Forum » Pomoč in nasveti » zamrzovanje samo pri gta SA
m!cho ::
intel celeron 2100
512 RAM
geForce4 440mx
120 Gb maxtor
sistem mi je včasih zamrzoval če sm downloadal veliko stvari na enkrat, nato se je stvar izboljšala in mi je sistem nekaj mesecel delal brez težav!
ko sem dobil igro gta san andreas sem jo normalno inštaliral, seveda brez težav!
ko pa jo hočem igrati, dela normalno, jo igram zelo malo časa, par minut, včasih celo par sekund pa mi računalnik zamrzne in ga moram resetirati!
zelo rad bi igral to igro ampak je ne morem, prosim za vašo pomoč!
hvala
512 RAM
geForce4 440mx
120 Gb maxtor
hvala
maxsustar ::
Pocakat bos mogu na patch, men isto dela pa sm mal bral na drugih forumih, pa ma zlo velik folka te tezave. Drgac si pa za zacetk lah znizas detajle pa resolucijo pol pa mism da ti bo delal, men dela ceprov se kdaj pa kdaj stekne, sam ni potrebn restart sam pol minute cakanja, po pa lah normaln naprj spilas.
Amd Athlon 1800
512MB RAM
ATI Radeon 9550 256MB
Amd Athlon 1800
512MB RAM
- spremenil: maxsustar ()
balocom ::
Men tut ne dela
Ustavu sem se tam kjer te polcaj opozori da ne smeš iz mesta, pol pa se čez 2-3 minutke vse usuje in prikaže se Blue screen of deth.
Grafiko sem odvil, memory sem tut testiral,kaj še?
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
maxsustar ::
Men zj dela normalno naredu sm pa sledece: Update-ou sm driverje za plato, grafično (vse tazadne), posodobu bios, pa mal nastavitve popravu u biosu, po navodilih enga druzga foruma, kjer je bla prav taka debata. Navodila pa so:
Basic BIOS options.
NOTE: These options may vary depending on the type/version of your system. You may or may not have all these options present.
* Video BIOS Shadow - DISABLED
* Init Primary Display - AGP (Toggle this setting if your video card is PCI)
* AGP MASTER 1W/S READ/WRITE - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
* AGP Aperture size - 128 MB
* AGP Driving Control - AUTO
* Disable AGP 8x/4x mode in the BIOS.
* Disable AGP Fast Writes in the BIOS.
* AGP Performance Control - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
* Assign IRQ for VGA - ENABLED
* System Bios Cacheable - DISABLED
* Video BIOS Cacheable - DISABLED
* VIDEO RAM Cacheable - DISABLED
* Read Around Write - ENABLED/DISABLED (toggle this setting)
* PnP OS installed - YES
3. BIOS Settings for ADVANCED USERS:
NOTE: These options may vary depending on the type/version of your system. You may or may not have all these options.
* Load optimized defaults in your BIOS
* Set your memory settings to default values (I.e.. DRAM Timing = SPD)
* Lower the memory frequency to 133/166mhz (effectively DDR266/333mhz)
* If available increase AGP Voltage to 1.6 - 1.8 in the BIOS
* SDRAM Cycle length - 2.5
* Bank Interleave - ENABLE/DISABLE (toggle this setting - It will only make a difference if you have more than one memory module.)
* DRAM Burst length - 4
upam da vm bo kj pomagal
Basic BIOS options.
EagerWolf ::
Hmm ... mam jest tut probleme ... sicer mi ne steka ...
Najprej mi je zvok delov tko da je blo "kr nekej" ... Novejsi driverji so pomagali ... ok .. naprej .. grafika ... vse osebe so pol vidne .. sam iz dolocenih kotov ... drugace pa so samo obrisi pa se to minimalni ... ostale se pa vidi "skozi" njih ...
AMD Athlon 2500+
512 ram
Radeon 9200
Sem ze sprobov nove driverji za graficno ... sam ni blo nc bols ..
AMD Athlon 2500+
512 ram
Radeon 9200
I never eat a pig couse a pig is a cup!
balocom ::
Update audio driverjev mi je pomagal, zdaj pa štekne pri uvodnem videu v thre drive
in pomaga samo reset
balocom ::
Pomagalo je it jovonanovo delat misije
| » | OS na USBjuOddelek: Operacijski sistemi | 2673 (2344) | Spajky |
| » | Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4700 (3846) | kajzer |
| » | Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2317 (2114) | BoO |
| » | BIOS Nastavitve za Ram! KT7AOddelek: Pomoč in nasveti | 2492 (2371) | MaD_Mavr0 |
| » | Trzanje v igrah/gaf. aplikacijahOddelek: Zvok in slika | 1305 (1143) | Jeri |
