sempron 3000+ temperatura
js ::
kake so kaj normalne temperature za semprone 3000+ socket a? meni se greje tudi čez 60 stopinj ob obremenitvi, idle je pa 50. je to preveč?
kišta je pa fajn prevetrena (trije 12 cm not in en 12 cm ven).
Dejcc ::
Zivjo!
Za semprona ne vem ampak lahko pa povem za primerjavo da je povprečna temperatura pri amd64 3500+ (s939) 40 stopinj, na stock ventilatorju. (al pa mi v biosu in smartguardianu narobe kaže temperaturo?!?)
sid911 ::
kakšen hladilnik pa imaš? stock?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
js ::
zalman 6000 alcu (tista pahljača).
MyName ::
sem mel 2400+ pa je na silent boost mel okol 50c pod obremenitvijo pa okol 38-40 pri idle. 6000 alcu ni ravno najbolj hladen hladilnik.
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
Spajky ::
js, ti plata bere iz proc diode? Potem je to normalno ... 8-)
toncek_95 ::
jest mam tud na sempron na starem compu in mam ob ide v ventu na full obratih (box hladilnik) pa mam v ide nekje 63 stopinj ob full load pa do 75. Pol je pa še ena temperatura k se ji reče aux al kaj je sam una pa ne gre preko 43 stopinj. kera je taprava za rpocesor
ASUS A8N-E, AMD ANTHLON 64 3200+@2500Mhz, LEADTEK 7800GT VIVO,
1GB GEIL VALUE, HITACHI 160GB SATA2,
LC POWER 550WG 140mm, GMC H-60
jest10 ::
Imaš še kak dodaten ventilator?
Sicer pa enostavno probej-primi hladilnik. 43stopinj je toplo, 70 pa že peče.
toncek_95 ::
ja če držimčist spodej po 10 sekundah peče, mam pa na ohišju 3vente 2not 1vn
jest10 ::
Če bi res imel 70 stopinj, ne bi mogel držati 10sekund
js ::
Spajky, kak naj ugotovim, če bere iz proc diode. Plata je 7n400s-l gigabyte nf2, po drugih forumih sem videl, da imajo precej visoke temperature na procesorjih.
toncek_95 ::
jest mam isto plato
sirotka ::
to sem mel jst, bere iz diode in so temp. za vsaj 10C višje kot pri recimo epox platah.
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425656 (22779) Wofk
Hladilnik za Bartona
171966 (1726) Jan987
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222694 (2008) xenon74
čudne temperature
261705 (1451) Yacksy
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019623 (7413) the_unborn
