Frosty Tech - NEC je predstavil (po lastnih besedah) najtanjši sistem vodnega hlajenja, ki je namenjen prenosnikom. Sistem je sestavljen iz piezoelektrične črpalke, ki je integrirana z rezervoarjem in z aluminijasto ploščico s kanalom za pretok vode, ki s procesorja prenaša odvešno toploto.
Rešitev bi naj bila sposobna odvesti 80W toplote, kar je vsekakor dovolj za hlajenje prenosnega računalnika, obenem pa črpalka zagotavlja dober pretok vode in s 30dB glasnoti pri delovanju tudi ni preglasna. In še slikica sistema:
Novice » Hlajenje in navijanje » NEC in vodno hlajeni prenosniki
Nerdor ::
A kej piše, če ga lahko natankamo z pitno vodo iz štacune!? Od zdej naprej bosta g33k in prenosnik žejna!
... for lifetime!
Jaffa ::
Sam 30dB se meni ne zdi tak malo...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Jaka83 ::
Sam je res 30dB nekam veliko.Sploh se mi zdi, da je povprečen ventilator na heat spreaderju pri notesnikih tišji od 30dB.
Izi ::
30dB je precej glasno, ni pa tako glasno, da bi bilo nevzdržno.
Hladi pa verjetno precej bolje kot zračno hlajenje.
Še vedno slišim včasih, da ko kdo reče da ima preglasno računalo mu ljudje predlagajo vodno hlajenje. Napaka.
Vodno hlajenje je preverjeno vedno glašnejše od zračnega je pa precej bolj učinkovito (bolje hladi).
billy ::
Zakaj pa je potrebno takšno hlajenje, koliko mi je znano novi penitum M sploh redkokdaj prižigajo ventilatorje, pa še to pihna zelo kratko.
Razen, če milsijo to za hardcore laptope, ki jih uporablja raja za igranje iger? Ampak tam je tako največji problem grafa ne...
Littleman ::
Ah izi kakšne si se znebil? Vodno hlajenje preverjeno?!? vedno ?!?!?!?!? glasnejše?? wierd. Kaj pa če si omisliš dotične zadeve ki imajo en velik stolp al pa dva med sabo povežeš? potem ne rabiš ventilatorja sploh. Tko da premisli kaj govoriš.
billy ::
Jaz sem imel vodno in ko je bil sistem v idle mode sem lahko izklopil vse ventilatorje, ne vem kako je lahko kaj tišje kot to ;)
Simon123 ::
Pri pentiumih M (1.7 ->) je ventilator vse prej kot neslisen, ter pri vecji obremenitvi deluje skoraj stalno. Tih je le ce das na max batery, sam pol dela na cca 500-600 MHz.
Izi ::
Littleman, ne govorim kar na pamet.
V živo sem videl že kar nekaj vodnih hlajenj in vsa do sedaj imajo črpalko, hladilnik in ventilatorje, ki hladijo hladilnik.
Razlikovali so se samo po tem, kje je hladilnik. Doma narejene rešitve imajo ponavadi hladilnik posebej v drugi škatli, ki jo zopet hladita dva ali trije ventilatorji, kupljene rešitve pa imajo vse v enem ohišju, hladilnik je večinoma na vrhu in iz vrha v škatlo pihajo vedno vsaj trije ventilatorji, ki hladijo hladilnik.
Sama črpalka ponavadi povzroča enak hrup kot en ventilator, plus trije ventilatorji za hlajenje hladilnika in dobiš hrup štirih ventilatorjev.
Na googlu se našel en pasivno hlajen hladilnik brez ventilatorjev
http://www.guru3d.com/admin/imageview.p...
Še vedno pa ostane hrup črpalke, tako da še vedno ni čisto neslišno.
- spremenil: Izi ()
Jaka83 ::
Izi: Če vzameš isto navit procesor in ostalo periferijo, ter v eno kišto daš vodno, v drugo pa zračno hlajenje, katera bo glasnejša?
Potem je pa seveda tu še dejstvo, da pri vodnem hlajenju imaš ponavadi vente nekje med 5v in 7v, ter 120mm, kar je skoraj neslišno (vsaj v moji kišti). Vsega skupaj imam v kišti 4×120mm vente (dva na radiatorju od Lade, dva pa za napajalnik) in enega 92mm za diske. Vse skupaj pa je tišje od katerekoli zračno halejne kište, ki sem jo do zdaj videl.
BaRtMaN ::
Potem nisi videl BladeRunnerjevega sistema. Je pa res, da vključuje rezervoar, zakopan nekje na vrtu in nindustrijsko črpalko.
| » | Vezava vodnih blokov CPU-NB-VGAOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3360 (2956) | Blup |
| » | Vodno hlajenje brez hladilnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2876 (2233) | Kaboom |
| » | "direct die cooling"Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2263 (1978) | Vesoljc |
| » | Dvojni obtok za vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1641 (1430) | morphling1 |
| » | Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2840 (2267) | VASkO |
