Sistem do 300k
Sistem do 300k
zlabo ::
mama me je prosila naj sestavim nek sistem za sina od njene sodelavke, kateri gre k birmi. s tem pa sem malo padel v zadrego, saj nisem več tako na tekočem z posameznimi komponentami.
Pa sem rekel da se bom obrnil na vas, ker ste na tekočem z temi stvarmi.
Tako da prosim sestavite en sistem do 300k skupaj z 17' LCD-jem.
Tip pa ima določene želje, hoče plato katera ima dva PCI-E slota, samo bo zaenkrat samo ena grafa notr.
Bo pa to predvsem za špile, seprav tipu je pomembno da ma dobro grafo in pa da bo sistem čimbolj nadgradljiv.
LP, zlabo
  • spremenil: zlabo ()
Ej, ne me j*bat! Upam, da gospod šef tam gori to ni slišal. :8)
Sin bo za birmo dobil računalnik? Za 300k? Kaj šopek cvetlic več ni dovolj?
Nekaj v tem stilu (ne vsebuje monitorja)?
domaneca GAMER
zlabo ::
jah bol to k pa da mu kupjo skuterja in se frderba na prvem ovinku. velik jih dobi skuterje, kar pa je še precej več $$$. tko da zadne čase so za birmo računalniki kr v modi
ja kej tazga bi blo pomoje ok, kaj pa z amd platformo?
zlabo ::
no dejte še kšn predlog no:D
Meni se sistem od črnepike zdi odličen samo za navijanje pa ni.
mitjaje ::
x2 3800 75k SIT
ASUS A8N-SLI, nForce4 SLI (dual PC3200 DDR) 30k SIT
MAXTOR DIAMONDMAX 10 250GB S-ATA II 23k SIT
6600 GT 35k SIT (PCIe seveda)
GeIL VALUE DDR 1GB 400MHz KIT (2x512) 25k SIT
ohišje + napajalnik cc. 15k SIT
Samsung SyncMaster 920N 19 70k SIT
skupaj: 273k SIT... tako da še imaš fora za kaki disketnik ali pa disk ali pa boljšo grafično ali pa procesor x2 4000 ki je 84k SIT ... Mogoče pa še rabi kakšno boljšo tipkovnico pa miško...
LP, pa upam da je dokaj vredu zadeva...
www.ultrasplet.net
  • spremenil: mitjaje ()
rovtarček ::
Za zjokat oba sistem. Če uporabnik ni zahteven računalničar, in vso resno delo ki ga bo delal z računalnikom je igranje iger, brskanje po netu in občasna uporaba offica ne štejeta pod resno delo, je nujno dat čim boljšo grafično, kar se le da, procesor igra neko vlogo, samo ne bo panike, če ne bo glih dual core in matična ne rabi bit high clas, z vsemi navijalskimi funkcijami. Raje se kupi boljši monitor, ter boljšo miš. Mislim da za to ceno že kr paše kak 19".
GMC H60, ATX Middle, 2X120mm, USB/au, črno 10000SIT
Napajalnik LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn Ver2.0 24pin + 6pin PCIe 8200SIT
AsRock 939DUAL-SATA2, 939, 4XDDR, PCIe, AGP 16500SIT
AMD ATHLON 64 3200+ BOX S939 Venice core 42900
Ram DDR TeamGroup 2X 512 MB DDR ram Dual Channel KIT, PC3200, 400MHz 23000SIT
Club3D 7900GT, 256Mb GDDR3 256bit 2XDVI+TV PCIe 82000SIT
WD 250 Gb, SATA300 , 7200, WD2500JS, 8MB cache SATA-II/300 25900SIT
NEC ND-4570A črne barve 11500
sum=220000SIT
LCD monitor Samsung Syncmaster 940BF 19 " 88000SIT
cene so iz trgovine funtech in tud mislim da so trenutno najbolj ugodni za takle sistem.
Jst sem prepričan, da bi se takle sistem trenutno najbolje odrezal pri igranju iger, sicer nima plata 2 pci-e slota, kot je bilo zaželjeno, samo ne vidim trenutno smisla v tem.
mitjaje ::
@sayya: Govoriš eno, predlagaš pa drugo... če ne misli imeti niti SLI grafik (po tvoji plati sodeče) potem najverjetneje tudi en bo rabil 550W napajalnika al pač?! Pa glede na to da si ne zna sam sestaviti računalnika, potem tudi ne bo kaj ekstra navijal...
Pa če si je dečko želel eno, da bi imel rad 2xpcie potem pač moreš upoštevati želje...
Kar pa se tiče plate... pa mi ti najdi eno plato ki ni navijalska pa ima SLI... Zenkrat bo to kar težko a ne?!
Pa ne moreš mu predlagati AsRock .... blah .... To je potem tako kot en avto z vso opremo, pa dobro mašino, samo podvozje je od katerce...
edit: Se opravičujem... nisem pogledal firme napajalnika... LC, ki ima samo napisane karakteristike v realnosti pa ne doseže niti 3/4 tega... Tako da brez zamere... Drugače pa je sistem vredu... samo plato pa bi res lahko....
www.ultrasplet.net
rovtarček ::
kaj se razburjaš sonysony, sistem ki sem ga jst predlagal se pri igrah odreže več kot 2x bolje kot sistem ki si ga ti predlagal. Jst osebno ne vidim potrebe po Sli plati oz dveh PCI-E vodilih, če res to hoče met, mu potemtakem predlagam
Gigabyte GA-K8N-SLI, nForce4 SLI, Soc939, PCIe, DDR, GLAN, za 23000SIT,
malenkost dražja, samo mislim da je asrockova izmed obeh boljša. LC 550W napajalnik je za tak sistem po mojem mnenju minimum in nikakor ni napajalnik za navijalce in kaj še češ več za 8kSIT, alternativa je seveda 420W LC ki je slaba 2 jurja cenejši, samo je 550W vreden vsakega jurja.
rovtarček ::
veliko ljudi ima asrockovo plato in mislim da ne bo mel eden kej vlik povedat čez njo in vsekakor ti bo vsak ki je imel v roki tako ASUS A8N-SLi in ASROCK DualSata2 takoj povedal da je slednja 10x boljša.
ASRock nikakor ni boljša od ASUSke.
Zheegec ::
Haha, ravno Asrock pa Asus se spravi primerjati :D
Saj tale plata je kar solidna, kaj več pa ne. Za malo več že dobiš nForce4 Ultra od kakšne "normalne" firme, tukaj se res ne splača gledati tistih 5k, sploh pri grafični za 90K.
Janez Janša, 29.04.2014
tiborrr ::
Iz prve roke: ASRock S939 Dual SATA2 pwna katerokoli ASUS K8 platko. Skart roba ta ASUS, en kup bugov.
rovtarček ::
tiborr, no končno en pameten, tle na ST vas večina kr neki na pamet govori, sploh ne pozna situacije, pa kr neki napamet.
Alien3001, zakaj je nforce4 boljši od Uli? ker kr ni, edina prednost nforce4 plat je ponavadi da mano 2xgbitLAN, samo je nforcov lan prav pogreb.
pinx ::
Preveč ljudi ASrockovo DualSATA meče v koš. Je precej dobra plata za zelo nizko ceno, poleg tega pa je ULi celi hirejši od NF4, ali pač?
AndrewSmith ::
Edini problem te Asrock je nizek Vcore
in nekaj bug-ov(1T in problem zagona nad 280FSB)
pri navijanju.
Drugace plata deluje cisto stabilno brez problemov.
Pa se pasivno je vse hlajeno.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
JIM22 ::
Če bo mel vse pod def. je asrock plata vredu. Tud za neko srednje navitje je, za kej več pa ne. Sistem ki ga je predlagal sayya se mi zdi zlo uredu.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
tiborrr ::
Andrew, ce bi vedel, bi 274MHz HTT bug odpravil z namestitvijo 1.1beta biosa, ki omogoca do 400MHz HTT. 1T bug se pojavlja povecini le pri TCCDjih (bypass max = 7x, idle cylce timer = 256 in podobne ga ubijejo). Sicer pa, ASUS ima 1T bug ze nad 240MHz, takda se ne pizdit. In 274HTT bug ter 1T ram bug sta problema biosa, ne chipseta :\ ...
Imho bi ena hardcore DFI LanParty Uli1695 oz 1697 pwnala vse na trgu. Native SLI support. cena pa dvakrat nizja.
  • spremenil: tiborrr ()
Če je ta ASRock plata tak dobra zakaj si menjal? :P
  • spremenil: mtosev ()
zlabo ::
aja pozabil sem omenit da tip niti neve da se da navijat, kaj šele da bi to probaval:D
AndrewSmith ::
@tiborrr
Mam ocwb1 bios in mi nad 280 ne gre.Bom probal ta 1.1beta,samo
da ga najdem.Kak link???
1T bug pa se tudi na mojih ramih pojavi,vendar ne v z Firefox-om
ampak samo v Explorerju in Paint-u.
EDIT:\\najdu samo beta 1.15.Tiborr,a mas kak link od 1.1,please:8)
Jan987 ::
nabavi ta tazadn računalnik k je predlagan pa dej notri tisto gigabyte plato da ti pol nebo un težil da ni mogu še ene grafe notr dat.
Drugač pa iz prve roke lahko povem da moja asuska gre z1T do 235-240 fsb pa nad 250sploh ni več stabilen tudi če znižam množilnik al pa poečam voltažo.
Za furat vse na privzeto pa je itak večuina plat dobrih
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945882 (26441) igor0203
Mnenje o konfiguraciji
101359 (1241) Turtle
nabava računalnika
53030 (2945) EL-Cuchu
Matična in CPU za 150 kSIT
121431 (1124) frudi
Nakup kompjutra, rabim pomoc?
221931 (1631) bobbycek
