DVI problem
DVI problem
MrBrightside ::
Imam naslednji problem. Sem lastnik 172x LCD samsungovega monitorja, ki je bil do sedaj odlicen. Pred kratkim pa se je pojavu problem, da ko ga imam prikljucenega na dvi (6600GT AGP), mi vsakic par minut po zagonu izklopi monitor. Ce ga unplugam in nato nazaj prikljucim ne pomaga. Edino kar deluje je da restartam racunalnik, vendar se mi potem spet ugasne. Na analognem priklopu deluje pravilno, a je kvaliteta slike toliko slabsa, da se ne morem zadovoljiti s tem. Kaj bi lahko bilo narobe?
TNX in advance
asPeteR ::
Evo. Jaz imam zdaj podoben problem.
Namrec LCD dela na VGA super (ok kvaliteta slike je slaba). Ce pa prikljucim na DVI mi pa cez nekaj casa crkne slika.
Skratka ne vem kaj bi to lahko bilo.
Graficna je RADEON X700.
Ima morda kdo kaksno idejo?
http://blog.stegnar.com
MrBrightside ::
Hvala za reply. Zanima me ce si ze izkljucu kaksno moznost zaradi katere se to dogaja, npr. ce si poskusil zamenjat dvi kabel, graficno, monitor, driverje. Pr men se je ta problem pojavu pred kratkim zato se nisem utegnil experimentirati.
asPeteR ::
Jaz sem nov DVI monitor dobil sele v petek. No v petek sem potem stvari nastavil in mi je vse delalo (monitor sem prikljucil na VGA in DVI) torej da mi dela do Windowsev v VGA potem pa preklopi na DVI. Toda v soboto se mu je neki sfuzlalo in nic mi ni vec jasno.
Skratka ni mi jasno zakaj ko preklopis na DVI ti avtomatsko ugasne oz "pade ven"?? Je pri tebi isto?
Drugace pa nisem probal drugega kabla niti monitorja.
Nameravan pa probati z DVI-VGA vmensikom. Torej ta pretvornik bom dal na DVI potem na priklopil VGA monitror da vidim ce dela. S tem bom testiral ali je graficna sploh uredu.
Drugace pa je tudi mozno da kaj nimava prav nastavljenega ...
Jenej01 ::
asPeter, ti imas prikljucena oba kabla dvi + vga. Imam tudi ta monitor in ga imam skozi na dvi-ju pa na katerokoli graficno/racunalnik priklopim dela bp.
lp jenej
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
asPeteR ::
Ja res je imel sem kar oboje prikljuceno ker itak monitor potem preklaplja. Toda zdaj sem prikljucil samo enega.
Jenej01: Kako si ti prikljucil prvikrat DVI monitor? A lahko opises postopek da vidim ce sem kaj naredil narobe?
8-)
Jenej01 ::
ja dvi kabl not pa normalno dela, tud bios je normalno skoz, ko si ti nekaj reko da vga do zagona win. cist normalno.
asPeteR ::
Aha ... Saj potem moras nekje povedat da je DVI izhod default ali ne? Bios? Od grafe bios oz. firmware?
  • spremenil: asPeteR ()
Jenej01 ::
nic, na x300se, mi je ko sem driverje nalozo, dalo dva driverja (dvi,agp) , in mi samodejno priklopi ko vidi da mam dvi al pa ce ni dvi-ja not, da na agp.
lp j
Jan987 ::
verjetno si zamešov agp in vga ane?:P
asPeteR ::
Aha ... A to je pol fora dveh driverjev? Primary in Secundary??:))
Jenej01 ::
jani, ja :D
as peter, tocno tako, primary ti je dvi, secondary pa je vga. ce imas driverje od monitorja prav nalozeno ti more pisat digital in analog. (jaz jih sedaj na tej kisti nimam, pa kljub temu deljuje cisto enako). mogoce ker igerc ne igram, da se pri driverju za monitor pozna pri rise and fall pixels (odzivni cas), sam ne verjamem.
lp jenej
asPeteR ::
Aha ... No hvala Jernej za pojasnila. Takoj ko pridem domov bom tole probal!:)
asPeteR ::
->ja dvi kabl not pa normalno dela, tud bios je normalno skoz, ko si ti nekaj reko da vga do zagona win. cist normalno.
Ja potem ti mora ze zaznati da mas not DVI cist na hardwareskem navoju ze pri zagonu? To mem ne dela, pa ce mam sam DVI not ... Ne vem kaj bi blo to ...
Jenej01 ::
hmm, katera grafa je?
asPeteR ::
ja ATI RADEON X700 PCIe ... Grafa ne bi smela biti blem ... Razen ce je kej pokvarjena ...:\
Jenej01 ::
tud ce je kaj narobe, kar mislim da ni, bos to tezko dokazal, probaj na drug rac priklopit monitor kr direkt na dvi.
lp j
asPeteR ::
Uceri sem probaval vse mogoce toda mi ni ratalo vzpostavt delovanja da DVI kablu. Stara zgodba. Ko preklopim na DVI tam obstane nekaj casa nato pa preklopi nazaj ...
Res ne ne vem kaj naj se naredim razen tega da probam testirat na drugih komponentah ...
Recimo Jenej01 pravis, da ko si prikljucil DVI kabel na ugasnjen racunalnik ga prizgal ti je vse delalo? Nobene nastavitve?
:O
Jenej01 ::
ja, dvi kabl not, prizgal, nalozo winse in je delalo.
lp jenej
asPeteR ::
No vids .. To men ne dela. Skrtka takoj ko prizges racunalnik se ti pokazejo bios informacije? (npr gres lahko v bios)
Ja ce je tako, grafa to zazna sama da ma monitor na dviju in da signal ... Sam moja pa to ne ...:\
Jenej01 ::
probaj za foro drug kabl nekje sposodit, pa na kaki drugi grafi sprobaj monitor, ce bo tam delalo bp, pa nes grafo na servis in povej da dvi izhod pac ne dela ok.
lp jenej
ATI Rage II 3D na Windows 8
164035 (3755) [D]emon
Kateri kabel (povezava računalnika in plazme) ?
154471 (3655) Okapi
Razlika med D-sub kablon navadni in DVI-digital kablom?
82045 (2045) Poldi112
dual monitor
233438 (2804) kunigunda
Monitor DVI pokvarjen?
Oddelek: Zvok in slika
141923 (1700) RPG
