Forum » Kaj kupiti » Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
Pyr0Beast ::
That's the spirit
zdej ce mas FSB na 300 Mhz ti 4 x 300 ne bo prežvel ( 1200 Mhz )
Je preživel 1270MHz
4x250 ti pa seveda dela, to je v okviru standarda ( 1000 MHz)
4x250 dela BP, 4x316 mi dela še bolje :)
Treba znat
Je preživel 1270MHz
Treba znat
neres ::
Evo, tako mi je delalo dobrih 10ur brez napak v prime, potem sem prekinil:
Zdej če bi hotel še kaj navit bi najbrž moral znižat rame na 133. Samo potem bi imel recimo cpu 2550, rame pa 170, kar ne vem če je boljše kot sedaj, za zmogljivosti.
Sem pa mislil, da bi lahko navil takole. A bi to šlo al je kak keč?
Ja, z voltomdom bi najbrž prišel do 2700. Prejšnji lastnik tega procesorja je imel takole navito (ena izmed teh dveh slik): slika 1, slika 2. (Nevem pa kakšne so bile ostale komponente.)
Zaenkrat pa ne nameravam delat voltmoda.
- spremenil: neres ()
Pyr0Beast ::
Hmm, pri takem delilniku, dvomim, da te rami obremenjujejo.
neres ::
Ok, mi lahko kdo razloži tole:
Torej zakaj naj bi varianta na desni bila bolj zmogljiva kljub manjšim frekvencam? A FSB tako vpliva?
Sicer sem poizkusil na 8x315 ampak ni prišli niti do biosa (al posta.. kaj je že...). Sem moral izklopit iz elektrike in nazaj, fak. Potem je le delalo. Se ne bi več igral s tem.
AndrewSmith ::
Caki...
Kaj ni 600/3x,800/4x in 1000/5x?
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Pyr0Beast ::
Čudno, čudno.
FSB nima skoraj nč pomena, ker ma proc memory kontroler vgrajen.
Pyr0Beast ::
Pyr0Beast ::
V manualnu nč ne piše pri kakšni T se ugasne. Najbrž bi kakih 80°C naneslo.
V biosu ???
V biosu ???
Veron ::
Zakaj se men zdi da ima ASrock DS939 bolšo zvočno kartico on Abit KN8 SLI
Tak filing... Nekako v špili sm prej (posebi CSS in F1) zlo dobr slišu kdaj je kdo za mano, zdej pa nimam tega filinga..
Pyr0Beast ::
Vklopi EAX ?
Veron ::
misliš v igri? nastavitve use enake
edit: smešno mi to da v CSS mi kr spedna 2 zvočnika predvajata VSE zvoke (torej to kar bi morala samo zadnja recimo, predvajata tudi spredna!)
- spremenil: Veron ()
AndrewSmith ::
Jst sem pa bil razocaran nad zvocno
pri DS2.
Vedno prisotno neko sumenje v ozadju,
sploh ko sem scrolal strani v brskalniku...
pri DS2.
jest10 ::
Ne verjamem. 80 stopinj je že malo visoko za A64
Type-R ::
Lp!
Malo igranja z Vmodom
Vdimm:
Brez Vdimm v biosu na High ( 2.75V) grejo rami na 230Mhz pri 2.5,3,3,5. Sprobani obe palčki rama:
1x Corsair CMX256A-3200C2 Rev4.1 (Samsung TCCD)
1x Corsair CMX512-3200C2 Rev5.1 (Mosel Vitelic 5ns)
Z home made DDR bosterjem
(Tnx Pyr0Beast) pri 2.9V delajo samo na 234Mhz
kar je več, memtest javi napake.
Potem sem odstrano 512mb palčko in pustil samo 256mb palčko in leti 249.6 Mhz. Zgleda da je za 512mb Mosel Vitelic 5ns do končna meja.
Vcore:
na C600 in C607 sem zalotal 10K upor iz te strani. Naredil sem točno tako kot je na sliko pa ni nobene spremembe, voltaža je enako kot pa brez upora.
WTF kaj delam narobe??
Še superPi samo z 256Mb palčko
Kolko bi bil bolši rezultat v dual chanelu?
Pa še slika operacije
Dajte mi povedat zakaj negre Vcore!
Lp!
Vdimm:
Vcore:
Lp!
- spremenil: Type-R ()
gm80 ::
Moje prvo navijanje
A64 3000+ na 2400, ram na 200 in chipset na 1200MHz.
Proc mi je šov do 2550 na 1.45V (nimam še Vmoda narejenga, pa tud zaenkrat mam še stock cooler).
Do kolk zdrži chipset in do kje je priporočljivo brez hlajenja?
Ko sem prišel do točke kjer sem spustil delilnik na 133 in htt na 4x se mi comp ni več postavil.
Ko sem znižal delilnik na 100 se je postavil, v cpu-z pa mi je kazalo 200MHz pri 300FSB.
Je še kdo opazil bug pri delilniku (bios 2.1) ?
Znižal sem izračun SuperPi 1M iz 50s na 40s
pa tudi med normalnim delovanjem se kar pozna razlika v brzini.
Koliko se da še pridobiti s kakšnimi boljšimi rami? Trenutno imam ene noname 2.5 3 3 8, nisem pa še probal koliko zdržijo.
LP, Grega
LP, Grega
Veron ::
Če daš delilnik na 133 moraš latence ročno naštimat!
Sicer pa razmišlam da prodam Abit KN8 SLI in spet kupim Asrock Dual939 zaradi zvočne, ki mi je nekako bol ušeč pri asrock... ali da kupim Audigy4 oem za 10k?
gm80 ::
Jest10:
40s je pri 2400, rami na 200 2.5 3 3 7 single channel
Pri 2550 je bil 38s sam je bil ram samo na 185.
Kakšen rezultat naj bi bil dober?
Veron:
Sedaj imam delilnik na 100 pa se obnaša kot da bi bil na 133.
FSB imam 300 torej bi moral biti pri 100 150MHz in pri 133 200MHz.
Pri 100 imam 200 MHz, pri 133 pa se mi ni pobral potem pa nisem več probaval, ker je sedaj ram itak na 200 MHz (čeprav je delilnik na 100).
Še vedno me zanima:
Še to: A je 1T bug že odpravljen?
Veron:
Še vedno me zanima:
jest10 ::
Jaz imam na X2 3800+ navitemu na 2300MHz(superPI itak uporablja samo eno jedro) 38s. Rami so sinhrono s FSB, 2.5/4/4/8 2T
- spremenilo: jest10 ()
gm80 ::
Ja sm narobe računu. Sm mislu da maš 9 množilnik (kot jaz).
Sam vseen je precej razlike pri ramih.
Pyr0Beast ::
@gm80
Moj je šel 1270 brez aktivnega hlajenja. Hlajenje ni problem, saj se ne greje toliko.
Updejtej bios na 2.2
133 delilnik pri meni ne deluje.
Ene 5%-10%
Recimo da je
Koliko se pozna DC?
Ogromno, predvsem zaradi 128-bitnosti vodila. Pri Ne-DC je ta samo 64.
Ene 5%-10%
Recimo da je
Koliko se pozna DC?
- spremenil: Pyr0Beast ()
IČA ::
Recimo da je
@Pyr0Beast
ta recimo pa še mene zelo zanima, če lahko bolj natančno razložiš.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
GrimReaper ::
Kaj to ma sam novo zvočno?
Pa kako da ALC850 ni podprta v Visti?
- spremenil: GrimReaper ()
Pyr0Beast ::
Pač ni, najbrž je prešvoh.
@IČA
Z nalotavanjem dveh ali treh kondijev, se ta problem izniči. Sicer ima pa tudi pomnilniški kontroler prste pri tem.
@IČA
snip22 ::
Hi folk,
Pravkar sem prebiral to temo in sem se odločil da se registriram prav zaradi tega,
sem prešel na a64 "rig" prej sem mel xp-m dolgo. Zdaj pa mi enih par stvari ni jasnih najbolj.
Sem navil CPU na 2.40 dalje pa mi negre nekako najbolj. FSB sem dal na 265, množilnik je na 9x pa ram-delilnik sem dal na 166, druga panisem nič delo. PA tam sem naredo na asymetric pri CPU overclockanju. Ni pa mi jasno kaj ti HTT 1000 pomeni pa to??? Volti so na 1.45 pa mi ni rauno za neko lotanje oz. kaj se že menite tu gori. Kaj naj naredim "als nãchstes"?
hvala, Snip22
hvala, Snip22
Pyr0Beast ::
Parkrat pritisneš - ali PgDown
snip22 ::
dejte no mi razjasnit zakaj se gre pri teh nb sb frekvencah, pa na kaj naj nastavim, zaj sem nastavo na 200mhz oboji2 pa je isto superpi kot prej....včem je fora tu? pa kak naj navijam sploh naprej?zaj ga mam na 2.47.
IČA ::
nastavi do FSB 250 HTT 800 = 4xFSB
FSB nad 250 HTT 600 = 3xFSB
nekako še gre po nekaterih poročanjih tudi nekaj nad 1000, ni pa nujno.
Z 1.45V pa je 2470MHz že zelo lep rezultat za 3000+, za več bo pa treba voltažo dvigniti (beri lotati).
- spremenil: IČA ()
kokos25 ::
jz sm zdle trenutno na 2.8@1.45V brez volt moda jasno...proc pa je 3200+...original hlajenje....od tle naprej mi friza....tk da mi ni jasno, zakaj nekateri s/z 3200+ ne pridejo dle od 2550@1.45V...
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
Pyr0Beast ::
Čist odvisno od sreče, kaj kupiš. Enim ne gre preko 2.4 z 1.5V, eni z default voltažo pridejo na 3GHz (no, takih je bolj malo)
GrimReaper ::
Pol je moj res med najslabšimi, sreča pa taka.
Pyr0Beast ::
Ej, se zgodi. Sicer pa kolikor imam jst sreče, imam tudi nesreče.
Glede tiste ASrock nagradne igre za un AM2 plato.
So me izžrebali, ampak še vedno mi niso poslali kakršnegakoli odgovora, tisto 3-tje (in zadnje) obvestilo sem pa dobil že dolgo nazaj
Sreča je relativna . ..
IČA ::
moj 3200+ je še slabši, 1.55V za 2490MHz, 1.45V 2400MHz, 1.4V 2340MHz.
kokos25 ::
htt 3x oz, 600 in vse ostale moznosti tudi na 600 in pa 8bit
rami na 166mhz
fsb na 280mhz
hlajenje je pa box....
rami na 166mhz
fsb na 280mhz
- spremenil: kokos25 ()
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37442 (21612) | GUFY |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49370 (25047) | sirotka |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2889 (2157) | GenZNPC |
| » | AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5894 (4965) | Veron |
| » | asrock 939dual-sata2Oddelek: Kaj kupiti | 2614 (1749) | Jan987 |
