vklop Cool'n'Quiet tehnologije
magic9 ::
kako se vklop Cool'n'Quiet tehnology??? mam amd athlon 64bit 3000 pa je ful glasen pa bi ga rad utišal. Ta procesor ma omogočen Cool'n'Quiet
Greš v BIOS in vklopiš.
magic9 ::
a pa je to kej tvegan?
WarpedGone ::
ja, morš pazit da se ne zgubiš...
Zbogom in hvala za vse ribe
Quikee ::
Vklop Cool'n'Quiet v BIOS-u ni dovol. Rabis se AMD driver instaliran ce ga ze nimas. Dobis ga tukaj (AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2).
Potem pa se mores v power options v windowsih izbrat minimal power management.
Natancnejsa navodila tukaj.
Ko bos vredu skonfiguriral se ti bo frekvenco procesorja prilagajal glede na obremenitev. V mojem primeru (Athlon X2 3800+) skace med 1 GHz -> 1,8 GHz -> 2 GHz.
magic9 ::
a je to gdo že naredu? a je pol res ful tišji? kkšne so vaše izkušnje?
Manj se greje če je tišji nevem.
WarpedGone ::
Ni tišji, ker procesor ne ropota ampak ropota ventilator na njem.
Če maš ventilator, ki ma fiksno število vrtljajev bo razlika le v temperaturi proca.
Če maš venitaltor s senzorjem bodo z nižjo temperaturo proca tut nižji vrtljaji in posledično manj hrupa.
Nucaš:
1. vklopljeno podporo v biosu
2. drajver v sistemu
3. nastavljen vsaj 'Minimal power management'
opcijsko:
4. softver s prikazom trenutne frekvence in temperature CPU, da vidiš če stvar dela ok
magic9 ::
kje se pa to naštima? ker jst tega ne najdem;(
pod kero komando je to???
WarpedGone ::
raje poklič kazga frenda ki ve vsaj kaj je to bios al pa pust na miru.
magic9 ::
ej WarpedOne a se zejbavaš? sej vem kje se pride v bios sam notr ne najdm tega>:D a prov notr v meniju piše Cool n quiet?
Poglej v navodila od osnovne.
*TV* ::
nimajo vse maticne tega v biosu, ene majo to ze po defaultu vklopleno.
kuglvinkl ::
Sem že spraševal, pa nisem dobil točnega odgovora. Ali to podpirajo vsi novi Semproni, in če ne, kater ne. Thnx.
sid911 ::
novi semproni nad 1800 MHz podpirajo: klik
Only AMD Sempron™ Processors for Socket 754 with a speed of 1800 MHz or above support AMD Cool'n'Quiet™ technology. Therefore the current AMD Sempron™ processors, which support AMD Cool'n'Quiet™ technology are
AMD Sempron™ 3000+ (1800 Mhz, 128 L2 Cache)
AMD Sempron™ 3100+ (1800 Mhz, 256 L2 Cache)
AMD Sempron™ 3300+ (2000 Mhz, 128 L2 Cache)
The following AMD Sempron™ processors will not support AMD Cool'n'Quiet™ technology:
AMD Sempron™ 2600+ (1600 Mhz, 128 Kb L2 Cache)
AMD Sempron™ 2800+ (1600 Mhz, 256 Kb L2 Cache)
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
blazzzzz ::
zakaj?
js mam vklopleno cool n quite pa je razlika v tem da ko ne delam na računalniko kaj ima ta 37 stopin pri 3200 rpm, ko pa grem v kakšno igro in jo igram več časa pa naraste temp na 48 stopin ventilator pa na 4400 rpm!
aja pa Vcore se spreminja glede na obremenitev (vsaj programi tako kažejo)
Blaž
vedno se najde kdo, ki se ti posmehuje
Enima katerima sem PC štimal nisem Cool n Quiet vklopo, ker tak za navadne uporabnije je to nepomembno.
Matek ::
Niti ne, mtosev, nižja temperatura = daljša življenjska doba, pa tudi manj porabljene elektrike
Boš ti tak CPU čez 15let uporabljal?
  • spremenil: mtosev ()
kuglvinkl ::
Thnx, sid ;).
Matek ::
daljša življenjska doba Boš ti tak CPU čez 15let uporabljal?
Če zadevo OCjaš, lahk gre še za dost krajša obdobja, poleg tega pa tut kaki compi izpred 10 let so danes čist ok za kak firewall al pa kaj podobnega.
Jaz mam doma 286 najmanj 3 486ke in vsi CPUji še delajo (AMDji IBMi Inteli Texas instruments).
MaCoFaCo ::
Bi kar tole temo uporabil za moje vprašanje. Torej tale Cool'n'Quiet (če ga imaš vklopljenega) deluje tako da ob neobremenjenem sistemu spusti frekvenco CPUja na minimum. Ob obremenitvah se frekvenca samodejno dvigne. Sedaj pa vprašanje. Se da tole shekat tako, da deluje neprestano na minimum frekvenci, torej tudi ob največjih obremenitvah? Gre se za Turion procesor, v BIOSu pa nimam kakšnih "navijalskih" možnosti, tako da hekanje BIOS nastavitev odpade. OS je pa Windows XP Pro SP2.
Mirč ::
v biosu das napetost dol in multiplayer
MaCoFaCo ::
Lepo sem napisal da te možnosti nimam.
Quikee ::
Z RM Clock gre. S tem orodjem lahko nastavljas, katere frekvence in voltaze bo uporabljal pri preklapljanju (performance on demand). Mas pa moznost profila "power saving", v katerem nastavis fiksno najnizjo frekvenco.
RM Clock meni nedela. Zniža frekvenco na P4 greje se pa isto.
MaCoFaCo ::
@Quikee: car! Dejansko funkcionira to :D.
Motilo me je namreč ko sem kakšno igrco udaru pa mi je procesor zmeraj zabilo na 100%, čeprav je bila tudi kakšna starejša igra. Zdaj sicer dela verjetno manj FPS-jov, vendar je procesor zmeraj na 0.8 GHz, tako da se ventilator ne vklaplja spljoh. Carsko.
stromar ::
A dela ta stvar na starejših računalnikih, npr od 350mhz - 1Ghz?
kar98k ::
1. v biosu cool and quiet enabled
2. instaliral driver za amd
3. dal na minimal power management
4. instaliral amd dashboard demo in cpu frequency je nespremenjena
po moje je ta cool and quiet eno navadno nakladanje
bi prosu za pomoc
aja ko nastimate na minimal power management katere so privzete nastavite za turn off monitor, turn of harddrive in standby?
Mirč ::
ti si nakladanje
Mirč ::
2. instaliraj driver za amd
3. daj na minimal power management
to je to
Brainstorm ::
A bi se dalo tale c&q vklopit in izklopit kok hitrej, naprimer z enim klikom na namizju s kakšnim posebnim programom, ne da morem zmeraj hodit v power management.
Mel bi skoz na minimum power management, vendar ko hočem poslušat mp-3 je, začnejo trokirat 100 na uro, koker hitro pa priklopim iz 1000 Mhz na 2000 pa igrajo normalno.
Procersor mam Amd64 3000.
jure1825 ::
Pomoje mora obstajati 100% kaj takšnega, ker če je v linuxu samo en ukaz za napisat da ti grena 1000mhz potem bi moralo bi v windowsih kaksen programcek ki se ti da v systray kjer pol lahko to spreminjas
Calligula ::
Se najboljs je mogoce CPUID.
Nastimas tri razlicne vrednosti frekvenc preko multiplierja, voltaz in potem avtomatsko salta med njimi, v sekundi pa lahko fiksiras kako izmed njih...
Meni tako deluje A64 3000+ (754) pri 255*4 (1020 mhz) pri 0.8v ( v biosu imam na DFIju pri voltazi Auto in + 104%, pri 255*7 (1785 mhz) pri 1,25v in 10*255 pri 1.45v.
Skoraj vedno imam na najnizji vrednosti in se ventilator na procesorju sploh ne priziga in ima procesor 30C.
Quikee ::
Ze sam AMD je naredil program, ki to omogoca -> AMD Power Monitor
JohnyB ::
hja men se vent regulira glede na temp. in to reg. plošča, mam pa DFI LP U-D
ko sm čist mrzlo kišto prklopu 5 min sploh ni delov vent na procu, ker je min. temp. v BIOS-u možna 25 stopin
recmo k špilam se pa prov sliš kako zažene (hitrej) tud vent na procu
uglavnem fora je tud v tem po moje da more tud plata podpirat oz. da omogoča možnost da se reg. vrtljaji glede na temp.
Apple iMac
Brainstorm ::
Quikee thanks, ta program bo idealen.
Sem pa opazu, odkar sem naložu nov bios na K8N SLI Platinum, se mi zdi, da ventilator za procesor skoz laufa z enakimi obrati, nič ne zmanjšuje in povečuje kot je prej glede na obremenitev. Ali je še lahko kaj drugega vzrok, kot bios če ne bom dal predzadn bios nazaj gor.
Brainstorm ::
Eh budala jst, sej s tanoumu biosu ni blo nč narobe, pač pa sem mel nastavlen smart cpu fan na disable , zdej sem pa nastavu na 40 stopinj in laufa skor neslišno, koker se mal napajalnik čuje.
Azrael ::
@stromar:
Starejši desktop procesorji (pod 1GHz) tega nimajo. Obstaja HLT ukaz, ki v bistvu izklapja procesor in posledično zniža njegovo gretje, kadar CPU ni obremenjen, vendar to deluje OK le na Intel procesorjih, na AMD pa (baje) ne preveč dobro.
Na ta način se izide pasivno hlajenje C300@450MH v WinXP, če se uporablja samo za Office (in ne teče zraven še kakšen spyware). Pri igrah in inštalacijah programja bo stvar seveda zakuhala, tako da je kakšen ventilatorček z NTC uporom ali drugačno temperaturno regulacijo dobrodošel.
Enak način hlajenja je mogoč tudi v Win 9x, vendar je prej potrebno naložiti dodatek, ki ga je opisal uporabnik Spajky na svoji domači strani (bolj pri dnu strani).
Nekoč je bil Slo-tech.
procesor se več ne "prilagaja" obremenitvi
Oddelek: Programska oprema
61028 (939) shinko
AMD Cool'n'Quiet
51883 (1846) Kron
CPU Idle ; processor Cooler programi
Oddelek: Navijanje
121734 (1549) Azrael
Vista in CPU throtling...
252978 (2338) *TV*
Cool `n` Quiet Control in AMD 64
323426 (2177) Racunalnik
