Forum » Navijanje » sempron3000
sempron3000
erik964 ::
A mi lahko kateri pove kolk se da nviti sempron 3000.
Sem začetnik kar se navijanja tiče!!!!
Probu sem že fsb , šlo je do 175 pol ga pa začne srat!
Multi. je na 12 , napetost niha med 1.6 in 1.55V.
hlajenje mam dobro, tako da to ne bi smel bit problem!!!!
Erik
Erik
DjFx ::
Hi!
Navijanje je odvisno od samega steppinga procesorja (se pravi da ti nobedn ne more povedat maximalne frekvence dokler ne ve steppinga)... Ko sem imel jaz podoben problem pri navijanju sem si pomagal z zvišanjem voltaže na procesorju + ramu... pol mi je pa delov nekak stabilno... (samo z to razliko da mam jest 3100+ (1800MHz) soket 754 @ 2300MHz)... odvisno pa je tudi od matične plošče.... (nekatere se zelo nestabilno obnašajo pri navitem procu in zvišani voltaži - to se mi je dogajal pri prejšni plošči Gigabyte K8NS Pro) in procesor ni hotu it čez 2GHz
erik964 ::
Pozdravljeni!!!
No zdaj sem se pa kar odločil da bom kar probu!!!!
Sempron (3000) sem počasi višu do 183 fsb umnes pa še poveču voltažo na 1.6 volta!!!!
Zdaj mi laufa na 2.2G . V prime95 mi laufa ca. 7 ur in do zdaj še ni blo problemov!!!
Temp. procesorja je idle 45 stopinj ,case 40 stopinj!!!!!
Poskušu sem še fsb povečat na 184 pa ni prestal testa,vmes med testom ga je vrglo na reset.
Mo goše bi moral še voltažo malo povečat ??? pa pol probat na 184(ali več???))).
Kaj mislite vi!!!!!!!!!!!!!
Erik
Erik
itak37 ::
Prvo povej bolj natancno kaksen procesor in plato imas.
Dobro bi blo tudi, ce bi si kje kaj prebral, kako se navija tvoj CPU in na kaj moras pazit, da ne bos kaj skuril.
erik964 ::
Kot sem že napisu sempron 3000(barton?) un ko ma L2 512 ,plata je msi K7N2 delta/L.
Stepinga od procesorja žal ne vem!!!!!!!
Na Overclockers.com sem malo gledu na kolk majo navite ,mislim da do sedaj še nisem pretiravu!!!!!!
A maš kak link ,bi ti bil prav hvaležen!!!!!!!
Erik
Erik
itak37 ::
Tukaj se neki pogovarjajo o navijanju enakega CPU-ja, kot ga imas ti.
Sicer pa pogooglaj kar za navijanjem Bartonov, sej naj bi imel isto jedro.
Verjetno si pa ze dosegel maksimum in ne bos mogel vec navit.
Sami ::
Pri bartonih je že default voltaža na 1.65V, seveda povišaj. Moj barton2500@3200(2.2Ghz, 400FSB) rabi 1.75V za stabilno delovanje.
DjFx ::
ja napetost probej digat po korakih... pa pol s tem še fsb... pa boš vidu do kolk max boš pršu... sam merki da nabo previsoka voltaža -> skurjen CPU sam kukr sm se js s tem ukvarjov mi še ni ratal.. pr mojmu mam iz 1.4V na 1.75 kar je za mojo matično max. tko da... malo se igraj... dviguj fsb, ko je nestabilen malo dvigni voltažo... samo moraš pa gledat tut na to da ti nebo pol kaka druga komponenta začela delat probleme (RAM)...
AMD Sempron 3100+ @ 2300MHz, AsUStek K8N-E Deluxe
G-Force 4 Ti 4800SE
1024MB (512MB TwinMOS, 512MB NoName) RAM, ...
G-Force 4 Ti 4800SE
Ch4N93 ::
pol pa napišeš, da imaš case temp 40°C.
preveri malo te temperature, pa kak vent na stranici bi ti verjetno prav prišel
Ni nam lahko...
| » | Navijanje Bartona 3000+Oddelek: Navijanje | 2870 (1877) | 69charger |
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46944 (19728) | peter_ki |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5578 (4621) | EvilK|NG |
| » | sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5020 (4435) | AndrewSmith |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38363 (21968) | K0K0 |
