Enostavni radijski oddajnik-- problemček
carl51 ::
Izdelal bi si tole:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt...
Pa me zanima kaj je elcretet microphone?
je to kondenzatorski?
Pa bi se dalo namesto mikrofona priklopiti mp3 player, da bi lahko poslušal v avtomobilu?
A bi bilo treba kaj predelati da bi to lahko naredil?
Azrael ::
Da, elcretet microphone je kondenzatorski mikrofon.
MP3 predvajalnik se priklopi namesto mikrofona in ne vgradiš R1.
Vendar zadeva je :
a.) nelegalna, saj je pri brezhibno izvedenem oddajniku doseg žal prevelik, pri slabi izvedbi, pa moti ogromno drugih uporabnikov frekvenčnega spektra;
b.) težko uglasljiva na pravo frekvenco, že pri FM transmiterjih, ki jih kupiš, težko najdeš frekvenco, ki je prazna;
c.) preobčutljiva za motnje in tako neuporabna v avtu;
d.) frerekvnca oddaje se precej menja s temperaturo in tako spet ni za v avto;
e.) kljub navidezni enostavnosti vezja, je to visokofrekvenčno vezje, kjer položaj elementov in tudi izdelava tiskanine odloča o dobrem, slabem ali sploh nedelovanju napravice.
Zato projekt ni primeren za začetnike.
Nekoč je bil Slo-tech.
Fave ::
Jaz ti svetujem, da se lotiš projekta. Sicer je vse, kar je napisal Azrael res, toda...
Možno je, da ti bo vezje delovalo dokaj dobro. Bodi pozoren na to, da so vsi elementi čim bolj skupaj. Tudi če boš delal z navadnimi elemnti, jih prispajakaj na vezje kot bib bili SMD. Imajo naj čim krajše nogice. Če ti vezje sprva ne bo delalo, ga boš popravljal, predeloval, naredil novega, boljšega.... in nekoč boš tako dober kot je Azrael.
Lahko boš pa po prvem poizkusu odnehal. Potem verjetno nisi za elektroniko...
My mind's a hyper tool that fixes everything.
carl51 ::
Pomoje na tistih par metrih dometa nebo hudega.
kakšne antene se da gor? Lahko dam kar anteno od radijskega sprejemnika? ali je lahko tudi žica?
Vezje bi rad naredil predvsem da bi se kaj naučil(in ker nisem spajkal že celih 3 dni in mi je že dolgčas.) :D
A R1 spustim tako da ga ni, ali tako da je tam le žica?
  • spremenil: carl51 ()
Azrael ::
Za anteno po shemi zadošča žica dolga 20-25cm, če zadevo zrihtaš v nulo, je doseg primeren tudi že z neodčipnjeno nogico kondija 4.7pF, na delu ki je označeno za anteno.
R1 ne montiraš, pustiš prazno.
Fave ::
Podoben oddajnik sem izdelal, ko sem še hodil na sredjo šolo. Deloval je najbolje od vseh. Da se malo pohvalim :). Ocena je bila 4 (nisem izdelal dnevnika....)
Glede antene, se nebi strinjal. Sicer ne vem koliko je ta shema drugačna od tiste, ki smo jo takrat delali, vendar se za tovrstne oddajnike uporablja antena lambda/4 se pravi zeloooo v grobem 0,5 m. Lahko da sem se tu zmotil, vendar pri mojem izdelku je bila antena 0,5 m.
P.S. Vsem, ki še hodite v srednjo šolo polagam na srce naslednje. Izdelujte dnevnike dosledno. Pa ne zaradi ocen. Če se mislite z elektroniko ubadati še naprej, si v dnevnik natančno prerišite shemo, vrednosti elementov in IZRAČUNE. Drugače boste stalni gost na ST. Pa ne z nasveti, ampak z vprašanji.
Brane2 ::
Kako naj bi tole dosegalo FM modulacijo iz sheme ni ravno očitno.
Najbrž dosega FM tko "usput" kot neki obrobni pojav ob AM modulaciji...
Azrael ::
Ven pride en miks med AM in FM. Dokler je polje dovolj moćno, tudi FM detektor v sprejemniku to prežveči. Problem je, da stvarca paca spekter precej dlje, kot je slišati na radiu za območje 87.5 do 108MHz, FM modulacija.
Na frekvencah nad 108 MHz so piloti, radioamaterji gasilci in policija. NIhče od teh ne mara poslušati še kakšnega domačega maherja in zato resno odsvetujem, kdor se bo lotil tega projekta, friziranja napravice. Že ta na shemi ima doseg preko 100m, z neko približno uglašeno anteno in mogoče še malo višjim napajanjem je doseg že nekaj km, tudi za najbolj čunga lunga radio iz praška. Dovol za težave, saj bo do motnje šle še dje.
VolkD ::
@Brane2: FM nastane zaradi spreminjanja kapacitivnosti na PN spoju BE. AM modulacija ni tako huda, ker je to oscilator in ta pač oscilira. Huje bi bilo če bi to bila samo ojačevalna stopnja. Po drugi strani, pa sprejemniki v tem območju detektirajo le FM modulacijo. FM modulator, pa ima običajno vgrajen limiter.
So pa tovrstni oddajniki lahko povsem nedolžna igrača, lahko pa narede pravo katastrofo. Frekvenca oddaje ni določena z kvarčnim kristalom, zato je lahko kjerkoli. In hitro se lahko zgodi da je precej previsoko. tam pa je že področje, ki se uporablja za osnovno avionsko komunikacijo. Ko govorimo o dometu se običajno misli na domet na terenu, kjer je vse polno ovir. Pri avionskem prometu temu ni tako, saj od tvojega oddajnika pa do letala ni nobenij preprek.
V primeru motenj te bodo poiskali in kazen je seveda zajetna, a to še ni najhuje. Možnost je sicer majhna, a obstaja, zakriviš lahko namreč avionsko nesrečo. Kakšne so posledice si lahko samo zamišljaš.
julah, tega si verjetno ne želiš !
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?
Oddelek: Zvok in slika
4616437 (14794) Scorpia
Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )
13222495 (8163) Mamaplata
prosim pomagajte ne najdem cisto nikjer
202700 (2215) Azrael
Antena
112118 (1835) francka45
Kaj je res, da ...
Oddelek: Mobilne tehnologije
425453 (4853) BBB
