Navijanje samega sebe
Slo-Tech - Stric Tom je za vse, ki morajo delati (ali pa pobijati virtualne nasprotnike) pozno v noč, pripravil test pijač za poživljanje organizma. Gre za neresen prispevek, precej podoben Hudemu testu pijač, ki smo ga davnega leta 2002 objavili na Slo-Techu. Za lovoriko najbolj poživljajoče pijače so se borili Red Bull, kava, čaj, Coca-Cola in Mountain Dew, testiranje je bilo izvedeno s pomočjo flash igrice za merjenje reakcijskega časa, zmagovalec pa je bil ... Vas zanima? Kar sami preberite članek.
Rezultati preizkusa so povsem objektivni, saj Intel ne proizvaja energijskih pijač
30 komentarjev
strictom ::
Smrk smrk. Im touched :8)
Brilko ::
U to pa si nisem mislu da lahka sam sebe naviješ, da hitreje kodaš...
Kurc, nimam nič pravega pod nazivom Energetska pijača pri roki, da bi preizkusu...
Kak pir tud pomaga pri hitrosti? :D
Microsoft ::
Ker sem slep, bi prosil za pomoc. Ne najdem vrstnega reda ucinkovitosti vsake od teh pijac.
by Miha
Matek ::
Ni vrstnega reda. Pri vsaki lahko pri testiranju vidiš kako se je obnesla in potem zaključiš, katera je najboljša.
strictom ::
Coca cola!
Filo ::
Beri:
DaviX ::
heh dober zaključek:
Coffee is great, Red Bull is expensive and Santa is red.
Malinovc ::
:)) sam sm delal maturo na koka-coli .. pa lahk garantiram da pwna!
Jakka ::
Jaz sem pa že mislil, da je test napisal NAŠ striček Tom in da je objavljen tukaj gor. Smrk, Smrk. :'(
CaqKa ::
jaz dajem prednost pepsiju, pred coca-colo.
pri zadnjem izpitnem obdobju smo ugotovili da je pepsi mnogo boljši.. poleg tega na pepsiju vsaj piše kolko je kofeina.. kar za coco ne morem trdit.
gzibret ::
Meni je najboljši Red Bull. Najbolj uporaben je okoli 3 ure zjutraj, ko žuraš v kakšnem diskaču in postaneš malo zaspan od piva. No, takrat prešaltam na red bull, seveda z dodatkom vodke :D
Zadeva je zelooo uporabna tudi takrat, ko moreš voziti avto sredi noči ali na kakšno daljšo relacijo )1 piksna na 2 uri te odlično drži pokonci).
Glede na naslov pa sem tudi jaz mislil, da je zadevo spisal naš striček, ampak je članek zelo zavajujoč. Namesto "Stric Tom je za vse, ki morajo delati (ali pa pobijati virtualne nasprotnike) pozno v noč, pripravil test pijač za poživljanje organizma. " bi moralo pisati "Stric Tom je za vse, ki morajo delati (ali pa pobijati virtualne nasprotnike) pozno v noč, opozoril na test pijač za poživljanje organizma. "
Vse je za neki dobr!
IceIceBaby ::
Čaj rulz. Jaz sem ga začel pit pred kakšnim letom. Mogoče da je učinek tudi psihološki, ampak od takrat naprej se po skodelici ali 2 čaja veliko bolj skoncentriram. Okusov je tudi ogromno, jaz imam v omari cca 10 čajev, večinoma zelenih :) Pa še zdrav je, za razliko od raznih redbulov in kokakol.
Ziga Dolhar ::
kst, naj izkoristim tole temo glede čajev. Ker sem se na morju prehladil, sem se odpravil v štacuno po čaj. Opazil sem enega angleškega, "Twinnings", ki je bil trikrat dražji od vseh ostalih, vendar me je privabil že s svojo sestavo: na embalaži je pisalo (angleško): Kamilica, med, vanilija.
Veš morda, kje bi se ga dalo dobit v Sloveniji?
https://dolhar.si/
OwcA ::
@Ziga: Čajna hiša v Stari Ljubljani ima kar precejšno zbiro.
  • spremenilo: OwcA ()
IceIceBaby ::
ziga, jaz kupujem v Čajni hiši v stari LJ ali v BTCju. Pa na netu se dajo tut dobit.
http://www.cajnahisa.net/index.php
Jaz drugač pijem večinoma zeleni (pravi) čaj in se na te mešanice ne spoznam tolk. Pa raje imam take, ki niso v filter vrečkah, že sama priprava čaja je tako ene vrste obred pred pitjem :)
G-man ::
Heh, Red Bull, po njem prdiš ko zmaj pa pot ti smrdi po taurinu al kaj je že tista žavba not.:D
tec ::
Jest tudi caje zulim. Vecinoma jih narocujem direkt iz indije, drugace pa iz anglije. Sem in tja pa zavijem tudi v cajnico v lj. Predvsem se mi dopade crni s cvetovi bergamotke....aroma in okus sta nepozabna. Kar se mene tice se lahko vsaka kava al pa energijska pijaca skrije pred dobrim crnim ali zelenim cajem. Pa da ne govorim o tem, da je zeleni caj izredno detoksicen in nasploh izjemno zdrav. Crn je pa seveda za pokonc bit ;-)
ginekolog ::
jaz sem tudi za čaj, vsako jutro šalico zelenega, ko pa intenzivno zamišljam, pa črnega.
njami!
Divers do it deeper.
Roadkill ::
Kava all the way. Črna grenka turška kava.
Ü
antonija ::
To kar majo pri nas od cajev je za angleze podn od podna:D. So pa tud men twinings dost dobri, mislim pa da se jih da dobit v tavelkih stacunah.
zee ::
4 šalčke črnega čaja, da začnem delovat, nato pa po potrebi še zelen ali rdeč.
zee
zee
TekO ::
Samga sebe lohk naviješ tko, da greš usak dan u fitnes ...8-O :\
Ideas are bulletproof.
jest pa spijem vsak dan vsaj eno energijsko pijaco (0.25dcl), da se zjutri lazji zbudim in grem v sluzbo :)
trenutno mam pa tuki 1.5L shot-a :)
kave in raznih cajev ne pijem.
Brilko ::
Zero-cool: če si resno mislu preber vsaj novice in nekaj komentarjev...
AtaStrumf ::
Če se zadevate s kavo ali pravim čajem pol zadeve ne sladkajte, ker sladkor izobori kofein/teofilin, ki je že itak slabo topen v vodi in ki se potem zato slabše absorbira v prebavilih ergo manj zadane. Pa načeloma je boljš pravi čaj kot kava, ker ima močnejši učinek na možgane in šibkejši na prebavila, srce, gladke mišice (dihal, sečil, ...) švicanje itd., skratka ima manj nezaželjenih stranskih učinkov.
BTW, tist na slikci je kofein, če slučajno kdo še ne ve.
tec ::
Poleg vsega pa sladkor popolnoma unici okus caja. Jest sladkorja nasploh ne morem prebavit..ce ze moram kej, uporabim raje fruktozo ali pa se raje stevio. Sam v caj pa nikol nic
Alexius Heristalski ::
Ena najboljših novičarskih enovrstičnic na Slo-techu zadnje čase!
Roadkill ::
Ja, resnica je velikokrat zabavna. :)
Ü
jRk0 ::
Lasko™ all teh way.
veteran ::
Ne vem no, ampak meni se zdi, da čaj (črni, zeleni) ne zadane tako kot kava. Je pa res, da nima stranskih učinkov, pred leti sem imel zaradi prevelikih količin kave že precej hud pritisk. ;)
Najraje nesladkan čaj, včasih malo mleka zraven (a to tud kaj vpliva?). Twinings, Sir Winston.., tisto kar Droga prodaja pod oznako zeleni čaj, ima pa precej čuden okus...
Navijanje za začetnike
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
52953 (2467) Jaffa
Zbirka testov
133978 (3445) Pithlit
Tabela procesorjev
Oddelek: Novice / Procesorji
134061 (3178) Jst
Po Cedar Millu sedaj še Presler
73973 (3668) PrimozR
Tweakanje Windows sistema
164731 (3964) fahrenGONE
