[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A
2
arwen ::
Pozdravljeni.
Imam eno vprasaje. Imam procesor amd barton 2500+ in hladilnik Zalman CNPS6000 AlCu.
Ko dela procesor na 2500mhz ima priblizno 50stopinj. Ko pa zvisam fsb in dela procesor na 3200+ je temperatura okoli 60 stopinj. To je prevec ne?
Kateri hladilnik bi bil primeren za moj procesor in da bi bila temperatura nižja?
Cena naj bi bila do 10.000 sit.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav
  • spremenil: sid911 ()
igor0203 ::
Če maš dost velko ohišje, pol kup TT Typhoon, če ne bi pa kakšen Thermalright prav prišel. Poglej mal tuki
arwen ::
Mislim da imam dovolj veliko ohišje. Zaniama me še koilko je glasen.
Piše da je glasnost: 16 dB(A). Rada bi imela računalnik prižan tudi ponoči.
Aja pa še nekaj.. ali dobim zdraven tudi termalno pasto.. če ne, ali je vseeno katero kupim?
Pri prejšnjem je nisem dobila, pa je pisalo zdraven da je priložena;((
AndrewSmith ::
BigTyphoon je itak spica cooler,pa se drag ni glede na to kaj ponuja.
Pasta pa mora bit prilozena zraven vsakega coolerja.....vsaj jst sem jo
do zdaj pri vsakem dobu.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
wechta ::
Jest tut glasujem za BigTyphoon. Enostavno: opravi svoje delo + tih je. Najbols za okrog 10k!
igor0203 ::
A mogoče veš katero ohišje imaš? Probaj se zmenit s prodajalcem, da če bo prevelik, da ga zamenjaš za enega drugega, ker je res ogromen, ampak je tih in super hladi.
Če boš pa menjala, pa vzem kakšnega Thermalright
arwen ::
Ohišje imam Chieftec.. mislim da je midi tower (prostora ima za 4 cd-rom-e).
Saj je dovolj široko?
Na sliki od hladilnika se ne vidi dobro.. paše na Gigabyte GA-7N400 Pro2? Nima lukenj
okoli procesorja;((
gfighter ::
Škoda, ampak se mi zdi da potem ne bo nič z Big Typhoonom, ker je IMO pretežak (813g) da bi se ga dalo dobro pritrditi brez lukenj v plošči. Google pravi podobno. Osebno bi pogledal za kakšnim Thermalright SI 97A, sam sem namreč z XP-90 povsem zadovoljen.
wechta ::
Al pa če vzameš bormašinko pa navrtaš lukne ane :D
joke
tiborrr ::
Toplo ti priporocam Thermalright ALX800 - za to ceno je verjetno res najboljsi hladilnik.
arwen ::
Hmm malo ste me zmedli..
Kateri je zdej bolj primeren glede na ceno? ALX800 je za 4500sit cenejsi.
Je taksna razlika tudi v hlajeneju?
wechta: super, samo prilepi članek ker tega še nisem delala :D
delfinus ::
Mam tut js Thermalright ALX800, je izjemno ucinkovit, ko sem presedlal iz Zalmana 6000Cu se je stvar ohladila za 10C. lp, D.
AndrewSmith ::
Vzames ta hladilnik, ta ventilator in ta adapter,pa mas super tiho in ucinkovito
hlajenje :D
5pellfire ::
>>Vzames ta hladilnik,ta ventilator in ta adapter,pa mas super tiho in ucinkovito
Ta hladilnik uporablja luknje okoli CPU socketa in kot tak ne paše na omenjeno plato.
Probaj dobit SLK900A ta uporablja pritrditev s klipsno in paše na vsako socket A plato.
Meni ohladil Bartona 2600+ za cca. 10C v primerjavi s stock coolerjem. Mel pa sem ta
vent (mam 2 še zdaj samo ne več na CPU-ju - zdaj hladi A64 TR SI-120:D) https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop...
  • spremenilo: 5pellfire ()
sid911 ::
Ta tema je odlsej uradna tema o hladilnikih za Socket A.
Razpišite se:)
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
BluPhenix ::
Jaz sem se nekaj časa nagibal k Thermalright SI 97A, Ima kdo kaj izkušenj s tem?
Trenutno pa sem na stock coolerju z 92mm ventom. Sej moram celo reči da me nekako zadovoljuje, vendar bi mogoče menjal.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
SavoS ::
Glede TR SI 97A- je tako, da sem ga uporabljal prej na Bartonu 2500mobile in sedaj na S939 sistemu, ker ima ti prednost, da je narejen za oba sistema, pritrjevanje je z klipsno za oba sistema, seveda ima vsak sistem svoj način.....
Hladi naravnost odlično, ima 4 heatpipe cevi in bi se že skoraj lahko primerjal z vodnim hlajenjem....
Priporočam ti en 92 vent in stvar deluje super
Meni ohladi AMD643000+@2500MHz v idle od 26do 35 stopinj na full...
Prejšnji sistem barton2500+je hladil od 36 do 41 stopinj na full.. seveda merjeno preko programa everest......
Napram hladilniku TR SLK 900A je temperature znižal okoli 5 stopinj, tako, da neke bistvene razlike ni..... zame je bila pomembna združljivost z s939 sistemom, zato sem ga nabavil......
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
  • spremenil: SavoS ()
Nande ::
Še en glas za Thermalright SI 97A...
Hladilnik hladi odlično, montaža je preprosta, uporaben pa je tudi za nadgradnjo (S939)...
Priporočam pa vnaprejšnjo ocenitev prostora okoli procesorja, saj je hladilnik v kompletu z ventilatorjem kar velik...
LP!
BluPhenix ::
Koliko je pa kaj glasna zadeva. Mislim na ventilator ki pride zraven. Je kaj tišji od zalmanovega 92mm?
Hmm mogoče bi prostor bil malo problem, čeprav ni nujno, saj imam že sedaj 92mm vent, je pa res, da pride skoraj do napajalnika. Se ga da tudi obrniti, da pridejo heatpipe-i od spodaj med rebra?
EDIT: sem videl da nebi smelo biti problema saj je socket tako obrnjen, da bi bile cevke od strani, ne od zgoraj ali spodaj. No bomo še razmislili.
SavoS ::
Točno tako, kot si ugotovil..... hladilnik je postavljen tako, da so hladilne cevke speljane od strani ... se pravi ali na levi strani ali pa na desni strani hladilnika... odvisno kje imaš več prostora.......
Glede ventilatorja..... jaz ga nisem dobil v kompletu, tako, da sem namontiral svojega, ki pa mu lahko poljubno nastavljam obrate od 600 do 2900.....
sid911 ::
Prosim vas, da če kdo najde kak zanimiv link v zvezi s hladilniki za socket A ga naj prilepi sem, ter tudi če kdo opazi kako temo o tem na slo-tech-u naj prilepi povezavo.:)
sid911 ::
muri ::
Ali ima kdo ta pc-cooler spa-900 v svojem računalniku in kako je zadovoljen z njem. Ali ma hladilnik mogoče kakšno bakreno jedro?
sid911 ::
sestrični sem ga montiral na bivšega mojega athlonaXP 1800+, hladilnik je solidno tih in solidno hladi, vsekakor vreden svojega denarja.
če pa imaš še dva jurja več v proračunu za nov hladilnik pa bi ti priporočal tegale. Je v bistvu enak, le da ima bakreno jedro in zraven dobiš še kako uporaben regulator vrtljajev, ter nastavke za vsa podnožja ( socket A, s478, s939/754 in lga775). Zadeva vsekakor vredna denarja, imam pa jo sam na sempronu in hladi vredu.
muri ::
malo sem začel razmišljati ali bo šel na matično ker so rami zelo blizu. ali je slučajno kladilnik toliko dvignjen da gre nad rami? mam pa asrock K7VT6
sid911 ::
kolko vidim je tvoja plata po merah in razporeditvi elementov podobna moji, tako da ne bi smelo bit problemov;)
celo sliko imam:
muri ::
popravljam K7VT4A+ enako kot ti potem pa tako paše ali si imel kakšne težave?
sid911 ::
ne nobenih težav nisem imel, sprva sem mislil da bodo hladilna rebra čipseta v napoto ampak je hladilnik dovolj visok da niso.
muri ::
Ogromen hladilnik!! a je velika razlika v hlajenju med tem z bakrom in onim
sid911 ::
Zagotovo je kaka razlika, ni pa nevemkako velika. Z bakrenim delom se ti splača kupit če želiš kdaj nadgrajevat mašino ( recimo na s939), če pa ne in te rahel šum ne moti pa vzami aluminijasto varijanto.
muri ::
bom vzel kar aluminijastga ker zdaj nimam kaj velik proračun.
Hvala:) :)
jest10 ::
No jaz imam SPA-800AL na 5V na isti plati in mi ohladi Semprona na 2005MHz in 1.675V na okoli 54-58stopinj(odvisno od temperature v sobi) Če je na 12V je temperatura okoli 45stopinj. Kišta je slabo preluftana.
hrcek ::
Ojla
jst sm se tut odlocu da bom moj CPU mal uhladu in sicer trenutno mam BOX varijanto od Athlon XP 2500+ in je porazno!! Gledu sm pa zalman CNPS7700-AlCu pa sm ugotovu da moj aplat apac nima lukenj (GA-7N400) in zdej sm v slepi ulici! Kaj nej nabavm za tako ceno kot je ta ne bom dobil pomoje nobenga primerljivga za mojo plato;( Kaj mislte? gledu sm pa tega pol sam s ebojim da je preglasen in ne prevec ucinkovit! KLIK
->hrcek
sid911 ::
tih je in dovolj učinkovit.;) se je pravkar odvila razprava o njem
sirotka ::
vzemi spa1200, ni velke razlike v ceni, pa je tišji in boljši:) Malo poglej tudi če boš kje trofil kakega tr slk900, ta mi je bartona 2500+@2,5ghz in 1,92v hladill na max 42C, gigabytka je kazala 52, samo te plate nimajo svoje diode, ampak berejo temp. direktno iz proca.
BluPhenix ::
Ma to je nek "plagiat" zalmana :D
Večina plošč bere temp. iz procesorja, kar je edino prav. Problem je če jo pravilno pretvori.
hrcek ::
A pa za ta hladilnik(spa1200, spa900,spa800) ni potrebno imet lukenj v palti in se pritrdi s klipsno ker moja mamam plata nima lukenj:\ je pa defenitivno bols od BOX Varijante!
->hrcek
sirotka ::
spa ma klipsno ja, in je dost primerljiv z zalmanom...tko da nič ne skrbi:)! Hjah, glede branja temp. je tako, da bi mogu bit to standard, ne pa da mi kaže 52C, dam vse skup na epox, je pa kr 42 v max laodu....
hrcek ::
Hladilnik COOLER SPA-1200 CuAl kos 5.630.60 SIT v klik sam zanima me ce ta pase na palto GA-7N400 SocketA? pa ksne teste od tega coolerja bi prosu ce ni pretezko:)
->hrcek
sirotka ::
paše, sem ga mel neki časa, sm mau se matraš z montažo...
hrcek ::
In zakaj si ga odstranil? Te je kaj motilo? Kako si bil zadovoljen z njim?
->hrcek
sirotka ::
jaz sem ga prodal, pa kupil tr slk900
JamesQ ::
Lepo pozdravljeni.
Prosim svetujte mi glede nakupa hladilnika za procesor s podnožjem socket a.
Sedanji predlogi so zelo vredu, a pri meni nastopi še dodatna omejitev; večjega hladilnega bloka od 80*80 mm ne morem namestiti; namestitev je mogoča samo in le s zaponko.
Sam sem našel nekaj rešitev in sicer:
Arctic Aooling-Copper Silent 3 alias Copper Lite,
Spire Cooling-FalconRock II™,
Thermaltake TR2 M6(K8) SE,
Thermaltake POLO 735 Extreme.
Svetujte mi katerega naj kupim, da mi bo hladil procesor in bil relativno tih, kajti standardni AMD hladilnik ne služi več svojemu namenu (primerno hlajenje). Če imate tudi kako drugo alternativo od naštetih, vas prosim navedite.
Najlepša hvala...
Lep dan želim....
kixs ::
Js mam na svojem tega:
http://www.glacialtech.com/pop-products2520.htm
Hladi zelo dobro (poglej podpis), cena je bila cca 2K sit :P Ce se dobi v SLO, pa ne vem.
PS:
Poanta tega posta je, da ni vse zlato kar se sveti 8-)
JamesQ ::
Impresiven model.
Škoda le, da ga je v Sloveniji skorajda težko dobiti. Čw bi se ga bi ga takoj kupil... tako pa sem obsojen na prej omenjene modele in/ali vaše predloge...
Če ma kdo še kak predlog...le na plano z njim...
Najlepša hvala!
AndrewSmith ::
dolfi ::
Mam bartona 2500+ mobile navitga na 2560 z 1.95v in volcano 12, na load mi temp presežejo 50 stopinj. Rad bi ga ohladil min za ene 5 stopinj, pa da nebo hladilnik preglasen.:D
AndrewSmith ::
bajker ::
Še en glas za TR SI97A. Skupaj s temle ventom sta odličen par, dobro hladita in praktično neslišna.
OmaDesala ::
Ali pase SPA-900AL ali SPA-900CuAL ali pa celo SPA-1200CuAl na
- Gigabyte 7N400 Pro2 ver 2.0
- Abit NF7-S
Ne ena ne druga nimata lukenj okrog podnozij, kakor pa gledam tale SPA variante ne rabijo lukenj. Problem zna biti le velikost.
  • spremenilo: OmaDesala ()
2
Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5711373 (9508) Jst
Thermalright hladilnik za socket a
122068 (1875) Jakka
Hladilnik za athlona 2ghz
71477 (1385) sirotka
Problem pri hlajenju na Abil NF7-s
81558 (1484) Shybby
Hladilnik za axp2500+
51811 (1778) AndrewSmith
