUS P5K, P35
303000 (2179) miloš
Dolby 5.1
363951 (3499) ciper
