Forum » Navijanje » Duron 950@????
Duron 950@????
Neo32 ::
Ok zadeva je taka mam durona 950 pa mam navitga na 1150mhz. Samo jest bi ga rad se bol navil recimo na 1300mhz neki tm okol, ker zej mam pri full obremenjenmu 40°C. In v biosu mam moznost dat mnozilnik 12X pa ne dela mi se zmeri tiktaka na 1100 mhz ji pa ceprov je 12X100=1200, an? Mam pa moznost 12above. Kva pa to pomen? In a se ga se bl navit, vec kot 1150?
Neo32 ::
Ok tkole je platka podpira Durona do 1,2ghz brez kaksnih posebnih voltage hackov , in ce dam mnozilnik na 12 pa FSB na 100, se mi sploh ne zbuta na 1200 ampak na 1100 mhz. Ce pa povecam FSB na 133 pa mnozilnik na ene 9 da je vse skup 1200 pa mi komej komej prleze u winse sam k se winsi nalozijo al pa se to ne pol pa blue screen pa restart.
In to seveda dela v nedogled ce mu pustis.
AtaStrumf ::
A si mogoče kaj pomislil da se duron pač ne da naviti več kot je že navit. Lahko da ti termometer laže in se ti dosti bolj greje. Kakšno hlajenje pa imaš? To je sumljivo niska temp. za tako navit Duron. Kolikor jaz vem je meja Duroniv tam okoli 1100 MHz, da bi ga kdo navil na 1300 MHz pa sploh še nisem slišal.
AtaStrumf ::
Tole sem pobral iz www.overclockers.com CPU Database:
1400 1.85 Water cooled. Will crash if 3dmark runs overnight 880
1230 1.85 ANCA0115 156w pelt, 164x7.5&170x7, Completes 3DMark2k1 1302
1200 1.80 Morgan 1000MHz 11706
1150 1.85 ANCA K FOP 32 and KK266 11182
1145 1.65 Z9187690070 selfmade cooler, 10.5 X 109, full load 37°c, stabl 759
1125 1.60 ANCA0120MPMW ECS K7S5A, 150 x 7.5, COOLERMASTER 47ºC 11905
1036 1.70 Default heatsink, fan connected to the HD +12V 11674
1000 1.60 ANCA 0120 DPAW 950 MHz CPU @ 1GHz (7.5*133) 1.6V(default voltage) 768
Neo32 ::
Mozno je tudi da senzor laze, sej jih ni cist skoz 40, recimo ce je temperaturo u sobi 23 stopinj jih je 40 stopinj ane, polet pa pride do max 45 stopinj, ko spilam UT-ja. Ampak to je bila res max vrednost.
AtaStrumf ::
Pozabil si povedat kakšno hlajenje imaš. Z kakšnim Volcanotom II ne pričakuj da ga boš navil do 1300 MHz, en tipo pa je kot vidiš v mojem prejšnjem postu z vodnim hlajenjem uspel zadevo naviti do 1400! Samo je pa daleč najboljši, ostali se gibljejo okoli 1200.
Neo32 ::
EverCool ventilator z direktnim pritokom mrzlega zraka. Madonish kako sem se tehnicno izrazil. Ja u bistvu je pred EverCool-om namescen se en 120mm ventilator k siba mrzu zrak v kisto direkt na ventilator od procesorja.
AtaStrumf ::
Kateri Evercool in kakšen mrzel zrak? Pa ja nimaš cevi iz hladilnika napeljane. A misliš, da imaš zrak iz zunanjosti ohišja (tvoja soba) speljan direkno za ventilator? To tudi meni hodi po glavi že nekaj časa, da bi to naredil.
Neo32 ::
Pa ne iz hladilnika. Ker mam kisto na miz zravn je pa okn in je okn ponavad skoz odprt pol sem pa u pleksi zvrtov pa pobrusu lukno pa notr dal vent k direkt piha na vent od proca. Simpl :)
| » | zima je zakon za podirat oc rekordeOddelek: Navijanje | 2735 (1828) | schurda |
| » | Morgan na Abit KT7E??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1761 (1576) | jamiroq |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6190 (5512) | AtaStrumf |
| » | Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6207 (5176) | SkIDiver |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7525 (6010) | msmiha |
