Navijanje prescotta 3,0 - voltaža in FSB
M323SBA ::
Pozdravljeni!
Imam prescotta 3,0, navitega na 3,4 (FSB sem z 200 dal na 227, množilnikje fiksen, 15).
227 MHz je najvišji FSB, ki ga dosežem, brez tega da bi se mi računalnik obesil. Voltaža je trenutno na defaultu (1,3875 voltov).
Že s spremembo FSB-ja opazim dokaj občutno razliko (delam večinoma z nuendom), ampak me mika, da bi ga navil do 3,6 GHz. Vem, da je mogoče, in vem, da obstaja tveganje. Sprašujem pa zato, ker se prav nič ne spoznam na spreminjanje voltaže. V user defined voltaži imam na voljo od 1,3875 navzgor, vsakokrat za 0,0250 V več. Katero voltažo je pametno izbrati?
DDR-voltaža je 2,6 V. Hlajenje je Zalmanov CNPS 7700, bakren, temperatura okrog 58 stopinj pri 227 MHz FSB, 2x 512 MB DDR-a, plata Abit IC7-G.
Rad bi tudi nasvet bolj izkušenih, ali naj grem višje ali pa naj pustim na tej ravni.
Hvala vsem!
Kateri stepping?
M323SBA ::
SL7E4.
zbogi ::
jao jao mtosev.
ja voltažo lohk greš tam do 1.5v, sam se ti bo tale proc kr grel, za kako bolj resno navijanje bi si mogel omislit vodno.
načelno dviguješ FSB, kolikor pač gre. lohk probaš z clockgen-om za navijanjem v winsih. http://www.cpuid.org/clockgen.php
če bi hotel res velik nardit, bi mogel prvo plato zmodat: http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
pri navijanju ponavad pomaga dvigovanje vagp, sam z biosom maš na tej plati bolj bogo, pa vseen dej na 1.6v
pol dvigovanje AGP/PCI freq, lock itak moreš met, zdej greš tok visok, kulker lohk, jst recimo z nvidijino grafično grem komot do 80/40, čez to lahk kej serje, ponavad neha delat tud SB kontroler za diske, še posebej SATA, če maš še kako PCI kartico, sploh starejše, zna bit tud problem.
M323SBA ::
Čakaj, torej če dvignem voltažo, dvignem potem še FSB? Ali pa se vred z voltažo dvigne tiktakanje?
zbogi ::
ja višja voltaža ponavad pomaga pri navijanju, tak da proc lahko stabilno dela pri višjih mhzjih. pač dvign voltažo recimo na 1.45, pa navijaj tak kot si do zdej, pa boš videl kok bo boljš.
steev ::
Ne! Z dviganjem voltaže dosežemo stabilnost, sam se tut bol greje. najprej dvigneš voltažo (ampka čist po mal), potem pa še FSB.
@zbogi
Kaj je tvoj problem?
Toti stepping gre do 3.75GHz. Kaki ram maš?
BTW Max temp CPUja je 69.1C.
  • spremenil: mtosev ()
M323SBA ::
2x Viking 512 DRR, single channel, na 400 MHz.
M323SBA ::
Aja, s čim je najboljše in najhitreje sprobati popolno stabilnost?
zbogi ::
na XS je eden s tem steppingom prišel na 265FSB z vodnim hlajenjem 1.5v, stabilno.
pri odprtem oknu, 16°C v sobi, je prišel tip do 285fsb, super pi 1m.
za začetek probi laufat kak super pi, da dobiš okviern max oc, za stabilnost pa ponavad laufaš kak prime95, mogoč kake 3dmarke, najboljši pokazatelj so pa igre.
  • spremenilo: zbogi ()
SavoS ::
Kot prvo, nevem zakaj laufaš single channel rame, drugo - DDR voltažo daj čist komot tja do 2,9volta, tretjo povečaj voltaži čipseta na max in ga malo bolj ohladi, boš imel bolj stabilen sistem, in še več se ti bo navil, ...za procesor so ti pa že povedali....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
zbogi ::
ne vem če ma ta plata možnost nastavljanja vtt, torej voltaže čipseta v biosu, maš gor mod tud kok se to naredi, tam za peshotta greš do 1.7v recimo, norty lohk greš do 1.75v.
zelo priporočeno je hladit tud mosfete okoli socketa, ker preshot požre kr velik toka in se zelo segrejejo.
M323SBA ::
SavoS, pred letom in pol so bili single channel cenejši kot dual channel. Zato.
zbogi ::
kva, single channel od pojave dual channela nikakor ni bil hitrejši. ffs
M323SBA ::
zbogi, kaj hočeš povedati?
zbogi ::
da je tale tvoja izjava prodanje bučk
Engineer_SLO ::
seveda lahko nastavi na dual channel,samo preizkusiti jih mora če bo stvar stabilna.....
kar pa se tiče navijanja pa je takole:
z zračnim hlajenjem ti ne priporočam višje napetosti od 1.45V-1.475 ,pa še ta je kar visoka za prescotta na zrak....:D
seveda boš moral spremeniti delilnik FSB:RAM na 5:4,kajti pri višjem FSB te bo oviral ram....
ostalo ni nobena umetnost več,pač dviguješ po 5mhz da najdeš meje sesutja,potem pa počasi nižaš da dobiš stabilen sistem....
seveda kontroliraj temperature...:\
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
SavoS ::
Za dual channel pač prestaviš ram v pravilna slota .... kam jih dati pa poglej v knjigico od plate..... ponavadi, sta to prva dva, ki stanajbljižje procesorju, ali pa 1. in 3. slot.....
M323SBA ::
Savo, moja napaka ... jaz sem single/dual channel zamenjal z DDR/DDR2.
M323SBA ::
Kako preverjam timing rama? Trenutno imam obe palčki not in mi everest javi, da je timing 3-3-3-8. Zdaj ne vem, je to za obe palčki ali pa pokaže le najslabšo? Ram bi moral biti isti - viking PC3200. Preden dam v dual channel mode, bi se rad prepričal, če so timingi isti.
Naj preverim timing z eno palčko v slotu in potem spet z drugo?
M323SBA ::
Aha, nekaj že vidim. ;)
Pod overclock menijem mi pokaže oba modula:
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Infineon AED660UD00-500C88X 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Timing je očitno enak. Kaj pa razlika Nanya in Infineon? Vpliva na dual channel mode ali ne?
Probaj. Če se nezazumejo boš vido ko daš v dual channel.
M323SBA ::
Pomeril sem vsak modul posebej, timingi so čisto isti, zazna ju čisto podobno. Zdaj sem dal v dual channel, funkcionira normalno.
Kakšni problemi se pojavljajo, če se modula kregata v dual channel načinu?
Blue screen, restart, no boot,...
M323SBA ::
Boota se normalno, blue screen je bil samo eden do zdaj, ampak zaradi IRQ-ja, na katerem so USB-porti. ;)
Za zdaj dela okej.
Pyr0Beast ::
Kakšen napajalnik pa imaš ?
MemTest
Oddelek: Navijanje
372848 (2022) HyperGL
Kingston HyperX KHX3200
Oddelek: Navijanje
231612 (1306) PrimozR
problem z ramom Twinmos Speed Premium
Oddelek: Navijanje
231813 (1211) s5cougar
Ram Geil in timingi
131722 (1477) cojss
časi na ramih (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
534817 (4042) Boki_
