Forum » Zvok in slika » Popačena grafika na AGP8.0X prenosu
Vlady ::
Moj comp:
AMD Athlon XP+ 2600+ ~2.1GHZ
1GB DDR PC3200 400MHz
Nvidia Geforce FX 5600 256MB DDR
200GB disk (Maxtor 40GB + 160GB)
KT400+ 8235 Matsonic MS8147c+
ostale periferne enote pa mislm da niso pomembne...
Moj problem je sledeč:
Imam grafično in ploščo, ki mi podpirata 8.0X AGP. Ampak mi nekak 8X ne dela, oz. mi dela vendar dobim v igrah takle učinek:
Vse mi nekaj utripa, vse je neki prozorno in popačena grafika. No na sliki je igra Trainz2004 in manjkajo seveda tiri in celotne lokomotive
To se mi dogaja v igrah pognane v DIrectX. Če poženem OpenGL igro, mi pa sploh ne dela in mi javlja neke napake o prekoračitvi nekih sredstev.
To se mi dogaja, če imam v BIOS-u naštiman AGP 8X. Če dam na 4X mi zadeve delajo veliko bolje. "prozornih stvari" ni več, vendar mi včasih začne utripati na kakem koncu in kasneje neha. na 4X dela tudi OpenGL skoraj normalno.
Inštaliral sem driver za ploščo, ki sem ga potegnil od matsonic-a. No sprobal sem že kake 5 verzij driverja, pa mi vedno enako dela. Če driverja za AGP ne inštaliram, mi grafična dela v PCI načinu, kar je pa zelo prepočas. Ko inštaliram driver se grafična postavi v način v katerega imam nastavljeno v BIOS-u. Torej 4X ali 8X. Drugih možnosti ni.
Za grafično kartico pa imam inštalirane vedno najnovejše gonilnike. Včeraj sem jih inštaliral na novo. Samo mislm, da to ni problem. Ker sem imel prej Geforce MX 2 400 pa mi je vse normalno delalo. Potem pa sem zamenjal plato (zaradi DDR ram-a) in kupil tako z 8X AGP in seveda novo grafo. In od takrat imam te probleme, ko sem naložil driver za AGP.
Je mel kdo podobne težave? Se komu sploh sanja kaj bi lohk blo? Tnx za odgovore.
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
Vlady ::
Aja pa še to: Grafična je bila na fabriških nastavitvah "navita". Inštaliral sem rivatuner in znižal frekvence napisane v brošurci. Vendar mi je že ko sem dal grafo noter vse normalno delalo na tistih frekvencah. Po inštalaciji AGP driverja pa ne več.
Vlady ::
Aja pa če še komu pomaga report od rivatuner:
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : VIA KT400/600 series
$0400000001 Vendor ID : 1106 (VIA)
$0400000002 Device ID : 3189
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : enabled
$0400000005 AGP rate : 4x supported, 4x selected
$0400000006 AGP SBA : hardwired, enabled
$0400000007 AGP FW : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce FX 5600
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0312
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 4x 8x supported, 4x selected
$0000000007 AGP SBA : hardwired, enabled
$0000000008 AGP FW : supported, disabled
$0000000009 Base address 0 : e8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : d0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV31 revision A1
$0100000001 Hardwired ID : 0317 (ROM strapped to 0312)
$0100000002 Memory bus : 128-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 262144KB
$0100000005 Core clock : 270.000MHz
$0100000006 Memory clock : 250.714MHz (501.428MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
CaqKa ::
napaka v softveru. posodobi (ali pa postaraj) driverje agpja od matične, driverje za matično in driverje za grafično.
za grafično lahko recimo probaš tudi omega driverje.
Vlady ::
Sej sm probavu tud na starejših driverjih in jih posodabljal. Ampak že skoz mam te probleme. Sem pa imel inštaliran Norton internet security (software direwall) in norton antivirus, ampak sm dol vrgu, k mi je počas delal pa sm si raj kupu router.
Volta ::
Iz izkušenj ti lahko povem da je kriva plata!!! Sem 100%!! Nekaj je pokvarjen AGP na plati ker jez sem mel z eni prejšnji plati iste probleme, pa sem pol compa menjal pa mi je še pol samo plata ista ostala!!! Brezveze sem tok gnarja beg zmetal!! Tak da... Ti rečem nesi plato nazaj!! Pr men je pa še poleg tega da so bli Artefakti čudni igerca slabo delala!! V bistvu čist vse igerce!! Ko je blo vlko Objektov mi je full počasi špil začel delat!! Torej mislim da je to to!!
LP Dani!!
LP Dani!!
Vlady ::
Ja sej jaz tud že zelo dolgo sumim na to, da plata ni najbolša. Sam ne vem zakaj mi potem normalno dela na 4X AGP? Še bolj mi je pa sumljiv napajalnik. Ker se mi včasih zgodi, da se mi računalnik kar sam od sebe resetira. Ampak ne normalno, pač pa se najprej izklopjo diski (grozno zaškrta), potem za kako sekundo obstane sistem in se resetira. In potem ponoven zagon, vklop diskov in winsi niti ne prečekirajo diskov (kar bi mogl???)
Mi je pa nekak danes usposobl OpenGL zalaufat na 8X AGP in mi je kar normalno delal... Skoraj ni nič utripalo. Sam kaj ko niso vse igre OpenGL
Volta ::
Sem mel iste probleme pa ti rečem al je grafika Crkla al je pa plata zanič!! Samo ti 2 možnosti maš! Nič drugega ne more bit!!
Vlady ::
Sam grafo sem že zamenjal... Prej sem mel FX 5200 128DDR, pa ni mela ventilatorja gor, samo rebra pa so se odlepla, pa sm mislu da je to to, pa sm nesu zamenat in niso mel nove, pa sm mogu z doplačilom kupt FX 5600 256DDR. In tuki je zgodba enaka, sam tle mam ventilator gor in mi dela. in hladilnik je tud O.K.
| » | navijanje dellaOddelek: Navijanje | 1579 (1471) | MecH |
| » | Problem z GF 6800 - POV/AsusOddelek: Zvok in slika | 1913 (1644) | bajsibajsi |
| » | core clock 275mhz na GeForce 7800gtx kot default???Oddelek: Strojna oprema | 1352 (1142) | tonex23 |
| » | GF 6800 GT (Point Of View) --> jajca?Oddelek: Strojna oprema | 2175 (1972) | lopov |
| » | Abit KT7-Raid in AGP???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1980 (1810) | ijatebi |
