ClarkConnect 3.2 Home Edition - NA POMOČ
DRegos ::
Imam router in dva lokalca en od njiju je CC 3.2 HE server.
Router imam DHCP nastavljen, da naj FTP routa avtomatsko na strežnik. Ni mi pa jasno zakaj se nemorm od zunaj povezat na FTP oziroma se sploh nemorm povezat na CC Streznik.
Mislm res ne štekam. Sploh me ne pusti gor. Zdej pa ne vem al se zadeva zaustavi pri routerju al pa mi to firewall od streznika ne dovoli.
A ima kdor koli kako idejo?
Uglavnem pomagajte mi zrihtat FTP.
Please....:D :P
>>Don't happy be worry!<<
DRegos ::
V bistvu me zafrkava tudi to, da so vsa navodila in help napisana za v primeru, da imaš domeno, ki je pa jaz nimam. Imam samo statičen IP pa še to mi preveč ne pomaga,ker mi router CN-BR1 dela samo če nastavim PPPOE(predvidevam, da je to zarad siola).
meacho ::
Kako imaš pa firewall nastavljen na serverju?
Verjetno moraš samo odpreti incoming connection za porte 20 in 21...
sash ::
ne razumem te najbolj, ali imaš CC uporabljen kot router ali imaš še pred njim router ?
V vsakem primeru moraš imet forwardana porta 20 in 21 in v CC-ju moraš imet odprta enaka porta tudi na incomming prometu.
Men dela brez problema FTP na CC-ju (zraven vseh ostalih servisov - HTTP, PHP, MAIL, VPN...)
Think different...
TOROiD Group
DRegos ::
OK. Bom mal bol podrobno probal razložit kaj me matra.
ADSL ---- Router --------|CC Streznik in Lokalni PC
Uglavnem
Nastavitve ROUTERja
1. Imam Statični ip, ki je npr. "193.180.1.23"
2. Router imam nastavljen na PPPOE, kot sem zgoraj rekel se mi zdi , da zaradi siola se drugo ne da.
3. DHCP ima range nastavljen na 200-255
4. CC in LPC dobita IP-je 200 in 201
5. Gateway : 193.180.1.1
Nastavitve na CC Strezniku:
1. Standalone Mode
2. Odprl sm port 21 za FTP
3. Naredil sem enega testnega userja in mu dodal dostop samo za FTP
Zanima me naslednje....
1. Zakaj se mi na strezniku nastavi DNS, kaj mi ta DNS pomeni prav tako za HOST(v bistvu nekako štekam kaj je z njima če imaš domeno, ni mi pa jasno kako je če domene nimaš)?
2. ClarkConnect mi, ko želim update-at streznik, teži za registracijo a mi le tega ne pusti pa sem naredil account na CC istrani.
3. Zakaj mi router enkrat dovoli login od zunaj enkrat pa ne(nič ne prenastavljam)?
- od zunaj : če se logiram prek http://"zgornji statičen ip"
4. Recimo, da mi v bistvu to vse dela, kako se sploh povežem na strežnik od zunaj?
recimo z mojim statičnim IP se pravi http://193.180.1.23 + ? porti
navedite primer, kako se povežem na svoj strežnik oz. FTP od zunaj.
meacho ::
Na tvojmu ruterju morš fowardat porta 20 in 21 na tvoj CC, kjer marata biti odprta oba porta pod incoming connection.
Na tvoj ftp se pol povežeš z naslovom ftp://193.180.1.23...
Zakaj pa nimaš CC za ruter??
Kam na strežnik bi se rad povezal? Če misliš webconfig moraš odpreti na CC port 443 za https in pa port 81 za webconfig, ravno tako moraš na ruterju fowardati oba porta na tvoj CC...
Do webconfiga dostopaš prek naslova https://193.180.1.23:81/
Upam da je dost razumljivo.
  • spremenil: meacho ()
DRegos ::
Mah ne morem prit not pa da se ubijem. Mi ne dovoli i gotovo.
Niti na FTP niti na webconfig.
Ni mi jasno. Probal se malo morje kombinacij pa tud forvardiral sem vse porte pa mi še kr ni jasno.
sash ::
Lokalno ti vsi servisi na CC delajo normalno, ali imaš tudi tam probleme z njimi ?, ker če tudi lokalno ne moreš dostopat do njih, potem prvo uredi to. Za ftp moraš posredovat porta 20 in 21 na ADSL routerju in jih nato pod incommnig connection še na CC-ju.
Če domene nimaš, jih pač pozabiš, delaš pa vse preko IP-jev.
Po mojem zato ker tvoj CC ploh nima dostopa do neta, ker za GW nebi smel imeti napisanega GW od providerja ampak lokalni ip ADSL routerja - če pravilno razumem tvojo shemo omrežja. Poveži se preko SSH (tudi SSH-ju moraš dovolit promet navzven) na CC in poslusi s pingom odziv kakšnega piblic ip-ja (recimo kak DNS od siola).
3. Zakaj mi router enkrat dovoli login od zunaj enkrat pa ne(nič ne prenastavljam)?- od zunaj : če se logiram prek http://"zgornji statičen ip"
Če se ti to res dogaja, si zagotovo nekje popolnoma zabluzo - čeprav dvomim :\ . Kaj imaš DHCP nastavljen na _MAC-e ali kako, ker bi bilo možno da nebi dobil vedno enakega IP-ja.
4. Recimo, da mi v bistvu to vse dela, kako se sploh povežem na strežnik od zunaj? recimo z mojim statičnim IP se pravi http://193.180.1.23 + ? porti navedite primer, kako se povežem na svoj strežnik oz. FTP od zunaj.
ftp://public_ip
http://public_ip
https://public_ip:81 (za webconfig)
Vse to pa deluje samo ob pogoju da imaš pravilno forwardirane porte na ADSL routerju !!!!
Think different...
TOROiD Group
DRegos ::
Mah sm probal malo morje kombinacij, pa mi očitno ali router ali pa firewall od streznika ne dovoli prometa navzven, medtem ko pa PC normalno dela.
Na router ali streznik se lahko povezem samo lokalno.
A ima kdo mogoče podobne iskušnje z routerjem Canyon CN-BR1?
Uglavnem na koncu sem z živci....
DRegos ::
CC pa nimam za streznik, ker v kratkem mislim gor priklopit še najmanj en računalnik.
DRegos ::
mislm za router. pardon
sash ::
Glede nato da trdiš da lahko lokalno dostopaš do CC mašine in njenih servisov, potem je težava očitno v ADSL routerju. Kako pa imaš tistega parametriranega pa veš samo ti.
Think different...
TOROiD Group
FileZilla ftp strežnik
Oddelek: Omrežja in internet
245988 (3892) vice boy
clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Operacijski sistemi
23018978 (10517) Gapi
Streznik za routerjem
51636 (1521) Tody
Postavljanje strežnika (strani: 1 2 )
505975 (4924) tx-z
Siol ADSL router in 2 IP naslova - je to mogoce?
254978 (4528) BBB
