Kingston HyperX KHX3200
Yuka ::
sej sm ze en drug topic napisu, pa res bi biu ful hvalezn ce bi en pomagu pr temle problemu k mi zdele neda miru:
mam 2x 512 kingston hyperx ram
en je khx3200A (2,3,2,6,2)
drug je kx3200UL (2,2,2,5,2)
Plata je epox 8kda3+ z najnovejsim biosom.
V biosu je nastavlen DDR400 - 200 mhz
Ko se zazene racunalnik pokaze bios
namesto 200mhz, DDR400 - 166mhz ...namesto 200mhz,..
To takrat ko sta oba rama skupaj not.
Če dam pa posamezno 1 ram notr, pokaze normalno
DDR400@ 200 mhz. Skupaj pa noče nikakor.
Preveru sm tud v cpu z, ce mam oba rama not,
hkrati, delata na 166 mhz, ceprov bios kaze da je
nastavlen 200mhz, in pokaze da sta rama DDR400 - pise
zravn 166..
Torej problem je da bi mogl k sta oba rama not pokazat
ddr400 @ 200mhz.. pa ne pokaze..
Zdj pa prosim lepo enga struckota k mi bo povedu kaaaaaj
se da narest. Hvala v naprej.
boštjan ::
v biosu nastavi by SPD,pa bi ti mogla delat na 200MHz oz. 400MHz DDR
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Yuka ::
hvala za odgovor, samo kje najdem to nastavitev? ni je :(
KraP ::
Jaz predlagam da nastavis 200 torej 1:1 in timinge tud rocno!
Yuka ::
Problem nastane, ko mam oba rama not, hocem nastavit 1:1 timinge, nastavim v biosu na DDR400 - 200mhz , save and exit, in ko se racunalnik zazene ko mi pokaze hitrost defaul procesorja, mi spodaj pise pri ramu ddr400 - 166 mhz... grem v bios , nastavleno je na 200mhz. Nekje sm slišal , da naj bi plata sama lahko znižala rame.. zaradi nekih posebnih razlogov.. Ker to se zgodi samo in izključno ko sta OBA rama notri. Če je samo en posebi.. dela na 200mhz. Ne razumem u čem je poanta :( Probal sm že vse, bios je najnovejši... Kaj naj nardim da bota oba skupaj delala na 200 default?
KraP ::
Daj nastavi timinge rocno in porocaj!
Yuka ::
zdj sm dou fsb na default 200 x 10 voltazo ramov na 2.7, timinge sm ročno nastavu na
2 3 6 2 (tako kot piše pri počasnejšem od obeh).. Nastavu je timinge, pise da so nastavleni lepo, samo še vedno piše ddr400 @ 166 mhz namesto 200.
boštjan ::
NALOŽI cpu-z in povej kaj ti kaže pri ramih nakolkih MHz dela
Yuka ::
cpu z pise tocno takole:
1024mb ram
166mhz
in pa timingi...
Pa oba rama sta ddr 400 in v biosu je nastavleno na ddr400.
boštjan ::
po moje se ti rama ne razumeta,al pa rabiš updejt BIOSA
Yuka ::
mam nannovejši bios za epox 8kda3+ 9.2.05
rama sta identična praktično, edino razlikujeta se v timingih.. drugače oba kingston hyperx.. nekje sm slišu da ma epox probleme s to znamko? Ma kdo mogoče kej več inofrmacij o tem?
SavoS ::
Ali ti v programu CPU-Z pod zavihkom Memory napiše : FSB:DRAM 1:1,Če je tu bilo katera druga številka, ( 2:3, 4:3, 5:6)je potrebno v biosu popraviti na 1:1, če pa imaš na 1:1, potem pa se verjetno modula med sabo ne razumeta!!
aja pa poglej če ti piše Channels# DUAL !!
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Yuka ::
ne pise channel single, da bi se dva na pogled ista kingstona hyperx, iste serije KHX3200 , tepla med sabo? Nevem, kolegu dela na istih ramih, sam ma drugo plato.., v cpu z mi kaže, 5/6 nastavleno je 1:1 v biosu.... Cudno je da bi se tepla rama pa zarad tega neb delal na 200mhz?.. Ker zdej mam recimo procesor navit 9 x 259 (2331) pa je ram že mal navit na 225 in dela vse normalno, lahko grem tud do 230, 240, samo potem mi pocasi se pregreva proc preveč, ker je ze prevec fsbja in voltaže pa nimam spet tok dobrega hlajenje ...
Zdj na 2331 sm pustu, pa superpi, računal je ene 3 ure sm pustu da računa, pogledu in je blo 48 stopinj, 49stopinj, prišlo do 50 pa spet padlo na 48.. sm pustu se 2 ure, je blo isto .. Tam nekje do 50 maximum zraste.
SavoS ::
Hmm sem zdaj vredo pogledal in ugotovil, da imaš AMD64 SOC 754... kar pa pomeni, da ni treba imeti FSB:DRAM 1:1....torej, Prečekiraj tole povezavo... malo poglej kakšne so nastavitve v biosu in jih primerjaj z svojimi....
Yuka ::
sm si pogledu tole ja hvala, samo mi ne pomaga kej dost. Uporabla druge rame kot js, drug revision, ddr 500.. in se verjetno sta rama identična s clocki vred.. morda pa bios ta verzija original deluje na teh ramih.. ker ubistvu sm zdj dobu stable overclock na 2340 , ram je na 215 mhz pri clockih cl 2.5 2 3 6 3 , samo to je to kar me moti, velik več bi na ramu dobu če bi delal že po defaultu na 200...
bom probal dat gor bios ta starejši
Yuka ::
Evo zdj lah poročam, da je končno mi uspel naštimat tadva rama da delata default na 200mhz, 1:1. Po čudežu in 1000x resetih, sta se zgleda uskladila pri tajmingu 2.5 3 3 6 3, in mi je napisalo 200mhz, zdj laufata na 250 , cpu sem pustu na 9 x 250 - 2250 mhz, ram je 1:1. Sem kr zadovolen, šopa do konca quake4 60fps na medium detajlih 800x600
tiborrr ::
Zelo dobro, jaz pa svojih BH-6 nikakor ne morem spraviti visje od 200 2-2-2-5, sicer boota tudi 240MHz, ampak kaj, ko se pred Winsi vsuje. Potreboval bi plosco, ki ponuja visok spekter voltaze...
PrimozR ::
Lanparty/K8 neo2 z boosterjem? Ali pa Voltmod.
Yuka ::
hyperx res seka, rami zdej laufajo celo na 260, in sicer 1T in ne 2T :), z 9 x 260 (2340 mhz) , in 2.8V (kar je ubistvu max)..največ 45 stopinj , superpi, 3dmark03, pcmark05, idle max: 32 stopinj, kaj bi šele bilo če bi naredu voltmod, treba bo ja :) Drugače sem pa res vesel , da je začel delat sem že skoraj obupu! Hvala bogu, da se pri računalnikih vse zrihta na koncu, zmer ko že skor obupaš :)
Sedaj edino kar me zanima ali je možno dva taka rama KHX3200A in KHX3200U spravit da delata u dual channel mode? Ali ni možno? Ker zdej delata single mode..?
Torej vsi tisti k boste bral, pa vas bo zanimal, epox 8kda3+ (2.semptember.2005 bios official) pa kingston hyperx GRE!! skupaj, da se poštimat..prime ob nastavitvi ddr400 , 200mhz, (naj bi znižal default na 333, samo da se naštimat) k maš obe palčke notr, pri timingih 2.5 3 3 6 3... KHX3200A + KHX3200U klub različnim timingih.. delata skupaj,... Rami grejo skupaj na 260.. če ne več .. tko da fantje priporočam nakup.. PA da nebo tema čis brezveze, da bo mogoče en z podobnimi problemi najdu vse tukaj napisano.
  • spremenilo: Yuka ()
PrimozR ::
Hja, na socket 754 bo težko delal dual channel, če ma pa samo single channel kontroler. Pa tut slabi so, zato tko težko delata na DDR400. Predvidevam no. Sej prov velik več okca pa tut ne rabš, če so TCCD rami.
Yuka ::
nene tipično majo epox te serije probleme z to znamko rama, drugače so te rami zelo dobri. Samo se z malo truda jih spravi lepo da delajo 1:1 na 200mhz.. Ma plata podporo za dual channel kokr js vem.. samo mislm da zato ker nista prov kit rama, ampak posebi kuplena po 1 palico , da zato ne delata v dual, morata bit identična. To js predvidevam. Drugače pa sm zadovolen, zdj jih mam na 265 , in še vedno deluje super :)
PrimozR ::
Em. Ti se hecaš ane. Socekt 754 ___NE___ podpira dual channel. TO je zaradi kontrolerja, ki je že vgrajen v procesor. Prav tako so z vsako generacijo kontrolerji boljši (s754 majo najslabšiga, Venice in San Diego ter X2 procesorji pa najboljšega). Tukaj tudi mogoče tiči razlog v slabem delovanju. In še enkrat, plata NE popdira dal channel.
Yuka ::
Jap res maš. Hvala ksi povedu pa razložu, motiti se je človeško hehe! Uglavnem drugače niti ne delujeta tok slabo skupi zdej..
PrimozR ::
Je pa res, da bi na s939 procesorju zadeva še bolj letela :D
Stirje RAM moduli in konflikt?
262054 (1776) Tilen
MemTest
Oddelek: Navijanje
372848 (2022) HyperGL
Kateri ram za 250MHz?
Oddelek: Navijanje
221684 (1296) Yuka
Problem pri navijanju! HELP PLEASE!!
Oddelek: Navijanje
111452 (1151) sirotka
Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19213778 (10579) celada
