Povezava TV, PS2, prenosnik, zvočniki 5.1
ganzi ::
No situacija je taka, PC leti iz bajte in prihaja prenosnik, filme gledamo na TV, igre igramo na PS2, zvok bomo poslusali na Logitech z-5500.
In sicer ali je možno povezat naslene stvari :
-Laptop in seveda zunja audigy 2 zvočna kartica
-Zvočniki Logitech Z-5500 5.1
-TV (2 krat Scart, potem S-video vhod, chinchi, skrata nekaj vhodov je)
-Playstation2
-DVD predvajalnik npr Xoro (neki v tem stilu pocen pa da dela)
Ok rad bi :)
- da bi muska MP3 predvajana s prenosnika špilala na zvočnikih. ( Ali je možno da bodo igrali na vseh zvočnikih ali samo 2.1)
-Zvok pri igranju PS2 špilal na zvočnikih
-zvok pri gledanju filmov na TV preko DVD playerja oz. preko prenosnika (DVD, Dvix...) špila na zvočnikih (5.1)
-Zvok pri gledanju TV programa igra na zvočnikih ( to me nebi toliko motilo tudi če ostane na TV speakerjih)
Torej da bo zvok iz prenosnika, TV, PS2 in DVD playerja na zvočnikih z-5500. Ali je možno?
In da stvar še malo zakompliciram. LCDja se ne bom znebil, ker mi ga je malo škoda in bi ga vrgel v drug del sobe, ga priklopil na zunanji tv turner (tist, ki deluje brez računalnika če to sploh obstaja) zvok pa zobet zvezal nekako na zvočnike in bi iimel ta LCD kot en mali TV, tko za pred spanjem mal za bult, kadar ne morm spat. Torej še en vir zvoka na istih zvočnikih 8-O
Ok pa še neki Imam kabelski internet.. možno nekako spedenat da bi mel brezžični net... torej da bi s prenosnikom bil brez kakega kabla na netu kjerkoli v stanovanju? (približen strošek tega)?
Ter kako je s prenosnikom če je večji del dneva prikloplen na štrom, baje da ni dobro za baterijo?, ker bi bil to edini računalnik pr hiš in bi ga vačasih rabil tut za več čas pržganga npr cel dan,ko je brat na msnju :D
Upam da se najde kdo ki bio mi malo razjasnil to zmedooo :) in vnaprej se lepo zahvaljujem.
cojss ::
Kolikor sem gledal imajo Z5500 naslednje vhode:
-Digital optical
-Digital coaxial
-6 channel direct (ta se lahko uporablja za 6-kanalni zvočni zapis z ene naprave ali pa kot stereo iz treh različnih naprav)
-Analog stereo-mini
Lahko priklopiš tako:
DVD in SoundBlaster na digitalne vhode (na coax in optical, skoraj vseesno, katerega na kaj), TV, PS2 in LCDTV (tak tuner kot si napisal obstaja) pa na posamezne stereo vhode. Pri tem boš verjetno potreboval kar nekaj adapterjev iz chinch na 3.5 banano. Pravtako v tem primeru potem iz PS2 nimaš prostorskega zvoka, kar mislim, da ne bi smel biti problem.
Iz koliko zvočnikov bo prihajal zvok, je pa možno nastavit. Npr. funkcija "2xSTEREO" predvaja identičen zvok iz sprednjega in zadnjega para zvočnikov (najbrž ob precejšnji podpori subwooferja:)). Potem pa še "Dolby Prologic II", ki stereo zapis razpne na vseh šestih zvočnikov (v načinu movie ali music). Posnetki zapisani v "DolbyDigital" in "DTS" pa bodo itak igrali na vseh zvočnikih.
BigWhale ::
Iz PS2 lahko peljes tudi 5.1 zvok ven..
ganzi ::
Na PS2 imam samo digital OUT.
Ali je potem možno izpeljati stereo?
Sori vsem k take neumnosti sprašujem.:\
cojss ::
Itak da ima analogni stereo tudi, drugače ga na tv-ju nebi mogel uporabljati. Nespomnim se točno kako izgleda kabel za priklop PS2 na TV ampak mislim da pridejo ven trije činči, ki se potem vklopijo v skart vmesnik za tv. Potem pač namesto da rdečega in belega priklopiš na skart, ta dva priklopiš na konzolo od zvočnikov.
Lahko pa priklopiš PS2 digitalno, in skombiniraš ostale stvari na preostale tri stereo vhode po želji. Tako pač potem nimaš prostorskega zvoka iz ene od naprav (računalnik ali DVD).
Ali pa računalnik priklopiš na tiste tri analog ne vhode za vsak kanal posebej in tv (lahko oba, zu dodatnim preklopnikom mednjima) na vhod za prenosne naprave (mnislim da je nekje obstrani).
Če te pa še kaj zanima pa kar vprašaj.
ganzi ::
ojoj samo sem pa res tako neumnost reku :)
V tej zmedi kablov in lukn sm se čist zgubu8-O 8-O
Tole se mi zdi primero, ker iz prenosnika ubistvu ne rabim prostorskega ali pač? Ker s prenosnika bodo samo mp3-ji in glasbeni predvajani. Za kar res ne rabim prostorskega a ni tako.. igre se ne bodo igrale, špilalo bo pa vseno na veh 6 speakerjev??
Hvala cojss!
  • spremenil: ganzi ()
cojss ::
No pol pa ni problema. Če boš dal na stereo pa izbral Dolby ProLogic II, bo špilalo na vseh 6 zvočnikih.
Budget surround soundsystem za dnevno
Oddelek: Zvok in slika
478192 (6977) Bearrorist
Zvočniki k LCD TV (strani: 1 2 )
5312550 (11825) T-Majo
Razlika v kvaliteti zvoka med zvočnimi na digitalnem izhodu
192411 (2232) XS!D3
[Hi-Fi] - DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II,... (strani: 1 2 )
539032 (7787) gumby
Gledanje tv preko soround zvočnikov
173022 (2780) Cjek
