Forum » Hlajenje in modifikacije » Novosti v moji zbirki vodnih blokov!
Eddy ::
Takole, za tiste, ki ne obiskujete moje strani EK Vodni Bloki vam predstavljam majhno evolucijo in modifikacijo mojih CPU blokov:
Torej EK-WWA blok "podnevi":
EK-WWA blok z modro led diodo:
EK-WWA blok z rdečo led diodo:
EK-WWA blok z belim pleksi pokrovom in modro led diodo:
Led diode se se priklopijo enostavno na molex priključek (4-pinski).
Sicer jaz nimam takega ohišja da bi se videl noter, samo, če bi ga pa imel bi pa enega izmed teh sigurno imel
Za grafično je možno enako samo še nimam slik!
Zadnja možnost pred NEST-om!
www.ekwaterblocks.com
- zavarovalo slike: OwcA ()
a zelene ledice pa nimas??
al pa rumene?
al pa rumene?
VASkO ::
sicer se meni vse, kaj prevec sveti, ne dopade, ker mam racunalnik v sobi ponoci prizgan, je pa to kar seksi
LittleDevil ::
kje pa kupuješ priključke?
Pomojem da jih sam izdeluje.
Mene še zanimajo slike VGA blokov z ledicam.
Eddy ::
Priključki so izdelani po naročilu!
In sicer ponikljana medenina!
Odlično se obnesejo, saj je tesnjenje 100% s silikonskim tesnilom.
Tako ni potrebno več tesniti s teflonskim trakom in silikonom, kar mi je vzemalo veliko časa!
Po novem pa uporabljam tudi silikonsko tesnilo pleksi/baker, ki odlično tesni in ne izgubja prožnosti.
DjTonic ::
Blok zgleda res lepo. Poleg malenkost spremenjenega notranjega dizajna je na vhodnem prikljucku v pleksi steklo dodan se taksen mod, ki razprsi vodo po bloku in poveca hitrost vode. Nekaj podobnega, kot je Asetek uvedel pri Antartici.Sicer enostavna ampak precej uporabna poteza.
Spremembe je bil delezen tudi sam pleksi pokrov, saj je sedaj mozna montaza enakega bloka na AMD in Intel sisteme (Vec Lukenj)
Sedaj zal ne morem stestirati tega bloka, ker mi je na plati pregorela ena linija na PCB-ju in grem jutri v avstrijo uveljavit garancijo (To pisem iz ene druge masine, ki jo imam na servisu).
- spremenil: DjTonic ()
Dejancek ::
Eddy pohvalno, sam ono ki imaš beli pleksi mislim da se tista svetloba vsaj po slikah sodeč slabo porazdeli čez pleksi, mislim da bi moglo bit u tem primeru na obeh straneh led dioda...
T0RN4D0 ::
Samo to je mal čudno da nimaš drugih LEDic... saj so ti dve najbrž res najlepši, samo ne vem v čem je fora.
Drugač pa fancy®
Drugač pa fancy®
(")_(") world domination.
Eddy ::
Ja drugih ledic nimam, ker jih nisem naročil, vsaka pa stane 1000 sit po dobavni ceni...
Tako da sem se zaenkrat odločil za modre in redče...
DJTonic:
Tudi prej je blo tko da je imel pleksi pokrov za AMD 64 in P4 procesorje tudi luknje za AMD XP procesorje. Mogoče tega nisi opazil.
Seveda pa imam posebej pleksi pokrov, ki je manjši samo za AMD-XP procesorje
DJTonic:
T0RN4D0 ::
Kaj maš to kakšne extra super duper LEDice, ker navadne super svetle rdeče so pod 100 sit, modre parkrat dražje...
Eddy ::
Te ledice so zelo močne, tako da si ne upam posvetiti z njo v oko
Je pa bistveno, da so s kablom in konektorjem...
Navadna rdeča led diodica (samo lučka z dvema šipčkama) stane v mlacomu čez 300 sit!
Tehnični podatki led diod:
LED 5 mm ultrahell UV: 2000 mcd 12Volt, Dolžina kabla 30cm
SleepLess ::
zelo zanimiv izgled, ceprav me ledice ne navdusujejo prevec :), pa verjemite da znajo bit modre ki so vsaj "malo" mocne precej drage
. Pomoje bi bil tudi svetovni efekt ce bi dal uv diodo not pa uv aktiovno tekocino :)
btw: Zanima me ce tale blok s ledicami pase tudi na AMD64 ali ne ?
Eddy ::
Seveda paše tudi na AMD64 blok, ledica pride samo v drugi pleksi pokrov... za AMD64 in P4...
T0RN4D0 ::
Samo po mojem ma že vgrajen predupor, ker LEDice so ponaavad za 2 oz modre in bele 3 V... :))
LEDica pr 12V bi tak tok potegnla, da bi se takoj skurla :) Možno pa tud... kaj pa vem
Aja, UV pa tisto zeleno tekočno bi tudi ubijalsko zgledalo ja.
Vesoljc ::
ma kaj si nor? tale led grelec ziher dvigne temp za celo stopinjo
T0RN4D0 ::
Ka si ti nor, a veš da ponavad ledice pokurjo tam okol 0,04W? glede da jih proc ki rabi vodno okol 100, kr pozab da se kej geje zarad tega.
Alexius Heristalski ::
Lepo si to naredil, Eddy.
Kdaj lahko pričakujemo primerjalne teste med bloki (tudi starejšimi, npr. EK-4)?
Eddy ::
Pri 100W grelne moči je EK-WWA boljši od EK-WW za dobri 2°C... (prvi testi CPU simulatorja)
Dost dobr an... Sicer ne vem a je to šoba dodala ali pa nekoliko večja stična površina med vodo in blokom...
Ker pa procesorji oddjajo manj kor 100 W pa bi rekel da je realno za dobro 1 °C minimalno...
Glede EK-4 pa ne morem rečt ker ni direktnih primerjalnih testov, samo EK-4 je bil slabši od EK-WW za cca 0.5 stopinje... Samo ne me za besedo držat
DjTonic ::
Ja na Stock CPU-ji ne pokurijo toliko razen kakšna Ekstremna različica. Vendar, ko pa malo naviješ sistem pa številke hitro skočijo prek stotice
. 2 stopinji ni veliko, vendar v najboljšem primeru prineseta kakšen dodaten MHz pri Max OC.
Eddy ::
Hja ne moreš pičakovati revolucije, saj smo takoalitko na robu zmogljivosti... 2 stopinji je pa kar veliko
DjTonic: Kako si zadovoljen z najnovejšo različico EK-WWA bloka?
Boki_ ::
Meni je SiSoft sandra identificirala mojga prescotta da pokuri 162W, ko sm ga mel na 4005 MHz. Voltaža pa je bla 1.77V.
I'm back
DjTonic ::
Nisem ga še našraufal na plato, ker sem danes šel v Graz po novo Asusko P4C800-E Deluxe. Stara mi je crknila, v bistvu je pregorela ena ključna linija in plata je vzela slovo
No še sreča, da so mi jo brez težav menjali, res si nisem mislil, da bo šlo tako lahko skozi, saj je niti pogledali niso, že sem imel pred očmi novo
Samo ne me za besedo držat ;)
Ne, ni panike :) Itak sem mislil samo približno, da vidim, koliko sem na "slabšem", ker imam EK-4.
DjTonic ::
Eddy danes sem namontiral tvoj novi WWA blok. Z njim sem zadovoljen in je upravičil pričakovanja. Ker sem že veliko o njem omenil v prejšnjih postih bi sedaj še nekaj malega o teh novejših priključkih.
Saj izgledajo lepše, vendar za montažo cevi so bile starejše smrekice boljše za priklop. Saj tesnijo kul vendar moraš objemko malo bolj zategnit. To velja za te cevi 13/17 mm z ožjimi ni težav.
Še en screenshot iz MBM
DjTonic ::
Evo še en screenshot, ko je procesor pod Full Loadom... Ja linije so nizke ker mam en 400W no name PSU gor obešen. Vendar grem v kratkem v Graz po Tagana 480W
Eddy ::
Živjo!
No tako, da ne boste mislili da sem vam pokazal že vse adute
Tukaj je naslednji adut ki sem ha našel v rokavu
Nov blok za VGA... Tak, kakršnega si najbrš vsak izmed vas želi
Dal sem mu ime EK-VGA-NW ("New Wave" - Novi Val)
Pa si ga oglejte:
Priključki so glede na dno bloka pod kotom 20°.
Še majčken closeup:
In pa še bakreno "jedro", ki naredi bistvo.
Moram se pohvaliti, da so se vijugasti kanali izkazali za odlično potezo!
LP! Eddy
Pa si ga oglejte:
Še majčken closeup:
LP! Eddy
Malecky ::
Daj mi ti naredi plexi posodo za odzracevanje tko da ma cevi v isti visini in vsako na drugi strani...kao pretocno...jao kje naj najdem tako posodo da sprobam kok je voda...
PS. En novi VGA blok bi kar vzelč za radeona 9800SE od Canyona...
mazy ::
eddy: lih dons sm študiro kak bom spelu cevi ker mam že ramsinke gor pol pa ti prideš s tako, Eddy-ja za predsednika!
morphling1 ::
Dj s katero plato in biosom ti kaže te temperature ?
Lep blok Eddy :)
Lep blok Eddy :)
DjTonic ::
morph mam (novo) Asusko P4C800-E Deluxe. Ja novo zato, ker mi je stara enaka v četrtek zvečer crknila
. Sem šel potem v Avstrijo zamenjat. Gor pa je bios 1016 že po defaultu.
morphling1 ::
Se pravi enak setup kot ga imam sam. Iwaki-Lada core- modificiran srebrn blok-> 22°C full load z dvema konzolama FAH-a P4 2.4GHz 1.64V vcore @ 12x287MHz Tsobe 22°C NB blok sem odstranil in dal nazaj original cooler podmazan z AS5 in 80mm ventom na min rpm, v bistvu sem pridobil 2 MHz glede na najboljši rezultat v bolj hladni zimski sobi in 5 MHz glede na sistem ki sem ga imel pred enim tednom in poletnimi temperaturami sobe. Tako da s HT off že zdaj lahko delam določene teste na 300 MHz pri sobnih temperaturah, pozimi pa računam da se bi dalo prebiti do zdaj moj rekord 307 MHz v podhlajenem stanju
Eddy ::
Hvala za pohvale.
- Ja Aleš, tut ta bo lahko imel ledice
- NB bloka nebom spreminjal
- Malecky, žal ti ne morem (več ) posebej delat, ker nimam vedno mašino na razpolago. Lahko se pa zmenva pa boš sam naredil navoje v pleksi in to lahko še večjega naredim...
- No, končno se je tudi morph odtrgal od dela in me prišel mal zbadat (he he)
Nič te ne vidim v bofu... Imam res tako nesrečo?
Pa LP!
Pa LP!
Vesoljc ::
eddy, a globinsko se pa res ne da rezljati?
Malecky ::
Eddy sprejmem!
Mam js CNC na voljo sam nimam blage o CNC tako da to delajo zame drugi, ki vedo kaj pocnejo...vecino casa
Daj mi naredi tisto plexi posodo pol malo vecjo ce lahko in brez vrezanih zadev se bom ze jaz potrudil samo da napredujem.
Ko bos dokoncal posodo mi pa dodaj se najnovejsi EK VGA blok, ker morph nima vec casa da bi skrbu zame
njok ::
Lepo, eddy!
Na podoben nacin sem tudi jaz namontiral ledico v MK-3 ze nekaj casa nazaj (mogoce je kdo na NESTu opazil), tukaj pa so slikice (ja vem, ne znam naredit tako lepih slik).
MK-3nlighted:
Kabel gre pa na 3-pinski prikljucek za CPU-fan.
MK-3nlighted:
Boki_ ::
njok, ql, js pa sm gledal kaj maš tisti "kabel" z bloka, ko si mel kisto gor v ucilnici (9800SE vmod). Skoda k nism videl v delovanju stvari. Grrrrrrrrr.
I'm back
| » | KTC PQ-PlusOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1521 (1301) | OwcA |
| » | Vodno tole nucam pa nobenga druzga (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5044 (4232) | Keyser Soze |
| » | Eddy-ev novi vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2309 (1865) | WinsuckeR |
| » | Nasveti/predlogi pri nakupu vodnega hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1598 (1498) | Banananjam |
| » | EK Water Blocks presents generation 2004! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 14716 (9849) | Malecky |
