Forum » Šola » Fizika - plinska enačba
N-E-O ::
Še zadnji test v petek, lepo bi prosil za postopke naslednjih nalog:
2.) V zaprti posodi je zrak pod tlakom 1,5bar in temperaturo 170C . Kolikšna je končna temperatura in kolikšen je končni tlak zraka v posodi, če ji dovedemo 10kJ energije?
[ m = 0,45kg, T = 321K , p2 = 1,7bar ]
15.) Kompot konzerviramo v stekleni posodi (kozarcu ) z osnovno ploskvijo 60 cm2 in višino 13 cm. Posodo napolnimo z vodo do višine 10 cm in nato segrejemo na 75OC ter zatesnimo s pokrovom. Nato pustimo, da se vsebina ohladi. Izračunaj silo, s katero pokrov pritiska na posodo, ko je temperatura kompota ohlajena na 17OC ?
Ob tem upoštevaj, da je pri 75OC v kozarcu mešanica pare in zraka in da je delni tlak pare 0,4 bara, zraka pa 0,6 bara. Pri 170C ohlajenem kompotu pa se vsa para utekočini in ostane v kozarcu samo zrak. Zunanji tlak zraka je 1 bar.
[ F = Fpare + Fzraka = 240 + 60 = 300N ]
19.) Plinski termometer naredimo tako, da je dolžina stopinje na skali enaka 1 cm. Temperatura plina je 200C , presek cevke je 1mm2. Kolikšna mora biti prostornina plina , da termometer kaže prav?
[ V = 3 cm3]
21.) V kopalni kadi je 50 l hladne vode temperature 200C. Koliko litrov vroče vode s temperaturo 800C moramo doliti, da se voda v kadi segreje na 400C ? cv= 1,2 Wh/(kg.K)
[ m = 25kg ]
[ V = 3 cm3]
[ m = 25kg ]
Follow the white rabbit.
Tomas 33 ::
Zmotila me je naloga 21. Mora biti zelooo visok tlak, da imamo vodo pri teh temperaturah v tekočem stanju.
pirat ::
Imam občutek, da moraš povsod kjer so navedene temperature zadnjo 0 izpustit, saj predstavlja mali krogec, ki označuje stopinje.
200C torej beri 20 stopinj Celzija..
N-E-O ::
ja, res je, pri vseh nalogah, kjer so kakšni podatki o stopinjah namesto ene ničle upoštevajte krogec kot znak za stopinjo.. očitno se mi je zataknilo pri kopiranju nalog..
kljub temu še vedno prosim za postopke nalog, ker še vedno ne grejo.. hvala,
mescaline9 ::
1. naloga
Volumen je konstanten (zaprta posoda), zato gre za izohoren proces. Velja enačba p1/T1=p2/T2
Spremembo notranje energije za izohoren proces podaja enačba dU=CvdT
Poznati moramo še Cv. cv za idealen plin je 3/2*R [J/molK], ker pa imamo več kot en mol plina (0,45kg)
izračunamo to po enačbi n=m/M. M zraka je cca 28g/mol. Cv za našo količino plina torej znaša cv*n.
Končna enačba zgleda takole dU/(Cv*m/M)=dT=49,9K
Spremembo tlaka pa izračunamo po p2=p1*T2/T1=1,76 bar
2.naloga
dp=pzun-pnot
dp=1bar-0,6bar pri 75C (348K) [šteje le tlak zraka, ker se vsa para utekočini]
pnot se po ohladitvi zmanjša, volumen je konstanten, ergo p1/T1=p2/T2
iz enačbe sledi, da je pri 17C(290K) pnot=0,5bar
Tako izračunaš, da je razlika v tlakih zunaj in znotraj posode 0,5 bar.
Potem je silo zelo lahko izračunati
F=p*S=0,5 bar * 60 cm2=300N
3.naloga
Proces poteka pri konstantnem tlaku v kapilari termometra, ergo izobaren proces. Velja enačba V1/T1=V2/T2
V1=V2*T1/T2
V1=(V1+S*l)*T1/T2
izraziš V1
V1=S*l*T1/(T2-T1)
V1=2,98 cm3
4.naloga
m0=50 kg
T0=298K
T1=353K
Tz=313k
Q(prejeta)=Q(oddana)
m0*cv*(Tz-T0)=m1*cv*(T1-Tz)
izraziš m1
m1=m0*(Tz-T0)/(T1-Tz)
m1=18,75kg
2.naloga
dp=pzun-pnot
3.naloga
V1=V2*T1/T2
V1=(V1+S*l)*T1/T2
izraziš V1
V1=S*l*T1/(T2-T1)
V1=2,98 cm3
4.naloga
m0=50 kg
T0=298K
T1=353K
Tz=313k
izraziš m1
m1=18,75kg
- spremenilo: mescaline9 ()
| » | Fizika... (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 19524 (16364) | MatVZ |
| » | Fizika - različne nalogeOddelek: Šola | 3690 (3576) | darkolord |
| » | Fizika - nujnoOddelek: Šola | 2744 (2423) | tempoFlow |
| » | matematična naloga, ki ti da mislim (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6146 (4759) | Thomas |
| » | fizika - tališče glede na tlakOddelek: Šola | 7349 (7113) | Aspirinix |
