vprasanje glede proca in plate
mico ::
torej sedaj imam procesor TB 1,2 GHz 200 MHz...trenutno ga laufam na 1363 MHz na FSBju 109...zanima me ce kupim novo plato ki podpira proce 266 MHz a bo delal na tisti plati in na kaksen FSB ga bom lahko spravil...namrec ni mi vse jasno glede teh stvari in mogoce majhna razlaga teorije nebi skodla...hvala
mico ::
dopolnilo --> trenutno imam Abit KT7/raid ki ma tisti znan bug ko ne gre FSB tak ko bi mogu it
BC3 ::
Če maš procesor 200MHz pol glej da boš lahko spreminju množilnik na plati ker ga boš mogu najbrž znižat če boš hotu met 266 FSB.
VASkO ::
fsb*mnozilnik= frekvenca proca, to je vsa teorija. ce mas plato, ki podpira spreminjanje fsbjain mnozilnika, ju lahko poljubno nastavis, npr: na 133*10=1333. 266mhz FSB je v bistvu 133mhz, da ne bos mislil, da je to kaj drugace
mico ::
aha ok thnx...samo v cem je pa potem fora procov...eni so 200 mhz(moj) eni pa 266 mhz...kako se to potem povezujez FSBjem?
mico ::
se prav js bom komot dal fsb na 133 -> seveda nizji mnozilnik? a potem to da je zunanja frekvenca proca 200mhz nic ne pomeni oz. nima nobene veze pri fsbju?
VASkO ::
ce mas plato, ki dovoli spreminjanje mnozilnika (visanje in nizanje), potem je vseeno ali imas 200 ali 266 verzijo procesorja. EDINA razlika med tema dvema verzijama pri enaki frekvenci jedra je ta, da ima 200-tka visji mnozilnik (zaradi nizjega FSBja) od 266. Ce mas plato, ki dopusti spreminjanje mnozilnika je vseeno, ce imas 200 ali 266, ker lahko po mili volji nastavis mnozilnik in fsb.
BC3 ::
100MHz FSB = 200MHz proc
133MHz FSB = 266MHz proc
Če boš hotu FSB met na 133 boš mogu kupt plato pri kateri boš lahko znižu množilnik. (1,2GHz = 12x100MHz FSB ali 9x133 FSB)
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
mico ::
ok fantje najlepsa vam hvala...sedaj razumem :))
athlon in fsb!?
61315 (1226) cahahopie
THUNDERBIRD IN PLATA
121570 (1350) CCD
Ali je potrebno novo plato
71529 (1422) VASkO
Ferkvenca al Faktor?
Oddelek: Navijanje
242200 (1978) SaTaNIsT
1,200 - 200 ali 266?
141931 (1698) MUC
