Forum » Navijanje » Dejanska pohitritev pri navijanju?
Bellzmet ::
Živjo!
Mene pa zanima tole..
Če naviješ iz 2000Mhz na 2500Mhz to pomeni 25% pohitritev oz. 25% več Mhz (rečmo iz 10*200 na 10*250).
A se potem hitrost celotnega sistema pohitri za 25% (če disk in grafična ne ovirata) ali je teh 25% več samo na papirju oz. samo pri 2000>2500?
Koliko se to npr. pozna pri fps pri igrah?
Upam, da sem kokrtolk jasen.
bobby ::
v tem primeru k si ga navedu, se ti pohitri izvajanje cpu---ja in pa prenosa podatkov ram-cpu, ker si višal fsb. vse ostalo ostane isto. razen spet v primeru, da si imel grafično kartico zaradi prepočasnega izvajanja cpu-ja, potem boš kar precej opazu tud na fps-ju.
recimo pri obdelavi videa, bi se ti ta korak kar precej poznal, ne sicer za 25% ampak bi pa bilo očitno!
AndrewSmith ::
Meni se je iz 1917Mhz na 2250Mhz poznalo za 5-10 FPS-jev v 3Dmark03.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
bobby ::
ma pust ti te sintetične teste, vse to je en bullšit!
ti navij pa nared kak encoding dvdja al pa špilej kako igrco k ti je in tha mood pa boš tm vidu kok se ti pozna pa ta jajca. ne pa sintetiko ker se ti vse te fpsji pa ne vem kaj še vse kar porazgubijo,..
ČIP 008 ::
Koliko si pohitril celotni sistem ti ne morem točno odgovoriti, ker ne poznam tvojih komponent. Kar se pa procesorja tiče pa je razlika 19 %. Za toliko je po navitju ki si ga ti omenil hitrejši!
RC14 ::
Se kar dosti pozna in to v igrah v winraru v photoshopu, uglavnem vsepovsod. Za Koliko se dejansko pohitri ne vem, ampak razlika je. Nekje bolj nekje malo manj.
Jaz sem npr v doomu3 dobil na default 1800Mhz procesorju 89FPS-jev, ko pa sem navil na 2800Mhz pa sem dobil okoli 115-120 FPSjev.. V winraru je razlika iz 450 na 700. Je pa res da tukaj tudi dosti igra vlogo ram ki je tudi navit.
Uglavnem na kratko pozna se in se splača.
jest10 ::
Jaz sem recimo pri navijanu 1600MHz Durona na 1980MHz prišel pri F@H(računanje 600pik paketa za 1%) iz 1h 8min na okoli 50min. 23,7% večja hitrost procesorja in 26,4% krajši čas računanja. Jasno se pozna tudi prehod iz totalno relaksiranih timingov rama na kar konkretno zategnjene.
- spremenilo: jest10 ()
| » | Navijanje AMD Phenom II X6 1055T (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 25315 (22373) | gddr85 |
| » | Za kolko procentov je točno Oveclockan GPU?Oddelek: Navijanje | 9077 (8478) | fr4nc |
| » | Vrednost procesorja Core 2 QuadOddelek: Kaj kupiti | 3857 (3087) | nUUb |
| » | Katera 939 plošča na agp?Oddelek: Kaj kupiti | 1600 (1368) | boris22 |
| » | Kaj vsi z dragimi RAMi pravite na te trditve? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8373 (6435) | Caligula |
