FreeBSD 4.4
FreeBSD 4.4
l0wc4 ::
Nameravam preizkusiti FreeBSD če ga seveda kje dobim. Kakšne so kaj vaše izkušnje s tem OS-om. Linux obvladam dokaj ok, do sedaj sem uporabljal Debian in RH, nekaj časa pa tudi Slackware. No kakšen pa je FreeBSD, ga kdo uporablja? 8-O
kuglvinkl ::
Prjatu dela dost na tem in je strahovito navdušen. So pa totalna drva, vse na roke, ampak, ko ga postaviš, lahko nanj pozabiš! Po njegovo se ti splača, če ga misliš uporabiti za server.
PaJo ::
Ja podobno tudi jaz studiram da bi se malo poigral s tem, vsaj vsi govorijo da je boljsi glede kakega routercak ali kaj podbenga, ceprav mi RH na eni bedni 486-thi ze tudi laufa kod router vec kod 4 mesece, brezhibno, razen tega seveda da je vmes elektrike sfalilo za daljsi cas:(
Kar se pa tice tega kej dobit FreBSD pa ti je najboljsa resitev tale link:www.linuxiso.org majo hitre linke in vse kar pozelis:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Gh0st ::
Fora je v tem ker je freeBSD cista iplementacija UNIX-a v Linux.
tko je en moj kolega reku...naj razlozim: Linux na nek nacin ni unix in unix je na nek nacin linux samo *BSD je pa linux predelan v unix. tako ima naprave oznacene cisto drugace kakor linux, pa tudi enkaj ukazov je spremenjenih, ceprav se to lahko resi s linuxovo bash lupino, ampak vseeno jest ne bi sel na *BSD ker je krneki zakompliciran, je pa zelo zmogljiv za serverje poganjat in ce se ga lepo naucis, potem ti sigurno ne bo zal cajta.
je zelo zmogljiv sistem, ampak z malo hardware podpore v kernelu (sicer mislim da jo ima freeBSD se najvec, vec kot recimo NetBSD ali OpenBSD...)
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
l0wc4 ::
No naj povem še jaz; FreeBSD 4.4 sem si DLjal čez noč, danes popoldan sem ga namestil. KDE 2.2 deluje brez problema, internet tudi, za kaj več bom pa porabil še kakšen teden. Res da so naprave označene drugače, toda mislim, da se ga bom navadil. Dopade se mi, zdi se mi kot da je sličen Solarisu toda vseeno mi je boljši. :P
andper ::
tudi jaz ga namrevam preizkusiti :)
samo eno vprasanje imam..
installirati ga bom moral na cisto svojo particijo oz. svoj disk? najbrz se ne bi dalo tako kot se pri nekaterih linux distribucijah da, da installiras preprosto v direktorij na DOS filesystemu?
Gh0st ::
ja ti si ocitno prej delal preko programa loadlin.exe.
ti pa zelo priporocam da instaliras vsak OS na svojo particijo.
jaz imam dva diska (IBM 20GB C:\windows 98, D:\windows 2000 in drugi disk za red hat linux 7.1) in na vsakem svoj OS. vse skupaj ti deluje veliko bolj neodvisno in stabilno.
ce imas disk imas tri moznosti:
- kupi nov disk in naredu tako kot sem rekel jaz
- z Partition Magic (ali kerimkol drugim progyem) skrci windows particijo in ustvari dodatne logicne ali extended particije na sekundarni particiji
- z fdiskom unici vse particije (se pravi da bos moral winze se enkrat namestit) in naredi ster primarne in na prve dve das windows drugi dve pa razdelis na logicne particije za swap file, montiras /var, /usr/local, /usr, /home in / direktorije pa je...
Izšel FreeBSD 8.0
255471 (4146) driver_x
Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Operacijski sistemi
51471550 (35288) Prospekt
linux vs freeBSD
193647 (3344) 64202
Prenos FreeBSD na večji disk ali Kako povečam /usr particijo
51325 (1233) morko
Operacijski sistemi[splosne izkusnje] (strani: 1 2 )
608300 (7194) LordWorm
