PC vs. TV Elektromagnetna sevanja
.:noir:. ::
Zanima me, ce bi se dal kje dobit podatke po moci "sevanja" PCjev in TVjev. Oz ce kdo ve kaj je bolj "skodljivo" ali prizgan PC ali prizgan TV v sobi? ...in ali je res ce je TV na standby-ju bolj skodljiv kot ce je prizgan?
[Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino, spremenil naslov, moderator]
  • spremenil: Azrael ()
AtaStrudl ::
LCD zaslon nima odklonskih spul, zato je magnetno polje okrog
njega bistveno (10..100x) manjse kot okrog "flaše".
Nima niti visoke napetosti za pospesevanje elektronov, zato tudi skoraj
nima elektrostaticnega polja (prasketanje pred CRT).
(enako seveda velja za CRT (in plazma) TVje.)
CRT racunalniske monitorje so reklamirali kot "low radiation" in nekateri
so res imeli vgrajene kompenzacijske spule, okrog teh je verjetno
res bilo nekaj manj magnetnega polja kot okrog CRT TVja.
Vprasanje pa je cemu (ali komu) se bojis da bodo ta polja skodovala?
Ce uporabljas kake naprave, obcutljive na polja, potem le pojdi na LCD.
Da pa bi ti nivoji EM polja skodovali ljudem, pa se nihce ni dokazal -
morda pa celo koristijo zdravju!
Tista, da je TV na stanby bolj "skodljiv" pa je tipicna bajalicarska
neumnost. V tem stanju je izklopljen tako odklon kot visoka napetost.
Res pa zadeve na standby lahko zelo skodujejo racunu za elektriko!
Jaz sem imel en star VCR, ki se je na standby skoraj bolj grel kot med
delovanjem... Ce imas 10 gadgetov na standby je poraba lahko ze
kar huda....
.:noir:. ::
hvala za odgovor, mi je sedaj velik bolj jasno. Ubistvu vse zgolj zaradi tega, ker eni majo tok proti pa cez za povedat, ce ma clovk v sobi kjer pac tud spi racunalnik, druge elektronske zadeve jih pa ne motijo (med njimi TV).
Zanimal me je tud vpliv naprave kot celote, glede na elektroniko, ki jo vsebuje npr. pc_mashina in tv.
AtaStrudl ::
Ja, oba (TV in PC) sta elektromagnetno precej "kosmati živali", seveda
samo, kadar sta vklopljena. Ce imas kratkovalovni komunikacijski ali
pa radioamaterki sprejemnik, bos zlahka videl, da zraven prizganega
PCja ali TVja ne mores poslusat skoraj nicesar, samo brnenje hrescanje
itd.
Vir tega so harmoniki switcherjev, pa odklonov, pa ostre flanke digitalnih
signalov, tipicno (racunalniskega) video signala, ki se v CRT monitorju
ojaci na kakih 100V itd... sevajo pa v glavnem preko povezovalnih
kablov.
Vendar pa je obcutljivost KV sprejemnika za velikostne razrede
pod nivoji EM polja, ki lahko skodijo zivim bitjem, zato te tak poskus
ne sme prevec prestrasiti...
Mocno polje pa naredi v glavnem horizontalni odklon pri CRTjih.
Pred 20 leti sem dal mali ruski tv (15cm) na veliki Gorenje barvni TV,
pa je malemu cisto zvilo sliko od polja, ki je "strlelo" iz ta velikega.
VolkD ::
V elektronski cevi so precej velike napetosti. Te poganjajo elektrone po skoraj brezzračnem prostoru skozi cev. Ob trku elektronov se sprošča nekaj radioaktivnega sevanja. V glavnem so to elektroni. Doze pa so zanemarljive. Tudi v LCD monitorjih imamo visoke napetosti. Te nastopajo pri osvetlitvah ozadja. Tudi tu pride do sproščanja elektronov, kar predstavlja del radioaktivnega sevanja. Tu so doze še veliko manjše. Toliko o tem, če hočemo biti pikolovski.
Če pa stvari pogledamo s praktičnega vidika, potem pa hitro ugotovimo, da veliko fobij, ki nastanejo okrog sevanja, nastabe, kot posledica marketinške propagande.
Še zanimivo dejstvo: Siporex ( uplinjeni beton) po površini seva za cca 26 do 55 x več kot TV ali monitor z napetostjo katodne cevi med 25kV in 30 kV ( običajne vrednosti pri barvnih CRT). Pri tem pa je treba vedeti, da imajo nekateri zgrajene cele hiše iz tega materiala, torej so površine krepko večje od površin televizorjev in monitorjev. Gre za dvojno moralo? Mogoče. Verjetno pa je, da so to sevanja, ki so le malo nad povprečjem naravnih sevanj.
Elektro magnetna sevanja so seveda tudi prisotna. Zaznamo jih lahko z občutljivimi instrumenti. Take so seveda tudi radijske postaje. Tudi tu ima propaganda vmes svoje prste, ker si drugače ne morem razlagati prodajo kaj vem kakih usmerjevalnikov škodljivih sevanj stran od uporabnika. Mgla torej, ki pa se jo da dobro vnovčiti pri naivnih uporabnikih.
-trditev:Jakost magnetnega polja v katodni cevi, je le malenkost večja, kot je jakost naravnega magnetnega polja zemlje.
-preizkus:Prižgite monitor. dajte kako belo podlago, da bo efekt lepše viden. Monitor zasukajte za vsaj 90° v bilo kateri smeri.
Ne ne.. monitor ni pokvarjen, le "kalibracija" zemeljskega magnetnega polja se zgodi le ko monitor prižgemo. Degausing funkcija, ki je pri nekaterih modelih dostopna preko menuja izniči nastalo mavrico.
AtaStrudl ::
Za osvetlitev (vecjih) LCDjev ponavadi sluzijo fluorescentne cevi.
Take z vrocimi katodami (kot navadne varcne) delajo pri cca 100V,
tiste s hladno katodo pa pri cca 1000V, kar je bistvena razlika
glede na 25kV pri CRTju. Omembe vreden rentgen se zacne nekje
pri 20kV. Ampak CRTji imajo dovolj debelo svincevo sipo, da ven ne
pride omembe vredna kolicina rentgena.
Odklonska polja morajo biti (noja, vsaj znotraj lampe, kjer odklanjajo
elektrone) precej mocnejsa od zemeljskega, saj morajo odkloniti
curek preko celega zaslona, za hudo popacene barve pa zadosca ze
kiksanje zarka za 1/10 piksla - kar pomeni 1/3 elektronov na
tretjini piksla z napacno barvo.
uud ?? uuu
VolkD ::
uud ?? uuu
qsll
balocom ::
Še ena o sevanju ...
na travniku po dežju je 2x večje sevanje kot v sredini CRT ekrana! (to nam je en naš profesor povedau da so to na faksu zmerel)
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Fizikalko ::
Spet nabijanje o sevanjih. In kako in zakaj naj bi ti nizkofrekvenčno sevanje škodilo? In to na razdalji nekaj metrov... Ne se hecat.
AtaStrudl ::
A je v tej temi kdo jamral o kaki skodljivosti??
Jaz nisem opazil.
Poskusali smo samo ocenit razliko med CRT in LCD...
Ce pa zelis blizu teh naprav uporabljati obcutljivo elektroniko
(komunikacijske/radioastronomske sprejemnike, magnetometre
za detekcijo magnetnih viharjev... itd) pa to sevanje vsekakor
skoduje...(moti)... tudi se na 100 metrih
Fizikalko ::
Aja, če je tako, pa my bad. Sori.
Poldy ::
"Omembe vreden rentgen se zacne nekje
pride omembe vredna kolicina rentgena"
Jaz sem pa vedno mislil, da je v TV-ju nekoliko "drugačno" rendgensko sevanje - takšno da ima zelo slabo prodornost in se zato izniči že na nekaj cm debeli plasti zraka pred ekranom?
Azrael ::
Drži pravzaprav oboje.
Do 30kV dobro duši rentgensko žarčenje že svinčevo steklo katodne cevi, ki je na delu, kjer je zaslon, debelo čez cm. Tista malenkost, ki pride ven, absorbira zrak na razdalji nekaj mm.
Pri katodnih ceveh resnične nevarnosti, da bi koga ožarčili z rentgenskimi žarki ni, saj je napajanje katodnih cevi (anodna napetost) namenoma tako urejeno, da napetost ne more preseči 30kV v najbolj neugodnem slučaju (popolnoma zatemnjena slika).
Pri ČB katodnih ceveh so anodne napetosti le od 11 do 16kV (odvisno od diagonale) in zaradi nižje napetosti, te cevi sevajo v UV spektru. Tudi UV sevanje učinkovito absorbira steklo.
Za info, pravi rentgen ima napetosti preko 100kV.
Nekoč je bil Slo-tech.
zuz3k ::
koliko seva CRT TV 50" v spalnici, ki ga gledaš iz razdalje 2m (pred posteljo)?
Life is a psychological game.
zuz3k je izjavil:
Zanemarljivo ...
Sicer pa TV ne sodi v spalnico ...
Neionizirajočemu sevanju, ki ga oddajajo električne naprave, rečemo tudi elektromagnetni smog. Sem ne spada UV svetloba, rentgenski in radioaktivni žarki. Zanimivo je, da je "varčna" CCFL žarnica po količini oddanega EM smoga primerljiva s CRT monitorjem ali televizorjem. Med večjimi hišnimi elektromagnetnimi onesnaževalci so:
- WiFi router (0,1 W),
- mobilni telefon (do 1 W),
- mikrovalovna pečica (do 1 W na 2450 MHz),
- brezžični polnilec mobilnega telefona (10-100 W),
- indukcijska kuhalna plošča (okoli 1000 W).
Rentgenski valovi.
91661 (1427) bosto
Jakost, ki te ubije
3112265 (8900) Pyr0Beast
Home Made Osciloskop
115786 (4834) Azrael
zakaj je LCD bolj zdrav (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
558626 (7310) trs
Namesto MONITORJA kar TV
263285 (2724) schurda
