linux+adsl kot router
Coupe ::
pozdravljeni!
se ze en cas dajem z freebsd da bi prklopu na adsl in iz tega naprej potegnu na moj komp da bi mi sluzil kot router,pa mi se slucajno ne rata.kot sm bral da freebsd odsvetujete vsem zacetnikom sm se odlocil da bi za zacetek instalirou nekj bol preprostga!rabim samo za to da mi sluzi kot router in da bi lahko laufal en proces gor...to bi bil psybnc.
zj mi pr prosm mau svetujte kaj nj si dam dol in instaliram, pa se ce je kksna pomoc za to mi lahko link nalimate sm.
upam da me zastopte.
hvala
coupe
HellRaiseR ::
Če si čisti začetnik uporabi clarkconnect, je lahek za inštalacijo, vse konfiguracije(firewall, razni servici) pa lahko opraviš preko spletnega vmesnika. Njihova spletna stran pa je tukaj
jurre ::
Jaz ti tud priporocam clarkconnect. Me je preprical sosolc, prej tud nisem imel glih pojma od linuxa pa se navadis..Tistih par ukazov ves, ce je treba kj narest, drugace pa kakor je ze rekel Alien^ imas web vmesnik in vse lepo razlozeno zraven, pa tudi na njihovi strani najdes vse kar te zanima.
Coupe ::
a to pomen da bom psybnc lahko na temu OSu gnou al ne ?
hvala
coupe
HellRaiseR ::
brez problema ;)
Coupe ::
hvala=)
coupe
Coupe ::
zj pa ce mi poveste ko nj nardit tole..
http://www.ircanje.net/content.php?arti...
wget mi ga potegne dol
poj odpakira mi ga tut .... k pa dam make pa command not found.to pomen da tega programa nima.a ma kksnga drugga za to nardit.
hvala
coupe
korenje_ver2 ::
Coupe ::
ja sm instalirou svasta zjle gor
zj mi pa tkole napise :
[root@gateway psybnc]# make
Initializing bouncer compilation
[*] Running Conversion Tool for older psyBNC Data.
tools/convconf.c: In function `cofile':
tools/convconf.c:81: error: label at end of compound statement
make: *** [all] Error 1
kva bo to dobrga?
coupe
korenje_ver2 ::
ja pa mas vse knjiznice pomembne za gcc?
Coupe ::
sm ze zrihtal.use je blo ok samo prestar psybnc sm dol uleku=))
coupe
Coupe ::
zj mam pa problem v clarkconnect kako odpret port.sem probaval ze vse zivo pa mi se vedno v emulu pise:
Kademlia omrežje
Stanje: za pož. zidom
IP:Port: 193.77.221.217:4672
Buddy: None
kaj je za naredit oziroma kje morm odpret port.
coupe
Coupe ::
isto je tudi z drugimi porti ce jih odprem recimo za shh,webadmin,psybnc,ident server.....
je mogoce treba restartat firewall ?
pa ce je treba mi prosm se povjte kako ker nism tega nikjer zasledil.
hvala
coupe
Coupe ::
to mi dela.kriv je bil moj racunalnik zgleda ksni crvi k so blokiral porte...
djte mi zj povedat ko nj pr ClarkConnect nardim da mi bo ob zagonu racunalnika zagnal se Psybnc.
hvala
coupe
HellRaiseR ::
preberi si tukaj
Coupe ::
evo dela.tnx
kpa nj nardim da mi bo adsl povezal 100mb , ker zj mi poveze 10mb k vidm na modemu lucko...pa ful pocas net dela.tnx se za to ze u naprej:D :D
coupe
Wox ::
Ne rabiš in niti se ne moreš povezat z več kot 10Mb/s na ppp0. Maksimum na ADSL je 8Mb/s. Že to je več kot preveč. Ethernet (eth0 ali eth1) pa maš povezan z 100Mb/s, a ne? Zdej, kaj je počasno? Internet promet ali lokalni promet?
Commodore 64
Coupe ::
na modemu imam lucko 100M pa 10M !
ce se direkt z winsi povezem na modem mi gori lucka 100M in mi hitr dela net,ce se pa povezem preko ClarkConnect mi pa gori lucka 10M na modemu in mi ful pocas dela net.ce pa pogledam mrezno med winsi in CC pa ni zabasano.
tko da nevem kaj bi blo to!
pa eth0 mam tut povezano na modem 10M ja.
coupe
  • spremenilo: Coupe ()
Wox ::
Aha. Dej mi povej kakšni dve mrežni maš v škatli kjer laufaš ClarkConnect? Mislim, firma, model, PCI ali ISA?
Commodore 64
jurre ::
@Coupe
a mas v clarkconnectu tapravo hitrost nastavljeno za obe kartice? meni pise:
Role
LAN 100 Mb/s
External N/A
  • spremenil: jurre ()
Coupe ::
men tut ja tko pise sam je useen 10M na modemu.
coupe
korenje_ver2 ::
sicer ne vem, ampak a ma ta clarkconnect l!nux command prompt?
poskusi s tem ukazom, se prej pa instaliraj mii-tools...
/sbin/mii-tool --force=100baseTx-FD eth0
aja to se da tudi tako resit:
ifconfig eth0 media 100baseTX mediaopt full-duplex
ok ze nasu:
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg on
OmegaBlue ::
korenje_ver2 command prompt? ClarkConnect bazira na CentOS distribuciji in je text only (konzola) in pa web umesnik za lažjo konfiguracjio.
korenje_ver2 ::
linux command promt sem rekel v sali... kar bi se lahko tudi reklo linux shell ali pa linux konzola po tvoje.
clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Operacijski sistemi
23018974 (10513) Gapi
M0n0wall virtual machine na Ubuntu Server 8.10
Oddelek: Omrežja in internet
62084 (1892) ABX
[Linux] Noče se povezati z ADSL
402432 (1901) sverde21
Mac spoofing v Clarkconnect 3.0
112255 (2078) Nerdor
ClarkConnect problem z mrežo
61841 (1815) @ljash
