Forum » Pomoč in nasveti » Floppy no more!
Floppy no more!
LuiIII ::
Živijo!
Sem bolj slabe volje zavoljo naslednjega problema:
Ne vem kaj se dogaja ampak floppya v mojih dveh računalnikih ne delata!
Sestavljam nov comp z ABIT KG7 Raid, noter imam grafično, DVD, HD in floppy. Prižgem comp vse dela tako kot je treba samo floppy ne. Malo sem pogledal in opazil, da sem kabel imel narobe obrnjen. Sem ga zadregal okoli in glej zlomka ista stvar. Lučka na floppyu skozi sveti. V biosu vse štima. Nato sem posumil, da je krivec kabel. Vzel sem kabel iz starejšega računalnika in ga pravilno obrnjenega vtaknil v novo plato ter floppy. Nič. Ga dam nazaj v ta stari računalnik (pravilno obrnjenega) tudi tam nič! Samo lučka od floppya prav nadležno sveti! Kaj se to dogaja? A sta plati tako občutljivi, a sem skuril oba floppya ali pa obe plati?
Lui
Lui
frudi ::
po mojih izkušnjah je tako - če lučka non-stop sveti, je kabel narobe obrnjen. ampak pazi, kabel mora biti na obeh koncih prav obrnjen, na plati in na disketniku! torej imaš štiri možne kombinacije in le ena je pravilna. pač se malo poigraj, pa bi moralo delat...
MUC ::
Možnosti sta samo 2, ker lahko se zgodi, da je kabel na obeh straneh narobe obrnjen in 2x narobe = prav , tko da obrni kabel smao ne enem mest samo 1x in si preveril vse kombinacije :)
LuiIII ::
Ja hvala za nasvet. Sam sem sicer takoj ko sem oddal post vzel disketnik ven in si ga ogledal, ter seveda opazil, da lahko kabel tudi obrnem. To sem tudi storil in sedaj dela. Ni kaj po toliko letih te se vedno lahko kaj trivialnega posteno ujezi.
Lui
Lui
MadMax ::
MUC: 2x narobe lahko obrnes IDE kabel, FDD pa ne, ker ima na 1/3 obrnjene kable.
Lucio ::
2x marobe vsekakor ni prav. Poglej kabel pa boš vidu da je par žičk obrnjenih, kar pomeni da ni isto
frudi ::
absolutno 100% sem prepričan, da dvakrat narobe obrnjen kabel NE dela. preizkušeno ne vem več kolkokrat...
| » | Zakaj mi vedno vidi disketnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1490 (1337) | OmegaM |
| » | drive A:\ ne dela?nujno pomoč!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1680 (1535) | Tattoo- |
| » | Problem z disketnikom (A:)!Oddelek: Strojna oprema | 1689 (1321) | MAX34216 |
| » | floppy ne delaOddelek: Strojna oprema | 1588 (1319) | Highlag |
| » | DisketnikOddelek: Strojna oprema | 1527 (1346) | V-i-p |
