celeron 2 na slot 1
celeron 2 na slot 1
Cwetto ::
a paše celeron 2 na plato, ki podpira do 800 MHz, je pa na slot1?
prek adapterja bi verjetno delal, mogoče kdo ve?
bobby ::
moj c700 (mislim da je to že c2) preko adapterja paše na BH6 plato1.0 (slot1) brez problema in še fino se ga da navit (1100Mhz)
Matevy ::
Na kaksni voltazi pa ti deluje pri 1100? Men ne gre vec kot 1.7V in se mi 600-ka ne zbudi na 900 :( Ali imas vec kot 1.7V? Imam BH6 v1.0
Dalmatinc ::
Ko smo že tle:
jst mam:
procesor: C2 633@950 voltaža 1.85 V
plata: QDI Briliant x 1s + adabter QDI
Dela že 1. leto bp
bobby ::
1,95V z bios-om. če se pa še mal z jumperji na adapterju igraš k mam gor od 1,5V pa do 3,2V pa gre tud do 1302Mhz sam rabm boljše hlajenje cpu-ja. zdej mam že skoz navitga na 1100 pa dela bp (win2k)
Matevy ::
Jaz imam isto plato kot ti pa mi gre v biosu samo do 1.7V, v cem je varka? Mogoce bi mogu adapter zamenjat?
jerry2000 ::
Jaz imam
Chaintech 6btm - 600Mhz celly na 900Mhz/1.85V
Bx Master - 850Mhz celly na 1136Mhz / 1.85V
Dela b.p.
Jerry
rap3r ::
cwetto, ni fora v tem če paše celeron2 na plato s tako hitrostjo, ampak če plata podpira copermine procesorje! Jz sm mel tok k jerry2 6btm, pa mi je c700 skuru, ker je mislu da je tastar celeron in mi ga je prbiu na 2 volta! Ker copermine procesorji majo defult 1.7! Tko da morš pogledat če obstaja kkšna nadgradna za bios, in če podpira copermine jedro! Ja pa btw: mam asus cuv4x-e na via pro cipu, in mi celeron negre čez 950! Tko da je velik odvisn od dobrga rama, moj negre čez 114, pa čeprov je brand 133!!! Pa še neki tusti k mate WD WD205AA merkite da ugasnete UDMA, pred začtnete navijat, ker vam bo pol neki tazga napisal SELECT BOOTABLE DISK!!! Sam ga naute mogl, ker vam bo disk preprosto zbrisal! Tko da ke velik odvisn od drugih komponent! Fak sm se razpisu:DNo upam da je kdo kej pamtnga vn potegnu!:P
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Dalmatinc ::
moj bios ne podpira c2 pa dela procesor k švicarska ura !!:D
rap3r ::
Sreča pač-kukr sm napisu men se je sam pokadil!8-O
miki123 ::
meni dela 800 celeron na plati bh6 abit kot ura in ga lahko navijem do 992 na voltaži 1.85lahko pa bi se voltražo dvignil ima m pa origina abit slot adapter
rap3r ::
Ja miki123 kukr vidš lahk ti svojga celerona naviješ za 192! Jz pa moja za 250 boby pa lahk svojga celo za 500! Tko da ce bi mel pomoje bols ram bi se dal se velik več istisnt iz tizga brez dvigovanja voltaže! Tvoj bi mogu najman na 1050 dela!:8)
MadMax ::
rap3r: moje sozalje.
Ampak nekaj mi je pa cudno: vsak 1.7 V proc bi moral zdrzat 2V, saj gre za komaj 0.3V povecanje.
Le kaj bi se moralo zgoditi z mojim c2 600, ki ma defolt 1.5V, pa sem ga gonil na 1.95V z BOX coolerjem? Saj sem mu dal 0.45V vec, pa ce procentualno gledas je ze 0.3V pri meni se dosti vec kot pri tebi (glede na tvojih 1.7 ali mojih 1.5).
Kaj takega....
Jst ::
jst mam abit bh6 v1.0 in cII600 ki že skoraj leto dela na 900 (v bistvu ta procesor sploh ni še delal na originalnih 600) z 1.65 voltažo.
Probal sem voltažo dvignit na 1.95 in mi je delal na 1008 Mhz. To zdrži kaki 2 uri igranja UT potem se sesuje (resetera se mi), zato imam rajš na 900, ker se mi ni v življenju sesul.
singular ::
default od c2 (vsaj taprvih) je 1.50v, jst sm svojga dvigni ze na 2.20 v pa ni blo nic narobe:) samo na zacetku sem imel problem zvisanja voltaze ker sem lahko dal na max 1.80v in mi ni delal na 900, pol sm pa uzad na procu neki precinu, in zdej gre voltaza u visave, lahk jo nastelam do 3.2v sam to se nisem probal>:D
boss_y ::
No strokovnjaki, a ma kdo BE-6 plato pa c2 procesor, k mislem jest jutr 1000 Mhz proc. nabavt. A mislte da bo šlo? Pa še flašan bios mam. Multiplier: x12; Ext. clock: <150Mhz CPU Pver supply:1,30V do 2,30V
tedybear ::
Da mene tudi to zanima če gre CELERON 1GHZ na ABIT BE6? Kaka varianta?
Zdej imam sranje od procesorja gor 433...A zunaj so že 2,2GHZ jojme....LOL
KABEL RULA!!!
bobby ::
eno prašanje: od katerih celeronov naprej podpirajo ne več 66Mhz ampak 100Mhz??? če se ne motim je to od 850Mhz izvedenke naprej, rajt? no če je tako potem lahko 1GHz CII brez problema namontiraš na bh6 plato, sam moraš sam nastavi hitrost vodila 100 mhz, množilnik je pa itak zaklenjen inzadeva bi mogla laufat tok kokr je njegova nazivna hitrost. če pa se mal poigraš z nastavitvami pa še hitrej. sem se kej zmotu???
rap3r ::
Hm ja men se zdi da je 100mhz od 800:\ naprej!
MadMax ::
Yup, 800 MHz je bla carina:)
tedybear ::
Recimo,da daš Celeron 2 800Mhz na ABITBE6,ga lahko potem naviješ recimo na 112*8=896Mhz ali 120*8=960Mhz?
Sej je ful jadno ker ABITBE6 nima navijanja med 83 in 100 po 1MHz....66,75,83,100,112,120 ali 124?
KABEL RULA!!!
bobby ::
Tako je tedybear. če ti pa mal zmrzne pri default voltaži, pa mičken po korakih višaš voltažo v biosu, potem pa kokr gre, gre. aja pa še to!!! ne pretiravat z voltažo če nimaš doberga hlajenja k če ne procesor zacvrči in konc veselice. jst mam srečo da mi je tok ratal ga navit, sam nekateri pa nimajo.
C700@1176 !!!
Oddelek: Navijanje
161758 (1442) celica
C 600 + adapter overclock?
Oddelek: Navijanje
211658 (1440) misko
Celeron II 700/733 -> kolko kej gre?
Oddelek: Navijanje
111444 (1314) zile
CII OC
Oddelek: Navijanje
173738 (3498) GaS
Kako OC !!!
Oddelek: Navijanje
71381 (1209) Administrator
