Samsungov disk v trdnem stanju
Samsung - Samsung, ki je znan predvsem kot izdelovalec širokega spektra elektronskih naprav in je tudi največji svetovni proizvajalec spomina flash, je objavil, da so razvili prvi tako imenovani disk v trdnem stanju (Solid state disk, SSD), temelječ na 70 nm NAND flash tehnologiji.
SDD odlikuje nizka poraba energije in majhna teža, zato bo še posebej uporaben v vseh oblikah prenosnih naprav (prenosnih računalnikih, dlančnikih, tabličnih računalnikih), vendar pa ima v primerjavi s klasičnimi trdimi diski še vedno precej nizko kapaciteto -- do 16 GB.
Če oba nosilca podatkov primerjamo še v drugih kategorijah, lahko vidimo, da poraba SDD predstavlja manj kot 5 odstotkov porabe klasičnega diska, tehta pa pol manj kot primerljivi trdi diski. Prednosti nemehanskega SDD pa so tudi minimalno oddajanje zvoka in toplote, visoka zanesljivost pri visokih zunanjih temperaturah ter vlagi. Obenem SDD premore hitrost branja 57 MB na sekundo in hitrost pisanja 32 MB/s.
Samsung bo SDD zaradi kompatibilnosti ponudil v obliki klasičnega trdega diska (2,5 in 1,8 palca) s kapacitetama 8 in 16 GB. 1,8-palčni SDD za prenosne naprave pa bodo na voljo že v tem avgustu.
Več:
SAMSUNG Electronics Develops Solid State Disk Using NAND Flash Technology
SAMSUNG Produces First 4-Gigabit NAND Flash Memory Using 70-nanometer Technology
29 komentarjev
super zadeva za prenosne mp3 predvajalnike.
za ostalo pa bolj tko. pogojno uporabno. za ksn router :)
overlord_tm ::
mogoče za ultralahe prenosnike :)
Matri[X] ::
Koncno se ne bo vec slisal diska v noteyu :)
Keyser Soze ::
Pogojno uporabno za kakšen router?
Saj še tega ne veš, kakšne dostopne čase ima. Hitrost prenosa pa pove vse? Zanima nas dostopni čas in pa število RW ciklov na banko. Povečan prenos lahko dosežemo pa na dokaj preprost način.
Malo manjša slikca, za tiste z dial-upom.:\
Matek ::
Dostopni čas je izjemen in popapa običajne diske.
Hitrost 32 write in 57 read pa še zdaleč ni "pogojno uporabna" ampak čisto konkurenčna, ni ravno najhitrejši disk, ampak običajni userji ne bodo opazili velikih razlik, ravno zaradi izredno hitrega dostopnega časa.
Pred časom sem videl, da ima folk boot particije na memory karticah (torej lepo bootajo winse z 1 GB compact flasha) ravno zaradi tega, ker pri bootu ni neke ogromne obremenitve pasovne širine, ampak se dostopa do raznih delov diska -> zelo hiter boot zaradi hitrega dostopnega časa.
  • spremenil: Matek ()
Thomas ::
To sem čakal!
Kot je že davno rekel stari dobri Arthur Charles Clarke - ideal je stroj brez enega gibljivega dela!
Keyser Soze: pogojo uporabno - s tem sm mislu, da je uporabno za router. mal placa, tisina, ni potrebe po velkih prenosih.
OwcA ::
Zakaj bi moral router ves čas praskati po disku, za to je RAM. Iz diska se naloži OS in občasno se nanj zapišejo logi.
  • spremenilo: OwcA ()
Boeing ::
To bo drago ko žafran.
A je kaj omenjena predvidena cena ?
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Keyser Soze ::
Saj ni da so prvi tile SSDiski. Ampak če bodo hotli, da se zadeva prime, bodo morali dati dostopne cene. Nedostopne imajo že sedaj in malo folka ve, da takšne stvari sploh obstajajo. Sicer pa je Gigabyte sedaj izdal svojo ploščico(RAM-HDD) in če ne bo šlo drugače bomo pa na to vrgli sistem namesto na samsunga.
Plus je zadeva pomoje ene par stokrat bolj zanesljiva od navadnega diska.
OmegaBlue ::
Thomas:
Samo še CD/DVD vn pomeči pa ugradi eno orenk pasivno hlajenje pa maš :P
bradek ::
Stvar ni nova, dostopni casi so vrhunski, cena je pa tut nekje v oblakih. Ampak zacetek je, samo se vecje kapacitete in ni hudic da se stvar ne prime.
cena ja... par $10k...
uglavnem, sanjala svinja o kukuruzu se naslednjih 5 let.
Brane2 ::
Folk, tole je neumnost. Kakšni prvi FLash diski neki.
Na polici imam že kakih 5 let ali celo več 2.5 colski 32Mbyte flash disk, ki je čista kopija IDE diska, tudi konektro ima enak.
Izraelski M-Systems dela FLash enote v različnih oblikah /USB ključi/IDE ali SCSI diski/ celo ploščice za zalotat direkt v vezje.
Kapacitete so šle od takrt jasno že krepko gor in verjetno imajo tudi tam kaj v pardeset ali sto Gb obsegu.
M-Systems je izraelsko podjetje, ki si v bistvu lasti matematiko za celo zadevo, HW pa kupuje drugje.
Dali so delati specializirane čipe, Flash so pa kupovali pri Samsungu. Njihov know-how je bil, kako doseči 1.000.000 vpisovalnih ciklov na Flashu, ki jh ima deklarirano mogoče desetkrat manj, kako skriti dolge čase vpisa, kako v ozadju preverjati in generirati ECC ter popravljati napake itd.
Že takrat so imeli kar nekaj konkurence in domnevam, da jo imajo danes še več.
Vsa čast piscu novice in njegovemu trudu, a ne verjet vsemu, kar snamete s tujih virov...
Keyser Soze ::
Dobro, tole z prvimi je verjetno (upajmo) mišljeno, da bodo šli v malo bolj komercialne vode. In bodo skušal tehnologijo približat navadnem potrošniku.
Ena zanimiva firma, ki se ukvarja s to tehnologijo je bitmicro.com. Imajo vse. Od IDE, SCSi pa do FIBRE diskov. Vse tja do 150GB.
MTBF pa 2 miljona ur? (Sem že pozabil kako se to računa - življenske dobe pa tako ali tako ni nikjer navedene)
Brane2 ::
Kakšen navadni potrošnik neki.
16 Gb Flash diska= shitload dragih FLASH čipov + poseben kontroler= visoka cena.
Enačba velja, pa če ti zadevo zapakirajo pri Samsungu, NECu ali M-Systems.
In BTW M-Systems JE dosegljiv navadnemu smrtniku (no, če pozabmo na ceno).
pri nas ga že leta prodaja Elbacomp. Tudi sample sem dobil od izraelca brezplačno, ko so imeli seminar v Sloveniji.
Spomnim se,d aje bilo med publiko vsepolno Iskratelovcev, nekaj Hermesovcev itd.
Očitno so naši že takat uporabljali Flash Ide diske v razlini prenosi opremi...
Brane2 ::
Aja, pa še to: Za večino aplikacij za navadne smrtnike je Flash na disku SLABA IDEJA.
Zakaj ?
Zato, ker:
- je vsako, tudi SATA vodilo prepočasno za hitrosti branja, ki jih imate lahko pri FLASHu
- je poseben kontroler, ki skrbi za logistiko branja, večinoma nepotrebna navlaka. Zakaj tega ne bi počel vdelani CPU v računalniku, ki je samo 1.000 krat hitrejši ?
Optimalna oblika za Flash bi bila posebna PCIE kartica, ki bi vsebovala potrebno procesorsko moč in dodatno logiko, na katero bi zapikali FLASH ploščke v neki standardizirani obliki.
Imeli bi nor bandwithd in relativno nizke cene. Če bi za ploščke naredili tak standard, da je na njih lahko FLASH ali recimo RAM in da ima plšča za RAM baterijsko napajanje, bi lahko počeli veliko zelooo zanimivih stvari.
En bombonček: Lahko bi si omislili noro hiter filesystem za navadni hard disk. Večina komplikacij danades izvira iz potrebe po zaščiti podatkov. Če zmanjka štroma pri katerikoli transakciji, se sistem ne sme podreti. Če pa imamo nek kos RAMa, ki ne bo padel tudi v primeru izpada elektrike,imamo lahko v njem "log" transakcij, ki nam tako ne odžirajo časa za zapis na disk...
Tudi samo nekaj Mb baterijsko napajanega RAM-a bi nam preporodilo hitrost dostopa do datotek...
64202 ::
Predvidevam, da je precej komplikacij tudi zaradi "cudnega" obnasanja diskov. Ce glava ni na pravi stezi, te mimogrede kosta par *milisekund*, da se premakne. In so potem FS-ji tako narejeni, da se cimvec dostopov dela zaporedno. Pri RAM dostopih to vecinoma odpade.
I am NaN, I am a free man!
OmegaBlue ::
Brane2 ::
Sem- ni to to.
Tudi ta stvar je zelo stara. Podobne kartice si lahko dobil na trgu že leta nazaj.
Boljši primer bi bil baterijsko napajan RAM v HW RAID karticah novejših generacij, pa mogoče še kaj.
To da lahko uporabiš RAM zato da z njega hitreje zbootaš sistem je tako kot bi s seboj po puščavi prenašal vrata, da hitreje laufaš, ko jih odvržeš - krneki...
Brane2 ::
No, dalo bi se ga ponucat za hranite journala ext3 ali reiserja.
Smiselno, samo ne še optimalno...
Primoz ::
Ups .. smo zafrknili pri lekturi. Prvi v 70nm NAND tehniki ;))
Drugače pa je CF kartica na CF2ide kontrolerju super stvar za /boot, če želiš imeti diske v celoti kriptirane ;)
There can be no real freedom without the freedom to fail.
  • spremenil: Primoz ()
tiborrr ::
Hehe, mi pa tam v Strojni opremi sanjamo o Gigabytovi RAMdrive I/O kartici >:D. Cena?
hruske ::
Hehe, če človek nekoliko drugače prebere naslov novice, bi si mislil, da se ga je disk nacukal ... 8-)
M-man ::
Na Samsungu cene ne navajajo. Je pa novica tudi na Tom's Hardware in potrjuje tudi kar je napisal Brane2. Diske bazirane na Flash tehnologiji izdeluje in prodaja tudi podjetje M-Systems, nihovi SSD pa imajo kapaciteto tudi do 176 GB in hitrost 320 GB na sekundo, vendar so temu primerne tudi cene - five-figure Dollar range.
Kot poroča tudi Tom's Hardware, Samsung ni navedel cene, vendar sami na podlagi trenutnih cen flash pomnilnikov sklepajo, da bo cena nekje od 500 do 600 dolarjev za 8 GB in 1200 zelencev za 16 GB.
Alea Iacta Est. (Julius Caesar)
WarpedGone ::
Stvar sama po sebi ni nova. Novo je to, da se je zadeve lotil en VELIK proizvajalec, ki se trga loteva masovno.
Kaki M-Systems so niche product specialisti. Boli njih *** za ceno, stvar spravjo skup da dela in jo ponudijo kupcem, ki brez tega ne more (vojska s svojimi ekstremnimi pogoji delovanja, veliki DB serverji, kjer je krtičen odzivni čas, ...) cena pa je šele tam nekje okol 10. mesta med kriteriji.
Samsung orje ledino na mass market tržišču. In to je novo. In hvala bogu, zadnji čas. Sam kake tri leta prepozno.
Kapacitete so čist zadostne za boot particijo, kjer bo stvar itak najbol prišla do izraza. Ne nucam js mikrosekundnega dostopa do mp3jev in filmov. Do sistemskih DLLjev pa.
Zbogom in hvala za vse ribe
64202 ::
> veliki DB serverji
Mislis terabajt flasha? OMFG :D
Boeing ::
Ne vem ali CIA, FBI ali NSA, skratka eden izmed njih, so pred časom dobili 2TB ram disk, uporabljajo pa ga za carnivore oz. nek podoben sistem za nadziranje komunikacij. Je bila celo novica na s-t.
Cena: sitnica...
Spajky ::
Ja, WarpedOne ima prav, Samsungu BO uspelo relativno masovno, saj tehnologijo ima, čipe sam proizvaja masovno in njegove cene bodo samo četrtino tistih naprimer od M-systems : za 8Gb je 500€ še kar "poceni" proti 2000€ od M-Systems za isto kapaciteto! Mi običajni smrtniki, pa že šparamo za ddr čokoladice in GigaByte RamHD adapter in razmišljamo o "predelavah"; Moonman je svoje čokoladice namenjene prodaji že spravil v predal ... :D :D 8-) .
Samsungove SIM kartice z 1GB pomnilnikom
Oddelek: Novice / Pomnilnik
185503 (4649) MrStein
Samsung povečal kapaciteto NAND flash čipa na 32 GiB
164469 (3920) CaqKa
Samsung podvojil flash spomin
134782 (4064) Stepni Volk
Samsungov flash "trdi" disk, Seagate odpušča
Oddelek: Novice / Diski
84115 (3803) WarpedGone
Samsung razvil LCD zaslon na enočipni "pogon"
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
114891 (4347) Izi
