Forum » Hlajenje in modifikacije » Najbl navit proc. na forumu
TribesMan ::
Kakšno naključje glih včeri sm se neki igral s svojim dobrim starim P166MMX zadevca je do sedaj delala pri 2,9V na 250MHz brez probljem spljoh ja. Pol me je pa prrešinila misel zakaj zaboga ne povečam voltaže na 3,2V sej zarad tega res ne more bit nč narobe. Naštelam na 3,5*83MHz=291MHz in glej ga zlomka zadeva zboota in to brez problema pol sm ga še mal z testnimi programi gonu in je stabiln k skala. Kdaj človek to pogrunta po štirih letih uporabe!!!
Aja drgač mam pa še Celerona 300A na 558Mhz pr 2.5V mal riskantno sam dela k urca.
Moj najboljši overclock pa je drgač P3733EB na 1200MHz na Abit SA6R pr 200MHz vodilu. Nažalost pa ne proc ne plata ne ram niso bli moji DAMN!!!
sinko999 ::
Duron 600@1092 pri odprtem oknu ; stabilen do 30°C potem pa blue scren u W2k ; drrugače pa laufa na 1050 stabilno pri 1,85 in Vcore 3,5 V ; plata Epox 8KTA+
Ni? ni ve?no !
Bungee- ::
PIII 700@700
No za enkrat se ... Najprej moram do konca zdizajnirat custom cooler potem pa ihaaaaaa
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
HEKO ::
P2 350@392 Mhz pol pa 350@466 Mhz amak ni glih stabilno ko triglav ---> beri: Voltaža je ista!
Aja seveda je gor smo intelov hladilnik... pa 4 venti v ohišju pa Vans nalepka :)
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
BrKo ::
celeron 300 A navit na 450A pa mi dela brez problema!Temperatura je 30 ko ne igram nč!Ko pa igram je 40 stopinj!
DrSergioDJ ::
c300@143
jst sm ga pa odnavil.
joke. drgač še vedno duron600@600, je pa že na mizi en lep peltier, ki čaka samo še na vodni blok.........
{CoOoLeR} ::
js sm pa CoOoL :)
BrKo ::
Binji lahko ti pomagam!A veš kakšne ventilatorje so imele 486 na procesorjih?No takega lahko brez problema prilešiš na procesor od Voodooja!
twosocks ::
C600@900
Več se niti ne zbudi...
Ni podpisa
Ni podpisa
zizi ::
TB700 na 1100 pri 45 stpinj je kr dost huh ko bom pa dokončal costum coolerja bom šu pa na več do takrat bo pa tole vredu"!!!!!!!!!!
Binji ::
Brko: sam so 3 cipi gor ku zgledajo kot procesor (mal vecji od vseh drugih). Mam pa V2 od Magica. Tnx drgaci;)
morphling1 ::
Tb 1000@1617mhz 10.5x154 core voltage 2,25V(več, ni bilo večjih napredkov) I/O voltage 4,05V extremist pač. Tok mi dela trenutno in seveda stabilno comp. mi dela nonstop (seti, kakšen špil ali pa divx dekodiranje z SBC-jem), Abit KT7A voltage mod 2 , home made water cooling seveda .
Da vas vidim mojstre kdaj me boste prehiteli.
R0K ::
men se drgač zbudi na 1500mhz ampak ni stabilen.Na 1400 deluje OK ampak ga nočem gonit
Drgač jst sploh nimam nobenga venta!
Loki ::
Celeron 400@450, naprej noce
zarad men enga neznanega razloga. (?????)
I left my wallet in El Segundo
Vesoljc ::
duron 600 na 1080, stabilen čist! sam je ful požrešen... 2,1V! sam mi je ratal prasca zbudit na 1200!!! z ledeno vodo heh :)
mami, jest hočm peltiera in to 150 watnga...
IceIceBaby ::
Glih dons sem naredil voltage hack, tako da mi gre zdaj duron 750 na 10 x 120, pri 2.01V.
I/O voltage 3.9V
Več ga ne sprevim tut če povečam core voltage :(
damn
I/O voltage 3.9V
damn
das_frik ::
moj celeron včasih : 466@700 Mhz 2.1V
moj celeron danes : 466@0 mhz (skurjen)
a slučajno kdo poroda kakega durana al pa osnovno ploščo
element ::
DX40@80mhz! 2x brzina
! Jumper magic!
Drugač pa p2 400 na 600 = 33% hitrejš (150fsb, več plata ni dopuščala pr def voltaži).
OZZY ::
mioj d700 na 874 mhz. Noče več. Bo mogoče treba plato menat. Bom probu na ashovi če gre višje. Če gre kupujem abit kt7a.
Go with the flow.
cyber ::
jaz imam C2 633@950 pri 1.9V
temperatura še vedno 32 in 33 C
100% obremenitev 39 do 42C......temperatura sistema 26 do 29 C comp odprt. Počas napredujem vedno več vas berem vedno boljši sem iz tedna v teden sistem je seveda zelo stabilen in laufa 24 ur dnevno...
thnx za nasvete ki moram reč da so dobri
Bondek ::
Bondeka in sirotke ni še noben premagal. C466@933, sirotka pa 633@1266 in s tem sva njboljša daleš na okoli. Seveda tega ne bi bilo mogoče izvesti brez najinih peltrev in H2O.
No, in to je to !
Binji ::
D700@1050Mhz. Napredoval sm pa lih taku da sm skuru vuduja
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
borut-t ::
duron 800@950 brez blema, več pa nism probou, verjetn bi šou na 1000 al pa še kej več...
TribesMan ::
Za Sk|Diverja:
Uporablam Asusa TX97-E.
Takrat ko sm jo kupu je bla to kokr jest vem najbolša in tud daleč najdražja plata za MMXe. Zdele se trudm da bi gor namontiru AMD K6-2 450. Pa še eno grafično na PCI rabm kakšn voodoo 3 2000 :)) Pa bo spet comp uporabn še kakšno leto
ni3t ::
C 700@1100@2.0V 100% Stabilno Drgač pa mam že pelt in vodni blok, pa pričakujem nekje 1300Mhz do 1400Mhz
| » | Plata+procesorOddelek: Kaj kupiti | 3069 (1957) | jest10 |
| » | Lastniki Celeronov 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5332 (4630) | Boško |
| » | OC celeronov IIOddelek: Navijanje | 2311 (1860) | V-i-p |
| » | Hladni procesorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2344 (1965) | S-T-M |
| » | naj.. naj.. OC procesorOddelek: Navijanje | 2083 (1622) | Jst |
