Forum » Loža » Izolacija podstrešja
Go-ahead ::
zbiram predloge za izolacijo podstrešne betonske plošče. Kolikor vem naj bi skoznjo imela hiša največje toplotne izgube. Rad bi nekaj enostavnega za montažo, pohodnega in poceni.
xenon74 ::
pohodnega v kakšnem smislu?
Sklepam, da je podstrešje trenutno hladno in prazno. Če nimaš namena živeti na tej podstrehi, ampak jo koristiti samo za odlaganje / shranjevanje / sušenje perila potem:
1.) Nabavi kosmate deske širine 15cm debeline 2.4cm in jih zaščiti pred škodljivci.
2.) S pokončno postavljenimi deskami sestavi mrežo (celice 1x2m).
3.) Vmesni prostor zafilaj s kameno ali stekleno volno v debelini 15cm. Če bi rad večjo debelino (20cm) potem kombiniraj z letvami.
Manjšo ti odsvetujem razen če živiš na obali ali na goriškem.
4.) Na položeno izolacijo napni paroizenačevalno folijo (tyvap ali deltafol)
5.) letve 4x6cm enosmerno pritrdi na vrh pokončnih desk - to je zračni sloj za sušenje toplotne izolacije. Razdalja med letvami naj bo okrog 80cm.
6.) Na letve položi kosmate deske v debelini 2.2cm - to je pohodna površina.
Točko 4. lahko črtaš če imaš v strehi že paroizenačevalno folijo.
točko 5. lahko črtaš če ne ne boš pohodnih desk naknadno prekrival z nepropustnim materialom.
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
Go-ahead ::
Pohodno v smislu možnosti hoje. Sicer pa mislim v podstrešje hodit le v nujnih primerih.
Varianta je zelo zanimiva, vendar bi bila zaradi nizke strehe izvedba naporna.
A ne ostaja kakšna kombi plošča, katera bi vključevala izolativni sloj in pohodno površino.
Highlag ::
Ja imajo. Sem videl na enem sejmu. Lesene plošče laminirane na stiropor ali nekaj podobnega. Samo te zadeve mislim, da niso namenjene izolaciji podstrehe, ker je izolacijska plast pretanka. Generično ime za tole je suhomontažni estrih. Malo pogoglaj.
xenon74 ::
če misliš hodit le v nujnih primerih in ne po celotni površini strehe potem mrežo z deskami narediš samo v enem polju po celotni dolžini - pod slemenom kjer je višina. Drugje polagaš samo izolacijo, ki je potem vidna. Eventuelno jo "pokriješ" s paroizenačevalno folijo da se ne nabira prah. V nobenem primeru pa ne prekrivaj s PE, PVC ali ALU folijo, ker se bo sčasoma nabrala vlaga v izolaciji.
Mislim, da je to najcenejša in najenostavnejša varianta. Izvedbe s trdimi izolacijami in raznimi sendvič sistemi so dražje
SmotaniJanez ::
Če kdo ve, ali se na betonsko ploščo v opisanem primeru da lahko gradbeno folijo ali paropropustno? Ostali postopek sem mi zdi še danes aktualen. Prav tako je debelina izolacije na plošči zadostna, če upoštevamo, da so šli materijali v tem času kar naprej.
cordoba ::
Odpiram staro temo, rabim izolirati nek napuš, ki je obrnjnen na skupno dvorišče in bi zaradi zvoka rad izoliral, preden zaprem vse z izolacijo podstrešja in potem knaufanja. Imam prostora debeline 15 cm, kaj bi mi priporočali za eno poceni izolacijo, širina je 66 cm in dolžine cca 2 metra? Ali je navaden stiropor ok? Mislil sem dati folijo, potem pa na to folijo ali stiropor, ali pa neko najcenejšo 15 izolacijo?
cordoba ::
Gledam kaj takega, piše 6 m2. A kdo ve, a je širina 1m in 6m dolžina?
https://www.merkur.si/steklena-volna-za...
- spremenilo: cordoba ()
Furbo ::
Širina teh izolacij je tipično 120cm.
FrRoSt ::
To bi bilo v redu!
Potrebuješ samo polovico role, če pravilno razumem...
komu zvoni; zvoni tebi.
kuvanasarma ::
da se navezem na tole vprašanje.
Trenutno je po AB plati na podstrehi položenih 2x5cm stiroporja, preko njih pa OSB plošče.
Streha nima nič izolacije.
Ali je lahko kaj narobe če ta stiropor, ki je sedaj po tleh uporabim za med špirovce?, tako pridobim cca 11cm višine po tleh, porabim stiropor, in mi ni treba kupovat dodatne volne ipd..
HVala!
HVala!
kixs ::
Lahko. Vedi pa, da je stiropor vnetljiv in gorljiv.
Bos prostor uporabil za kaj drugega ali ostane hladno podstresje? Toplotne izgube bodo tako vseeno vecje, ce izolacijo samo prestavis. Pa navadno se mora hladno podstresje prezracevati in tako so izgube se vecje.
Odvisno kaj misliš naredit na podstrešju. Če stanovanje, moraš 5 centi stiroporja na tleh vseeno pustit. Če se gre samo za shrambo in podstrešja ne boš ogreval, je pa bolje da pustiš tako kot je.
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 41883 (6974) | JohnyQ_ |
| » | Izolacija stene z notranje straniOddelek: Loža | 18091 (3986) | fikus_ |
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79265 (54530) | Matejjjjj |
| » | Staro neobnovljeno ali staro obnovljeno hišo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36002 (32308) | borut_p |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20331 (19399) | madmitch |
