Celeron II 700/733 -> kolko kej gre?
karma ::
kake izkušnje mate z ovclkanjem dotičnega celeryja???...pa ne mi rečt nej athlona ubodem, ker se mi ne da plate menjat....aja plata je abit bh6
:\:):O8-);)
...obsolete...
  • zaklenil: OZZY ()
OZZY ::
Spet to vprašanje do kok. Poglej na www.overclockers.com pod cpu database in se veseli ali jokaj.
Grejo različno pač sreča.
Go with the flow.
alien-w ::
poznam ljudi/ljuda (V.I.P), ki mu zadeva dela pri max 83FSBja, poznam pa tudi človeka, ki mu dela zadeva na 105FSBja. Sreča/nesreča pač. Če še kje dobiš c600, bi mogoce raje poskusil s tem. Ali pa morda 633. Samo je pa res, da imas potem pri 700tki zagarantirano 700, pr 633 pa samo 633. Tvoja odločitev!
Administrator ::
Jest mam CII 600@900 (100x9 1,85V ) pa plato ABIT BH6 pa mi dela ok. Cez 900 pa noce. >:D
alien-w ::
Zdej bom mal izven teme butnil!
witboy: moj c600 gre na 900 pri default voltazi bp, na 1017 pa dela pri 1,95V. Probaj ga malo bolj shladiti.
ni3t ::
Meni dela: na 1100MHz pri 2V z volcano2
1200MHz pri 2,3V z vodo
Frendu dela: 1082MHz pri 1,75V z orbom
1300Mhz pri 2,3V z vodo
Administrator ::
alien-w ce jest dam na 900 pa ne dvignem voltaze mi zasteka preden gre v vinse ce pa dvignem pa dela, hladim ga pa z VULCANO II. s cim ga pa ti hladis?>:D
alien-w ::
Witboy: z zbrusenim Golden orbom. Sistem pa z modificiranim compom. Pri 1,7V mi dela cist kul pri max temp 38 ter min temp v tem letnem casu 26°C. Ni blema sploh. Pri 1,7 dela vse do 945 (105FSBja), potem je pa treba ze mocno visat napetost.
Administrator ::
Bom probu tko da bom dal med cpu in vulcanota peltier sam tko da probam ce bo delu na 900 pri 1,50V.>:D
EvilK|NG ::
Folk dej vi men neki povejte a ce mas ti bolse hlajenje je mozno da ti bo procesor se dal bolj navit kva a proc. cuti do koliko gre lahko pri takem segrevanju al kva, a ni to tko da proc gre do neke meje pol pa ce dela stabilno das gor water qling, al ce mas bolse hlajenje tem manjso mas lahko voltazo al kako se vi nekak pogovarjate o tem??!!!:D
Play your Cards Right !
alien-w ::
ce je temp nizja, je lahko nizja tudi max voltaza potrebna za stabilno delovanje procesorja pri določeni hitrosti. To se pravi, JA, odvisno je od hlajenja.
zile ::
Kolegu sem Celeron 700 zrihtu iz Italije. Mel je vijolčno (modrikasto) jedro. Na ABIT BH6 sva ga navila na 1080MHZ z golden orbom (100x10,5 +turbo(. Turbo dvigne fsb iz 100 na 103).
BH6 Upgrade - pomoč
171728 (1514) boha
C 600 + adapter overclock?
Oddelek: Navijanje
211658 (1440) misko
CII OC
Oddelek: Navijanje
173738 (3498) GaS
OC celeronov II
Oddelek: Navijanje
262311 (1860) V-i-p
Celeron2 600@900?
Oddelek: Navijanje
353091 (2486) FireSnake
