Forum » Loža » Stresna kritina
Stresna kritina
TheBlueOne ::
@Bostjan, zakaj dodatno izolacijo na pod in ne na ostresje? Potem si ene stopnice stran od kar dosti bivalnih prostorov. Da ne govorimo, da bi skoraj sigurno bilo bolj pravilno.
- spremenil: TheBlueOne ()
Bostjan_321 ::
TheBlueOne je izjavil:
Naj bi tako naredil, vsi mojstri so rekli da se izolira plošča in ne površina strehe, če bo podstrešje neuporabno.
Manjša površina, je prvo kar mi pade na pamet.
Drugo pa da ne segrevaš zraka pod streho s toploto iz hiše ampak da jo ustaviš že prej.
TheBlueOne ::
Bostjan_321 je izjavil:
Pac s tem naredis podstresje kot prvo uporabno. Kot drugo pa lahko na streho dodas dosti vec izolacije. Ti pa ja imas na tleh estrihe, kar naredi vse skupaj uporabno takoj, ko izoliras streho. Da ne govorimo, da je malo smesno cez estrih dajati izolacijo. To je neka nikoli videna praksa, tako da verjetno orjes ledino.
In ce je ze neka vlaga paranoja, kar mi je nekoliko cudno, ker hise so zgoraj praviloma suhe, pa bos imel z izolirano streho morda resen se kaksen detajl, pri stikih stresne konstrukcije s tem kar planiras.
Mi imamo v tem spicu dosti manj prostora kot ti, pa imamo izolirano kot prvo streho, potem pa se tisti pod. In je uporabno, ker prostor je ultimo suh in dosti bolj primeren za shranjevanje recimo cunj, kot pa klet.
Bostjan_321 ::
Podstrešja ne rabimo, je slabo dostopno in je relativno nizko + da imaš čez še vezi ki dodatno držijo tramove in je v praksi tako da se moraš stalno sklanjat ko si na podstrešju.
Edina stvar, ki je bila na podstrešju v 35ih letih je bila TV antena in tako bo ostalo.
Vsa stvar je pa v tem da trenutno je v tej zadnji plošči 20 cm stare volne vprašlljive kvalitete in stanja.
Da prideš do nje bi moral odstraniti strope v sobah, kar ne bomo delali do naslednje prenove.
Druga opcija bi bila da se odpre na vrhu kar je spet veliko dela da odstraniš tisti estrih in deske.
Tretja opcija je pa da položiš izolacijo na vrhu čez vse skupaj.
Četrta opcija pa da izoliraš streho med tramovi, kar pa je bistveno večja površina + več dela in vse skupaj pride občutno dražje.
Če že imaš 20cm izolacije, se mroaš vprašati ali je 30cm nadaljne izolacije sploh smiselno?
Bostjan_321 ::
TheBlueOne ::
Opcije 1,2 sigurno odpadejo, ker je prevec dela. Verjetno potem res opcija 3, ce na podstresju nikoli ne bo nic. Morda samo poglej na bolho, ce kdo prodaja izolacijo. Sem slisal, da je kdo kaj prakticno zastonj resil na tak nacin, ker skartiranje izolacije je lahko smotano. Tudi, ce je nekoliko starejsa je pac das vec, prostora tako ali tako ne potrebujes.
Kar se tice vlage pa mi je cudno, da bi tak poseg kaj spremenil.
| » | Streha odporna na točo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27104 (11835) | aljaž95 |
| » | Ali je to normalno za strešnike (Tondach) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25861 (20995) | FireSnake |
| » | Gradnja mansarde, izolacija notranje streheOddelek: Loža | 5461 (4680) | Furbo |
| » | streha proti točiOddelek: Loža | 6190 (4644) | TheBlueOne |
| » | Obnova streheOddelek: Loža | 12937 (12313) | PaJo |
