Win. could not start...... wtf. \windows\system32\config\system
keko ::
Pozdravljeni!
Zjutraj se zbudim in prižgem komp.
Šakam da se mi winsi naložijo in kot ponavadi 1× v mescu se mi pojavijo črte na ekranu zaradi poškodovanih cevovodov na ekranu.
Kot vedno je sledil restart.
Med tem grem po vodo in vidim čren ekran z errorjem:
WINDOWS COULD NOT START BECAUSE THE FOLLOWING FILE IS MISSING OR CORRUPT:
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Restartiral sem bios,probal sem jih povoziiti z repair pa mi javi neki error da je to zaradi tega ker se je napačno restartiral komp.
Probal sem zdej iz tega diska ,ki pišem prekopirati file pa mi jih ne pusti.
V safe mod mi javi isto napako windows could not tsart....bla bla bla.
MA kdo kakšne ideje ,ker res se mi ne da formatirati brezveze pa še predkratkim sem instaliral na sveže winse pa še cel kup programov inštaliranih tk oda res ne vem.
Tko da na plan z idejami. HVALA!
keko ::
HEhe zdej sem opazil da je že nekdo odprl podobno temo tako da se orpavičujem.
Bom probal narediti tko kot je un mož rešil težavo.
Če ne bo šlo bom pa vprašal!
keko ::
NIET, ta stvar ne prime karkoli od tega odtipkam mi napiše da ni v redu!
1. Insert the Windows XP startup disk into the floppy disk drive, or insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.
Click to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted to do so.
2. When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
3. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you want to access from the Recovery Console.
4. When you are prompted to do so, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
5. At the Recovery Console command prompt, type the following lines, pressing ENTER after you type each line:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
SebaR ::
Če imaš na posebej particiji windowse, jih na sveže naloži pa te ne bo več morilo :P
keko ::
HEhe ja sej če nimam druge rešitve bom res to mogel narediti.
Drugače pa mi gre to na živce ,da se lahko tko zjebe komp na enostaven način.
Pa nebi reku da sem kej v winsih zajebal ampak je to samo nastalo.
Tuki se pol vid kok so nestabilni tej winsi.
brane01 ::
probi mal odvit oz dat na default mašino,če maš navito...
teomonk ::
Zdi se mi da je se ti je system registry pokvaril...
Zaženi računalnik z WinXP setup Cd-jem in poženi repair(recover) konzolo....
Uporabi chkdsk... KAtere argumente uporabi pa ne vem... chkdsk /? pa boš videl kaj maš na izbiro.. Zdi se mi da /f ni....
Pri meni je pomagalo :)
Lp, Teo
BigWhale ::
Poskodovanih cevovodov na ekranu?
Tovaris Stalin ::
chkdsk /r /p
Windows XP - lsass.exe
Oddelek: Operacijski sistemi
93236 (2052) Rauf
Windows XP repair
191477 (1319) kmetek
Windowsi se mi ne zaženejo????
Oddelek: Programska oprema
312048 (1649) sonceeek
Windows XP - težave z zagonom
63170 (3012) SebaR
Kako obdržati linke do aplikacij, register in ostalo, ko reinštaliraš WinXP???
131963 (1711) Lith
