Forum » Pomoč in nasveti » MS Visual Studio 2003 - debug problem
Gregec ::
Zdravo.
Imam sledeč problem:
ko želim zagnati debug za aplikacijo v Visual Studiu 2003 se mi odpre explorerjevo okno in se začne vsebina "kao" nalagat. Po kaki minuti prileze nekje do tretjine (tam ko kaže koliko je naložil) in to je tudi vse. Ob tem pa seveda takoj ko poženem ta debug cel računalnik neha delat oz se ne odziva več. Ne prime ne CTRL + ALT + DEL, ne nič drugega.
Poskusil sem že z deinštalacijo IISja in Visual Studia in ponovno inštalacijo, pa nič. Še vedno isto.
Lepo prosim, če ima kdorkoli kakršno koli idejo ali pa če je že komu to ugodilo in je problem rešil - vsake ideje in rešitve bom vesel.
Hvala,
Gregor
P.S.: Pa ne mi pravit naj inštaliram Visual Studio 2005, ker ne pride v poštev.
Hvala,
Gregor
alesrosina ::
si probal ze rocen attach na aspnet_wp.exe? Tu pazi kaj atachas, saj moras samo server side atachat (pismo, ne vem z glave kako tocno se ta kljukica imenuje) Ne vem tocno z glave kje se nahaja ta knof (jaz sem si ga dal v toolbar in nimam vs instaliran doma) amapk verjetno bo kje v Debug ali Build. Potem odstrani vse breakpointe, restartaj kisto, vs itd.
Poiskusi se, d naredis nov projekt in ga z vsemi default nastavitvami (mogoce samo gor povleces kaksen label) zalaufas in poglej, ce ti tudi zasteka.
Potem porocaj, pa bomo mogoce se kej nasli. :)
Gregec ::
Vse skupaj že postaja čudno...
Izklopim antivirusni - ni spremembe. PC še vedno zmrzuje.
Že cel čas poskušam zagnat nek "kvazi" projekt. V bistvu sem samo spremenil iz grid v flow layout in not vrgu eno html tabelo ter od web form en gumbek. To shranil in dal debug.
PC zmrzne.
Pol pa še čudno:
Najprej sem ta kvazi dokument shranil kot Test. In ko je potem kišta zmrznila in sem resetiral, odprl ta test in stisnil F5 (start) mi je javilo:
"Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The project is not configured to be debugged."
Če pa dam CTRL + F5 (Start withouth debugging), pa mi javi to:
"Server Error in '/' Application." ...
"Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately."...
Če pa naredim neki novi projekt in dam F5 pol pa se spet odpre browser in stvar kratkomalao "crkne".
No, meni ni nič jasno.
Upam, da ne sprašujem kakih bedarij (sem čisto nov v tem
), samo pojma nimam kako naj stvar spravim k delovanju.
Aja, naj še omenim, da sem najprej imel zinštalirano IIS in VS2003 (samo ga nisem niti 1x zagnal, ker ga nisem nucal - še), pol pa sem rabu za nek php projekt apache strežnik in zato inštaliral XAMPP (apache friends) server. Pol ko sem to uredil in sem se spet spravil k C# v VS2003 in je stvar crkovala, sem najprej pomislil: Aha, Apache mora stran. In sem ga dal dol. VS še vedno ni delal in sem še njega dol vrgu in pol še IIS. NAto sem dal nazaj IIS in VS2003 ter popravil IIS ( How to repair IIS mapping....
Ampak stvar še vedno ne dela.
Upam, da nisem preveč zakompliciral
Samo res nujno rabim da to dela.
Še enkrat ful hvala vsem,
Grega
PC zmrzne.
Pol pa še čudno:
Grega
| » | IIS problemiOddelek: Omrežja in internet | 2077 (1795) | extr3m3 |
| » | Visual Studio 2008 in .NET Framework 3.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 10864 (9004) | darkolord |
| » | [VC++] Napaka pri prevajanjuOddelek: Programiranje | 2005 (1746) | Jean-Paul |
| » | ASP.net in Visual Studio 2003 .netOddelek: Programiranje | 2698 (2319) | alesrosina |
| » | phpBB forum; a dela na IIS?Oddelek: Programska oprema | 2307 (2036) | boych |
