iz interneta preko ruterja do pc->KAKO?
timi007 ::
dva računalnika imam povezana na ruter-> prenosnega brezžično, namiznega navadno
Izdelano imam web stran, ki teče na tomcatu na prenosniku
1. na prenosniku pridem do strani: http://localhost:8080/timi/
2. na namiznem dostopam do prenosnika preko lokalnega ip: http://192.168.1.101:8080/timi/
3. zdaj bi pa rad preko neta na nekem račinalniku prišel do te strani. Če ne bi imel ruterja bi verjetno šlo tako: http://86.61.48.150(npr. moj IP od ISP):8080/timi/ ,ampak jaz bi pa rad prišel še mimo ruterja, pa ne vem kako?
Kaj je treba na ruterju nastavit in kaj potem v browser napisat da bom prišel do tomcata na prenosniku!
Ruter imam Linksys Wireless-G Broadband Router
Najlepša hvala za vsak odgovor!
Lep pozdrav vsem na slo-techu
sznn ::
Nastaviš port range forward na Linksysu, pod Application and Gaming.
Vstaviš ime npr, MojHomePage, port start in port end daš 8080 (čeprav ti svetujem da uporabiš kak drug port, ker se ta ponavadi uporablja za nastavljanje routerja). pod IP adreso vstaviš 192.168.0.101 in klikni na enable. Če boš dostopal do tvoje mreže od zunaj preko tega porta, ti ga bo router forwardiral na tvoj kompjuter in bi moral odpreti stran, kot lokalno.
timi007 ::
ja ravno v Port Range Forward sem nastavil port 8080 (TCP, ali mora biti tudi udp, ali oba)
in lokalni IP prenosnika in potem ko sem vpisal moj IP od ISP(pri sosedu) npr.
http://150.130.12.13:8080 me je vprasalo za geslo od ruterja, ko sem to vpisal pa sem prišel na nastavitve ruterja in ne do moje željene strani->
torej moram spremenit port za tomcat, pa tistega potem forwardirat -> bomo vidli!
Hvala za odgovor
timi007 ::
sem spremenil port za tomcata, pa je palilo, možnost pa je tudi da na ruterju spremeniš port za nastavljanje!oba sta imela 8080 za to ni šlo!
Problem rešen
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372374198 (74654) ignats
Port Forwarding nikakor noče delovati?
218949 (8089) AC_DC
Vzpostavitev strežnika (ubuntu)
439141 (8342) s6c-gEL
Kako dostopati do IP kamere preko web-a
1812970 (9733) urosh
strežnik za routerjem
121914 (1723) sash
