Forum » Elektrotehnika in elektronika » Antena
Antena
francka45 ::
Pozdravljeni!
Naredil sem si ta oddajnik da bi ga imel za poslušati mp3-je iz računalnika po hišnih radiih. zanima me kakšna bi bila najprimernejša antena za ta oddajniček(seveda doma-narejena)?
na tisti strani nisem ugotovil nič glede antene razen da je dobro če je postavljena vertikalno in dolga od 10-50cm
kakšna žica je najboljša za to?
Azrael ::
V bistvu je pomembno le, da je žica kovinska, lahko tudi uporabiš teleskopsko anteno od kakšnega radijskega sprejemnika ali brezžičnega telefona.
V času ex. YU so take modulčke prodajali na veliko in za anteno je ponavadi služil kar keramičen kondenzator ~10pF, provzaprav njegovi neskrajšani priključki. En priključek je bil pricinjen na vezje, drugi pa je štrlel v zrak, lahko pa se je nanj priklopila teleskopska ali kakšna druga antena.
Edino še to opozorilo, zadeva ima, če je dobro izvedena, že samo s kondenzatorjem za anteno, od 50 do 100m dosega, zato ne pretiravaj z nevem kako dobro anteno, da ne boš deležen kakšnega uradnega obiska.
Nekoč je bil Slo-tech.
francka45 ::
Aha
hvala za obrazložitev
Me pa sedaj zanima le še to(da nebom dveh tem odpiral):
ali lahko sploh na ta oddajnik priklopim mp3 player ali pc?
Da bi namesto mikrofona dal audio izhod od pc-ja?
- polepsal: Azrael ()
Azrael ::
To je možno izvesti na način, da kondenzatorski mikrofon nadomestiš z uporom 2.2k do 4.7k - moraš dobiti napetost 1- 1.5V na uporu R1 in na tisto točko, kjer je sedaj stik med mikrofonom in R1 dodati kondenzator 1uF, ki bo šel na levi ali desni kanal zvočne, maso povežeš direktno.
Problem je ker to ni stereo oddajnik in boš zvok prenašal v mono tehniki, samo tega, če radio, ki bo sprejemal ta "program" nima zvočnikov postavljeno tako, kot je treba za resnično stereo reprodukcijo (primeren razmak in položaj v prostoru) ne bo te pomankljivosti slišal nihče.
Še sorodna tema.
Še sorodna tema.
francka45 ::
hm
ne razumem čisto natančno...
a tako? z 3,4 je mišljen 3,4kohm upor-ali bi bil primeren?
men je treba vse narisat preden kaj zastopim =P
za stereo mi je pa vseeno.
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Tisti upor mora biti nekje v rangu od 2.2k do 4.7k Ω. Točno vrednost ni mogoče določiti, ker je odvisna od uporabljenega tranzistorja (odstopanja pri istem tipu pa so lahko zelo velika) in boš moral malo preizkušati. Finta je samo v tem, da moraš najti neko vrednost, da bo potem napetost na uporu R1 nekje med 1 in 1.5V.
Narisano je prav.
Narisano je prav.
- spremenil: Azrael ()
francka45 ::
no zdej pa nevem kaj je narobe.
sem zdej dva oddajnika naredil in jima menjal tiste upore na razne možne načine od 2.2 pa do 4.7kohm pa nisem dosegel čisto nobenega razultata.
sem pa en oddajnik sestavil z mikrofonom in takoj ko ga priklopiš na napajanje zabrni in vse utihne na radiu v krogu cca. 5m
nato lahko govoriš in se zelo čisto sliši
na tem kot je na slikici z line in pa niti tega pojava ni-namreč, da bi kaj motil signal...
tako da nevem kaj naj
Azrael ::
Poskusi tako, da mikrofon obdržiš in samo dodaj signal (preko kondenzatorja) iz zvočne
kartice. Lahko je tudi signal prešibak, če ima tvoja zvočna možnost preklopi na speaker out (na vgrajen izhodni ojačevalec na zvočni; to možnost imajo samo ISA in nekatere PCI kartice, integrirane žal ne).
Dve možnosti sta:
1.) Radio, ki je bolj slabo izdelan in ga moti vse (tudi mobiteli in stikala),poskusi še s katerim drugim
2.) Ta oddajnik zapaca celoteno frekvenčno območje (ne povečuj napetosti napajanja, da res ne dobiš kakšnega obiska)
Dve možnosti sta:
francka45 ::
nope...
tut ne dela
niti malo signala ne da od sebe
sicer me pa bolj malo moti to da radio utihne saj je potem vse prazno za zvok od oddajnika =)
zdej sem najdu zasilno rešitev-namreč slušalko od mp3-ja sem zavezal na mikrofon.
zvok je sicer
ampak za silo je
tut ne dela
zvok je sicer
stromar ::
Tale oddajnik je nekoliko čudno narejen, tako, da ga s svojim ne morem točno primerjat. Poskusi dat poleg tistega upora in kondenzatorja še upor 2k2 tja, kjer sta priključka za mikrofon. Če ne dela, poskusi 10k. Če še vedno ne dela, priključi maso od avdio kabla na 3V
stromar ::
Sem našel shemo svojega
http://www.geocities.com/tomzi.geo/2-transistor/2-transistor.htm
Del vezja levo od baterije ne sestavljaš, ampak pripelješ avdio signal na C3. Masa od avdio kabla gre na maso vezja
moj oddajnik
moj oddajnik
- spremenil: stromar ()
francka45 ::
@stromar:
sem naredil a ne dela
zdej pa res ne vem a mam jest neko čudno sevanje tuki po hiši da mi nič ne dela karkoli nardim =P
| » | Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22490 (8158) | Mamaplata |
| » | Napetostni vir in Tokovni virOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6082 (5648) | A. Smith |
| » | Pomoč pri prevodu tehničnega "štromarskega" besedilOddelek: Pomoč in nasveti | 1651 (1508) | Okapi |
| » | prosim pomagajte ne najdem cisto nikjerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2700 (2215) | Azrael |
| » | Enostavni radijski oddajnik-- problemčekOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2462 (2243) | VolkD |
