Moja modifikacija
Moja modifikacija
SebaR ::
Pred dvemi meseci sem po 3mesečnem delu :D končno spravil skupaj vse skupaj, in vodno hlajenje v moji kištico je pokazalo vse svoje sposobnosti v dobri luči :). Hladiti sem se odločil vse tri komponente in vse tri bloke naredil po zgledu Jackalovih vodnih blokov. Hladilnik od Hyudaia, ki sem ga v Trstu dobil za celik 5 (pet) tisoč sit :O, sem postavil na vrh kištice. Obilo užitkov >:D :
Pred modifikacijo:
Poskusi za boljšo hlajenje grafične:
No pa začnimo:
Luknje za nosilec hladilnika:
Nosilec z štirimi 80mm venti:
North Bridge
Luknje skozi katere bodo potekale cevi
Spodaj razširjene luknje za vijake:
Ohišje končano!
Blok za procesor
NB:
Veliki trije:
Teštiranje pretoka
Pred sestavljanjem :D
Po sestavljanju:
Že sedaj se vidijo alge v vodi, čez kakšen mesec sem to zamenjal z novimi cevmi razdrl bloke in dal novo tekočino 8-)
Nočne:
Navijanje:Z ASUS-ko P4P800SE sem mojega P4 3.0GHz brez temparaturnih problemov navil na 3,79 pojavljajo se mi le pri stabilnosti ampak zato bom krivil rame ki so dobesedno za en k****. Grafično Gigabyte R9800pro pa lepo flashal v XT. :D. Temparature mi sedaj ob vročem poletju nihajo:
ob najmanjših obratih ventilatorje: 43-50
ob malce povišanih obratih: 40-46
Temperatura NB je pa okoli 40-42.
Sedaj me pesti še en mali problemček. Namreč pri spojih od pumpe mi kar naprej pušča, ampak le takrat ko je ugasnjena :\.
Kai naj povem za konec...upam da ste uživali ker jaz vsekakor sem!
  • zavaroval slike: Primoz ()
OmegaBlue ::
Nice
Moonman ::
Pohvalno, da si si sam izdelal bloke.
Lep overclock.
Koliko ur dela te je vse to skupaj stalo?
Vesoljc ::
všečno ja, sam mal preveč šekat za moje pojme ;)
pa dej še objemke na pumpo?
SebaR ::
Kolko ur?
V decembru sem delal samo bloke in to je bil recimo en vikend oblikovanja bakra.
Sledil je dvo mesečni premor potem pa dva tedna trdega dela.
Če VSE skupaj zaokrožim me je stalo štiri tedne :)
tiborrr ::
Lustni bloki! Poskusi si omisliti 'kavcukov trak' (nevem, ce se tak rece, izgleda kot supertanek izolirni tlak, le da ni lepljiv - se najbolj je podoben tistemu metrskemu cigumiju, le da je supertanek). Namotaj par deset ovojev in ponovno preko njih namesti cevi.
Worked fine for my on my ex-Maxijet.
Bloki pa res dobro zgledajo! Ghetto >:D
  • spremenil: tiborrr ()
_Dejan_ ::
kavčukov trak al teflonski trak?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
DimmniBurek ::
Tale radiator pa ni od Hyundaja, mam jest istega in je iz opel kadeta!
There Is No Stronger Drug Than Reality
SebaR ::
HEHE prav imaš se nisem mogel spomnit od katerega je, pa se mi je Hyundai zdel najbolj primeren :). Opel Astra ima istega
Kar se tiče pa traku na pumpi je pa že teflonski trak gor in svoje naloge očitno ne opravlja najbolje. Objemk pa še nisem poskusil dati gor, je kakšna možnost da mi poči plastika?
Jackal ::
Lepo, lepo. Pohvaljen.
Me prav spominja na moje začetke z bloki... ko sem se mučil na vrtalnem stroju.
Pa tisti filing, ko je blok najprej poln opilkov in umazan od vse obdelave, potem ga pa daš pod vodo + malo detergenta/mila + ena krtačka, pa zgleda mmmmmhhhhmmmmm. :8)
Edino ena stvar me moti - Kakšen navoj imaš v pleksiju? Pa za kakšno cev so narejeni ti plug-in priključki? Namre luknje in priključki zgledajo nekam sumljivo majhni. Sam sem na začetku uporabljal podobne priključke za cev fi 12mm (10mm notranji fi), pa se je pretok opazno povečal, ko sem jih nadomestil s smrekicani (notranji fi 13mm) - na levi strani slike.
Glede puščanja pri črpalki pa pomaga objemka + teflonski trak.
DimmniBurek ::
Hja, pazi na pumpi, jest sm poču, pol pa zalimal s super atakom in drži, če maš silikonke cevi daj gor cev in jo stisni s vezico-uno plastično, jest mam na vseh L in T-členih tako, razen na bloku mam objemke in drži kot pribito, ni spustilo ene same kapljice
SebaR ::
Dobro ko danes pridem iz šole bom probal najprej z vezicami pa bomo videli kakšen bo razultat.
@Jackal:
In ko baker doseže takšno temparaturo da voda začne vreti ko ga poliješ :D :D :D
Priključki so pa z navojem G1/4 in indentičen navoj je tudi v pleksiju. Zanje se pa uporabljajo takšne cevi kot si jih omenil - z zunanjim premerom 12mm in notranjim 10mm.
Cool-pc
SebaR ::
Sem probal z vezico in v štirih urah ni bilo nobene kapljice...upam da bo zadostovala :D
Floyd ::
A mi lahko zaupaš mere radiatorja?
Če posilstvo je neizbežno, lezi in uživaj! KONFUCIJ
Jan987 ::
mene pa zanima kolk te je vse to stalo?
SebaR ::
18cm X 21cm(do priključkov)
okrog 40 000 - 45 000 SIT celotna modifikacija brez svedrov in podobnega.
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21494314 (24098) bm1973
Prikljucki - fittingi
61501 (1385) zbogi
A bo ta radiator v redu?
463237 (2300) nUMb
Novosti v moji zbirki vodnih blokov! (strani: 1 2 )
646899 (5448) LittleDevil
Vodno hlajenje by Japan power!!! (strani: 1 2 )
547062 (5552) T0RN4D0
