Navijanje procesorja Celeron Tualatin 1100
dav ::
Do koliko je varno naviti procesor ? Kaj moram spremeniti ?
FSB supports 66 /100 / 133 MHZ FSB
Na SiSandra podatki o procesorju : 1,1 Celeron ( 100 x 11.0 )
Celeron 130nm 1 – 1,4 Ghz 1,5 v
Rated speed / fsb : 1100 mhz / 1 x 100 mhz
Kot izgledam mi dela računalnik na 100 mhz,
Ga je varno dati na 133 mhz ?
V Biosu imam :
Frequency / Voltage Control:
Auto Detect DIMM / PCI Clk : Enabled
Spread Spectrum : Enabled
CPU Host / PCI Clock : Default
( možnosti ) :
100 / 33 mhz
103 / 34
112 / 37
124 / 31
133 / 33
138 / 34
140 / 35
150 / 37
Za Spread Spectrum piše, da če overlocking, daš na : Disabled
1 – najprej dam Spread Spectrum na Disabled
2 – spreminjam CPU Host / PCI Clock:
katero vrednost naj izberem ?
Je potrebno še kaj drugega v Biosu spreminjati ali preveriti kako je nastavljeno ?
tiborrr ::
Itakda, sam sem ga navil iz 11x100 na 11x144 pri 1.8V (ni bil bas navijac, je pa bil vseeno dober) na ASUSki (mislim, da je bil VIA Apollo 133 cipset gor; plata je bla na tudi tu na ST opisana) z FCPGA Slot-1 adapterjem. Na tej brzini se je komot kosal z AthlonomXP 1800+.
Za PCI clock glej, da bo pod 39MHz, kar je vec, je lahko potencialno nevarno za podatke na disku. Tako da izbiraj pravi delilnik PCI/AGP frekvenc.
  • spremenil: tiborrr ()
dav ::
procesor bi dal na 133 MHZ in ..
( možnosti ) :
100 / 33 mhz
103 / 34
112 / 37
124 / 31
133 / 33
138 / 34
140 / 35
150 / 37
kako izračunaš koliko je procesor ?
Jackal ::
Nič ne daš procesor na 133... :P
Hitrost procesorja v MHz = množilnik * FSB (Front side bus - ali frekvenca vodila)
Pri Intelovih procesorjih je množilnik zaklenjen in se ga ne da spreminjat na noben način - pri tebi je konkretno 11 - torej ti ostane samo navijanje z vodilom (To je tisto, kar bi ti rad dal na 133)
Vidim da pri tebi piše CPU Host clock - to je frekvenca vodila (FSB).
Pci clock je pa frekvenca PCI vodil (tistih belih rež na matčni plošči) in frekvenca teh je vezana na FSB frekvenco in sicer tako, kot si napisal v tistem stolpcu. Kot je že pred mano napisal Tiborrr pa izbiraj takšne frekvence, pri katerih je PCI clock pod 39MHz.
FSB pa poskusi kolikor bo pač šel stabilno. Mislim, da za te procesorje 11x133 ne bi smelo predstavljat kaknega hujšega problema.
dav ::
Kaj grem postopma ;
najprej 103/ 34
ni mi jasno kaj naj preračunam :
zdaj je na vrednosti default,
če izberem 133/33 kaj dobim ?
jest10 ::
Ja dobiš 11x133 ane:D
dav ::
zdaj razumem:
( 133 / 33 ) = 11 x 1 33 = procesor na 1465
torej je možnost naviti procesor od 1100 do 1650
¨Kot je že pred mano napisal Tiborrr pa izbiraj takšne frekvence, pri katerih je PCI clock pod 39MHz.¨
Saj so vse frekvence vodil katere lahko izbiraš pod 39 mhz ?
hvala za vse nasvete
tiborrr ::
V redu, je. Ocitno ima maticna plosca tako nastavljene delilnike PCI in AGP frekvenc, tako da so vedno v mejah normale. Ti samo navijaj. Ko prides do 150MHz FSBja, si care >:D.
Objavi rezulatat tukaj, neglede na koncno dosezeno stabilno hitrost...
Spajky ::
Z defolt kulerjem in Vcore težko! Jest mam občutek, da si "dav" ni prebral tistega članka na ST o navijanju in ker se ne oglasi, se mu je zgleda sistem "vsul" pri poskusih :D ... 8-)
dav ::
kateri članek o navijanju ?
procesorja še nisem navil, vsem hvala za informacije,
verjetno je še kaj za čekirat ?
vseeno sem zadovoljen s C 1100 , ( prej sem imel P2 350 - vanta 16)
edino kar mi prej ni bilo všeč je grafika on board,
dav ::
sem našel na forumo o navijanju:
Le-to zvišujemo v ZELO, ZELO majhnih korakih. Ponavadi za 0.05 ali 0.1 V. Paziti moramo, da pri tem ne pretiravamo, saj zviševanje napetosti na več, kot 2.4 ( 3.2 za Klamathe ) V ni ne priporočljivo, ne zdravo za vaš procesor! Ko povečamo napetost, se na žalost poveča tudi gretje procesorja, zato moramo poskrbeti za ustrezno hlajenje.
Spajky ::
Članek je mal star, ma generalni principi veljajo še zmeraj ... 8-)
dav ::
Na koliko dela računalnik ?
V Biosu je na nastavitvah :
Cpu Host / PCI Clock
Je na Default ( If the item show Default, the clock frequency will use the default value for booth the CPU host bus and and PCI bus )
Na Sandri :
Processor : Intel ® Celeron ( TM ) CPU 1100 MHz
Speed : 3,46 GHz
Na system summary je:
Chipset 1 :
Frontal Side Bus Speed : 1 x 371 MHz ( 371 MHz data rated )
Na motherboard information imam spodaj napis – alarm - označeno :
Warning 2541 FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tako mi dela računalnik že mesec dni,odkar sem ga dobil in dela stabilno.
Da pustim sistem tako ali da na Biosu dam :
Load fail Safe / Optimal Defaultes
Ali
Load Optimized Default ?
tiborrr ::
Hehe, tu ti nekaj hudo narobe kaze >:D Downloadaj si programcek CPUz, ki ga najdes tukaj!
dav ::
ja CPU-Z-131 zazna kot celeron 1100 MHz in frekvenco 1102,5 MHz,
potem je verjetno kaj narobe s SiSandro.
Blinder ::
Do koliko se da navit tualatina 1100 z original napetostjo?
Spajky ::
1,465 GHz na brezhibni Asus Tusl-2c, = (mogoče z min. overvoltom) ziher BP na 133Fsb in tudi več, Pri frendu sem ga testno navil (brez kakih dodatnih modov na plati, voltaže višje samo iz Biosa) celo na 150FsB stabilno z enim mojim testnim 64Mb superduper ramom z defolt kulerjem!
Ta je najboljši primerek za % OC, če imaš ostalo periferijo Ok in to plato (the best originalna za Tulca). Zdej ga ma že dopbra 3 leta tako (1,465) z noname PC133 256Mb rama BP ... Greje se NE tako! Best kombinacija IMHO ! S tako plato garantirano 133Fsb z defolt voltažo v 99% primerov in razmerjem Ram/fsb 1:1 ter zadeva leti! 8-)
AMD Duron 1300 Odviti !?
Oddelek: Navijanje
211559 (1281) Daedalus
pomagajte n00bu pri navijanju xp 1.4 GH (1600+)
Oddelek: Navijanje
91469 (1400) mega_n00b:)
navijanje celerona 1200
Oddelek: Navijanje
141604 (1401) Samson
Navijanje AMD-ja
Oddelek: Navijanje
322614 (1885) Boky
FSB, win nestabilni pri 107mhz
Oddelek: Navijanje
232301 (2057) VASkO
