The inquirer - Očitno so dvojedrni procesorji postali precej popularna reč, tako da je tudi IBM uradno predstavil svojo rešitev na tem področju. Dvojedrni procesor PPC 970MP (G5) bo tako na voljo v hitrostih od 1,4 do 2,5 GHz, vsako procesorko jedro pa bo imelo na voljo po 1 MB L2 predpomnilnika. V kolikor ne boste pri delu potrebovali polne računske moči, ki jo premore procesor, se bo eno jedro izklopilo in tako varčevalo z energijo.
Procesor bo tako postal verjetno tudi zadnji izdelek IBM-a, ki se bo uporabil v Power Mac računalnikih pred prehodom Appla na Intelove procesorje.
Izvirna novica je na voljo tukaj, tisti bolj radoveni pa si lahko preberete uradno izjavo za medije podjetja IBM.
Na novico nas je opozoril Daedalus.
Novice » Procesorji » Dual Core PowerPC 970
Jaffa ::
Novica. Kul.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Goldee ::
Ful dobro. sam tisto s varcevanjem energije - to bi blo za prenosnike dobr, za osebne racunalnike pa ne vidim neke grozne koristi..
ce bosta dve jedri a potem bo to pol takta vsako jedro? al kako je s tem?
CCfly ::
Ne vidiš koristi v manjšem segrevanju, porabi in računu za elektriko ?
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
profii ::
npr da jedro pokuri 50W.
50W-> 1,2kWh (na dan)
1,2kWh X 30(dni) = 36kWh(mesec)
od tega nimaš skos 1 jedra iskloplenga....lahko si izračunate stroške 1. jedra
je pa res da se manj greje
Goldee ::
odkupna cena kilvatne ure v sloveniji je 16,69sit (zej pustmo visjo in nizjo tarifo, uzamemo naslabsi primer - visjo tarifo)
se pravi 16,69 x 36kWh je 600,84 in predvidevamo da ima povprecni uporabnik racunalnik odprt 12(!) ur na dan, pride lih 300 SIT al pa 150 ce mas racunalnik odprt 6ur na dan...
no ma sej neki je
no ma sej neki je
- spremenil: Goldee ()
Daedalus ::
>ok segrevanje, ampak manjsi racun za elektriko? a nanese na mesec 300 sit razlike?
A si ti sploh kdaj pomislil, da ti procesorji niso namenjeni zgolj za domačo uporabo? Da se bojo na njih radili tudi server clustri, kjer se vsaka taka "malenkost" precej pozna?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Nejc Pintar ::
kakšen je smisel clustra z dvojedrnimi procesorji ki ni izkoriščen?
Lahko je biti prvi, če si edini!
Da prihranis na porabi elektrike :)
Če Janezek nekaj ne vidi, to še ne pomeni , da ta nekaj ne obstaja.
V tem primeru smisel varčevanja.
snow ::
Hahaha poldi! :) Huda.
Si narediš ful hud cluster, ki ti ful dobro šprara elektriko :)
Zakaj ga maš? Ja da ti elektriko špara.
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
pikachu004 ::
jutri se benzin podrazi za 2 sit gremo usi tankat
da prisparamo 100sit
ubistvu pa je najblizja benzisnka 3km stran
potem pa ce sem ze na benzinski kupim se eno cokoladico za 150sit
no spotoma se ustavim se na pivu
res sm prisparal
res sm prisparal
Jaffa ::
Iz ponedeljka na torek se spreminjajo cene.
pikachu004 ::
jaaaa to mi delaj
mislim fak
zadnic sm bil v kranju predn so se cene spremenile
je bla kolona avtov 50m dolga
mislim fak
tomaz321 ::
Mene pa ena stvar zanima!
Tuki je bila debata o tem, kao dvojedrni procesor manj pokuri, ker se lahko eno jedro izklopi, če ni potrebe po obremenjevanju!
Zdej pa mene zanima, ali ni že zdej tko, da procesorji ne delajo skos na polno? Jest mam zdele npr. CPU usage 1-2%, ko pišem tole zadevo - a res računalnik pa kar na polno kuri energijo? Jaz sem mislil, da je ta zadeva zvezna - bolj kot je CPU obremenjen, več kuri energije in obratno, tko da bi po mojem mnenju v idle modu pokuril veliko manj energije kot v ful obremenitvi???
Po mojem mnenju je lahko veliko večji prihranek takrat, ko imaš npr. zelo učinkovit napajalnik (active PFC), ki predvsem v območju nizke obremenjenosti daje majhno razliko med input/output močjo! Bral sem namreč teste, da neki Q-tech napajalnik, ki deklarira 650W pokuri preko 1kW, da je sproduciral malo manj kot 500W, ob tem pa je že vse cvililo in smrdelo, pa še prekuril se je.
Skratka, koliko je dejansko boljši dvojedrni procesor od navadnih?
rkb2 ::
A je kdo pomislil na varovanje okolja ?
V ZDA je npr. 164,100,000 računalnikov ( klik), če vsak potrebuje 150W to pomeni 24615MW, ker pa niso vsi prižgani istočasno, v vsakem trenutku potrebujejo ZDA recimo tretjino te moči - se pravi 8205MW oziroma 12 jedrskih elektrarn velikosti JE KRŠKO (max. moč 676MW).
Nejc Pintar ::
Zelo malo. Od jedrskih elektrarn bi lahko naša država živela
| » | Samsung predstavil LED/LCD TVOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 8347 (6906) | Trdi |
| » | AMD predstavil Live!Oddelek: Novice / Procesorji | 3513 (3242) | marvin42 |
| » | Samsung razvil LCD zaslon na enočipni "pogon"Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 4889 (4345) | Izi |
| » | sata disk (Hitachi 7k250), namestitevOddelek: Strojna oprema | 3762 (2786) | Blind |
| » | Samsungov disk v trdnem stanjuOddelek: Novice / Diski | 5098 (4108) | Spajky |
