Forum » Strojna oprema » dva vprašanja
dva vprašanja
OZZY ::
1. problem je glodalec
Včeri sem inštaliru na nov disk OS (winMe) in ko sem pospešil v nastavitvah gibanje miške se le ta obnaša čudno predvsem pri hitrem gibanju. Čudi me to, da dela na prejšni inštalaciji, na drugem disku čisto normalno.
Problem je ta, da pri hitrem gibanju ne uboga in ostaja v nekem kvadrantu (če bi zaslon tako razdelili) ali kot da bi bil kurzor privezan na elastiko. Če pa počasneje premikam je pa vse ok.
Muči me to, da tega problema prej nisem imel in da deluje na starem disku, kjer je inštaliran isti OS, in so pospešitve na MAX, brez problema. Čudno ni kaj.
2. Vprašanje.
Enkrat je bilo na slo-techu govora o tem, da se disk prej ugasne kot WINSI. Zdej mam nov maxtor disk pa mislim, da se disk ugaša prehitro, saj se sliši kot da bi glava poribala po plati (se jasno sliši ,,cak˝).
Mislim, da je bil ta problem takrat pri IBM diskih. Ne spomnim se točno, kako se je takrat ta problem rešil. Mogoče je kaj podobnega tudi tu.
Ali pa je to normalno delovanje za MAxtor disk (probably not).
Hvala za odgovore.
2. Vprašanje.
Hvala za odgovore.
Go with the flow.
Han ::
1. Imel sem enak problem, ko sem namesto Win98SE naložil WinMe. Miški je trgalo. Tudi če sem malo drezal po gonilnikih ali naložil zadnji Logitechov MouseWare, ni bilo nič bolje... Ker WinMe tako ali tako suxx, sem ga črtal s seznama uporabnih sistemov.
2. Patch ni namenjen samo IBM diskom, saj v register doda le časovni zamik pri izklopu računalnika.
OZZY ::
hi!
Hvala za pomoč. Z miško problem mi je uspelo rešiti.
Tist patch za ide pa dela samo z win98. mi napiše, da ni kompatibilen z mojim OS, ki je ME.
Go with the flow.
Han ::
Kako si rešil problem z miško?
Čudno, da patch jamra, saj je WinMe na spisku. No, časovni zamik lahko v register tudi ročno vneseš - klikni na članek, ki je omenjen na tisti strani...
OZZY ::
problem sem rešil z čisto zadnjim mousewearom.
Samo ne vem zakaj ni miška delovala kot na prejšnji inštalaciji Me, saj so bili gonilniki isti. Pa tudi že večkrat sem inštaliral doma win me in nikoli se niso pojavili ti problemi. Čudno ni kaj.
Sem že razmišljal o nakupu nove miške vendar sedaj ni potrebe.
Go with the flow.
| » | Težave z win98SEOddelek: Operacijski sistemi | 1974 (1679) | Donheled |
| » | Win 98, Win ME ali Win 2k? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 10248 (9390) | andrej |
| » | 3D Prophet 2 MX&ColinMrally2Oddelek: Zvok in slika | 4690 (4334) | YiMMi |
| » | IBM DTLA serijaOddelek: Strojna oprema | 2331 (1903) | Mac |
| » | umirajoci diskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1859 (1627) | Loki |
