Forum » Kaj kupiti » Katera 939 plošča na agp?
boris22 ::
Kupujem ploščo za procesorje amd na 939 podnožju.Ne vem pa se odločit med ASUS A8V Deluxe,ViaK8T800Pro in MS K8T NEO2 F v ceni je minimalna razlika.Obe plošče imata raid konroler in omogočata 3 ata 133 diske ali pa 4 sata, če sem prav razumel.Katero ploščo mi bolj priporočate? Kaj lahko hkrati imaš priklučene in sata in ata dika ali morajo bit obvezno ali sata ali pa ata? Kaj pomenijo oznake raid polja (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 in multiple raid .V čem se razlikujejo ti raidi med sabo?
DFI če hočeš ekstremno navijat.
boris22 ::
Pri gygabitki me zelo moti ker ima system bus samo 1600 mhz tako da po tabeli naj bi šel največ a64/3400+ procesor gor.Msi in asus pa imajo 2000 mhz.Sigurno se bom odločil za eno od teh dveh. Tako da gre sigurno amd 64/4000+.Dfi plošča pa itak ne pride upoštev ker ne mislim navijat.Kaj nobeden ne zna razločiti kaj pomenijo (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 in multiple raid) oznake raida.
chief ::
Mene me isto zanima, samo s to pripombo. NEbi rad da bi plata mela probleme z graficno gf6800gt, saj sem nekje zaslediul, da NF3 plate se nekako ne razumejo s temi graficnimi, ter da je njihov performans slabsi na teh ploscah. pa tud OC potencial =(
hvala
@boris22: Raid 0 je stripping: povezes dva enaka diska in ti jih vidi kot 1, pa performans naraste, saj pise na oba diska hkrati. Ce en disk crkne gre vse falit...
Raid 1 - Mirroring: dela backup in pise na oba diska(ki morata bit enaka).... se pravi ce ti en disk crkne mas na drugem vse podatke
Raid 0 +1 : oboje skup, vendar rabis 4 enake diske.
hvala
RC14 ::
chief:
Jaz imam plato na NF3 torej MSI NEO2 Platinum in 6800GT in se res malo slabše navija grafična kot prej na NF2 , sam ni pa neke velike razlike. Zdej jo vseeno spravim na recimo 440/1170 prej pa recimo na 448/1180.
boris22 ::
Kaj pa je multiple raid?Kaj pa lahko imaš hkrati povezana 2 ata diska in 2 sata ali morejo bit obvezno vsi ata ali pa sata?kako pa bi mogel vezat če bi hotel povezat 3 diske različne kapacitete in da bi se vidlo da imam 3 diske na računalniku?
chief ::
@RC14: haval za odgovor. Kako pa je s performansi na sploh? npr: timedemo v doom3 koiko fsp ti pokaze? kaj pa 3dMark05 in 3dMark03?
[nevem namrec a se mi splaca menjat obstojeci sistem za novag, k bi dnar raje kej drgje porabu(mam pa barton2500@10,5x220)]
@boris: ce hoces met RAID, mores vedet kje mas kontroler, pomojem je samo na SATA prikljuckih, tako da ATA RAID odpade. ce pa das vse diske posebej brez ustvarit RAID polja, pa ti bo itaq videlo vsak disk posebej. (se pravi toliko kolikor jih bos mel v sistemu prikljucenih)
upam da sem kaj pomagal
jamiroq ::
samo v vednost: na svoji gigabyte k8nsc-939 lahko komot dvignem ht množilnik na 5, da mam ht frekvenco 2ghz.
VASkO ::
in od HT frekvence ni odvisno, kateri procesor podpira plata
nforce3 plat nisi nic gledal, da si samo VIA dal na izbiro? recimo msi neo2 ali pa gigabyte k8ns-939 ultra sta super plati.
boris22 ::
V podatkih od plošče piše na nakupi.net
3x ATA 66/100/133 + 2x SATA150 za msi ploščo in
South Bridge
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- 2 x Serial ATA, support RAID 0, RAID 1, and JBOD
Promise 20378 RAID controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66/33
- 2 x Serial ATA
- Support RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, and Multiple RAID za asus ploščo.
Vse sem razumel samo me zanima kolko največ diskov lahko imam največ prikjučenih hkrati na te plošče in če lahko imaš sata in ata diske hkrati gor.Upam da nisem zatežen, samo me zanima kako je s tem, ker do zdej nisem nikoli kupoval ploščo z raid kontrolerjem. Če sem prav razumel lahko priključim gor ali 3 diske ata ali pa 4 sata in lahko imaš ali sata ali pa ata oboje hkrati pa ne gre.
South Bridge
- 2 x Serial ATA
RC14 ::
chief:
Če se ti splača, vsekakor. Če imaš 6800GT in bartona, verjemi da ti procesor bremza grafo. Tudi jaz sem imel isto kombinacijo prej, in lahko samo rečem da je razlika velika. Predvidevam da na navitemu bartonu v doomu3 dobiš okoli 70-75Fps-jev ane na 1024x768 na high??
Jaz na A64 venice @2808Mhz in grafa navita dobim v doomu3 nekaj čez 120 slikic.
Če pa imam vse na default torej grafa in procesor pa okoli 90. Pa ni razlika samo v doomu3 ampak v kar nekaj igrah,in tudi v winraru. prej 350 zdej 700 (pač veliko hitrejši procesor in ram). Perfomanse so res občutno boljše, predvsem če veliko igraš igre. Za srfanje po netu pa res ni za pričakovat kakšne pohitritve.
3D mark pa ne vem točno , ker ne poganjam veliko teh programov, mislim pa da sem dobim v 3d marku 03 okoli 14.000 pik, v 3dmarku 05 pa okoli 6000 pik vendar tukaj v 05 igra največjo vlogo grafa in ne toliko procesor.
Uglavnem z to plato sem res zelo zadovoljen ker se full dobro navija, mogoče (vendar je bolj manj verjetnosti) pa jo bom vseeno prodal zaradi prehoda na PCI če bo slučajno koga zanimalo naj piše na ZS.
boris22 ::
U to pa je res dobra novica.Tolko pa res nisem pričakoval.Kam gre tehnologija danes.Kaj bo čez 5 let se prav bojim.Kaj bo plazma 42 za 100 k sit:))
| » | Dva računalnika na izbiroOddelek: Kaj kupiti | 1772 (1615) | opeter |
| » | ASUS a8n-e rev.2Oddelek: Kaj kupiti | 1411 (1333) | raptor1 |
| » | Je ta konfig OK? Hitra pomoč potrebnaOddelek: Kaj kupiti | 2341 (2146) | Area_51 |
| » | Pomoč pri compu....NUJNO!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1210) | Pyr0Beast |
| » | SerialATA diski - katerega kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7004 (5991) | asPeteR |
